42楼
含水量大,泥块较多,不规范压实风干裂缝
43楼
没有分层回填分层碾压,回填厚道过大,压实系数不符合设计要求0.95
44楼
多半是下面含水过多,一般不会出现那么大的裂缝
45楼
填得太急了,慢慢来。
46楼
回填土含水率太大,或是填进了垃圾不密实
47楼
回填压实系数不够,导致低级不均匀下沉。
外加重载车辆碾压造成的!
48楼
回填时含水量没控制好 含水量过大 水分蒸发后造成干裂
49楼
看来主要是填了垃圾,和含水量的问题
50楼
土方回填没有分层夯实,地面下沉导致。
51楼
是回填后浇水了吧?如果是,就是很正常,回填土含水量过高,土壤失水后产生的龟裂,重新打夯压实。
