32楼
现场不时一般都这样的吗
33楼
主要原因:土方回填没有按照规范要求,要分层夯实,其次是土的含水率较大。
34楼
可能是下层的没有压实所致的吧????
35楼
同意,应该是这样的
36楼
肯定是土填的厚,然后又用吃水沉降造成的
37楼
1.没有分层压实及分层厚度太大,或者压实次数不够,偷工减料
2.回填土含水量过高。
3.基坑内有杂物、集水、生活垃圾等没有清理
4.回填土遇到下雨,回填的土受到雨水浸泡等很多原因。
还有就是,我们这里一个工程基坑有10多米深,护壁离地下室剪力墙有的地方1米都不到,要分层夯实只能采用人工,但这样费时费工,增加成本,施工单位偷工减料的没有夯实,大面积的填,当然就发生图片上的事情了。
38楼
回填土开裂正常得很啊,混泥土开裂才老火!
39楼
出现了沉降了,下面垃圾太多,没有进行有效夯实等
40楼
压实不到位,或是含水率过高,不均匀收缩,造成裂缝
41楼
回填土质量不够吧 然后压实和分层没有做好
