Autodesk Autocad Map 2004 (+crack)
碧水剑
碧水剑 Lv.4
2011年07月31日 08:05:24
基于Autodesk Map进行对象数据库建立和利用图形拓扑进行检查1 图形拓扑关系建立(一)数据导入打开Autodesk Map软件,利用菜单栏file中的open打开需要处理的图形文件。注:导入的宗地数据里要有块属性,并且属性块的中心点要落在宗地范围里,尽量在几何中心位置。(二)图形清理数据清理菜单为Map/tools/Drawing Cleanup…./,使用该功能时应注意参数的设置,一般采用默认值。打开Drawing Cleanup菜单后,进入select objects,保持默认设置点击next进入Cleanup Actions,在左侧Cleanup Actions窗口内的空白处点击右键,在出现的对话框中选择select all,接着在右侧的Cleanup Actions窗口中选中simplify object........
1 图形拓扑关系建立
(一)数据导入
(二)图形清理
免费打赏
co1462930195686
2016年05月11日 10:20:45
22楼
碧水剑 发表于 2011-7-31 08:28 有要用的发QQ吧260237260qq,需要软件
jinzhifayan
2016年05月18日 10:39:39
23楼
可是不会用,{:1_107:}
co1466060919826
2016年06月16日 15:37:17
24楼
碧水剑 发表于 2011-7-31 08:28 有要用的发QQ吧大神,需要软件!275589713QQ
co1466916025785
2016年06月26日 12:45:05
26楼
怎么破解啊,求解!
