大家好!首先描述一下我要问的问题:我们平常在蒸发冷选型时,要用到几个参数:湿球温度、冷凝温度、排热系数;排热系数的确定需要湿球温度和冷凝温度,湿球温度好确定,但是冷凝温度我们平常都按照比湿球温度高8~15℃,但是根据设计经验就这一个范围所引起的排热系数差别很大,最后直接影响蒸发冷选型。所以我想请大家各抒己见,谈一谈自己对于这个问题的理解,我还有一个疑问在我做氨系统和氟系统蒸发冷选型设计时总感觉冷凝温度取值应该是不一样的,请帮忙解释,
大家好!首先描述一下我要问的问题:
很大,最后直接影响蒸发冷选型。
谢谢大家!
12楼
个人认为氨系统设计时氟系统选型时冷凝温度取得要低一些,
13楼
蒸发冷选型问题的个人见解:
1.先根据当地气象条件确定湿球温度。
2.冷凝温度比湿球温度高8~12℃,不要高太多,否则蒸发冷用一段时间性能下降,会造成冷凝温度过高;这里有一个问题,就是干球温度与湿球温度之差,在工程热力学的热力学湿球温度学习时,可以知道空气也会向水传递一部分热量,但较少,工程中通常不考虑此问题;由于这个问题,干球温度与湿球温度之差较大时,选冷凝温度比湿球温度高的稍多一点。
3.确定冷凝热量。
4.根据厂家资料确定放热系数或称排热系数;干球温度与湿球温度之差较大时,选的稍小一点。
5.确定型号。
至于氨系统,因为氨排气温度较高,冷凝温度需要选低一点。
14楼
这是我想要的答案,多谢了,不过您的第2、第四条,您的意思是确定冷凝温度时,
要看干湿球温度之差,差大,冷凝温度就要取范围内的高值?
15楼
“蒸发冷”是什么意思?不懂
16楼
就是咱们普通的蒸发式冷凝器,简称蒸发冷
17楼
回复14#
我个人见解是确定冷凝温度时,要看干湿球温度之差,差大,冷凝温度就要取范围内的较高值。
其原因是由于在蒸发冷中,水蒸发的温度取决于湿球温度。我们所说的湿球温度实际上有2个,1个是热力学湿球温度,是水蒸发的极限,但要求准静态过程。另1个是我们拿湿球温度计所测的湿球温度,其数值与风速、水的传热传质面积、水质等多因素有关。传质越充分,所测值越接近热力学湿球温度。
在蒸发冷中,水蒸发的温度不会低于给定风速(由设计风量决定)下所测湿球温度,具体数值由传热、传质和结构设计决定。
当干湿球温度之差大,水蒸发以后,空气会向水中传递一部分热量,蒸发冷各部分出会有一部分损失(热量传进)。
见解不一定对,供参考。
18楼
确实很详细,个人比较认同,多谢了!
19楼
现在觉的工程力学和空气调节真是很重要
20楼
这个问题一直比较混乱,因此新版冷库设计规范对此有明确的规定。
21楼
17楼的说法是正确的.但是在实际应用中,空气向水传热对机组运行的影响应该很小!
在工程应用上,我们选型一般要根据极限工况来考虑,比如在水冷系统中,选配冷凝器,我一般将冷凝温度定在35度~40度之间,这样比较合理,即使在冬天,也不会得到较低的冷凝压力而影响机组的正常运行.
所以我建议,选择蒸发冷时,依然可以将冷凝温度确定在36度左右(选36度比较适中,即使湿球温度28度,也在正常范围内)然后计算出修正后的排热量,同时厂家的蒸发冷型号不是连续的,肯定与你计算的排热量有所差别,找出小于和大于计算修正排热量的两个型号,哪个数值最接近,就选哪个(如果选小号的,排热量小得不太多,最多运行时冷凝温度提升1-2度;选大号的,冷凝温度也不会太低),这样比较简单,并且系统也不会出问题,相对来说比较经济。
要完全达到性价比最高不可能,除非自己就是生产蒸发冷的。
本帖最后由 ab8wy214205 于 2011-8-3 19:56 编辑 ]
