2楼
不带
3楼
不带
4楼
5楼
看一下,开关上画的符号,现在一般都带。
6楼
有一种断路器,不安装脱扣器和灭弧装置,只起检修的时候的隔离开关功能,你说的是这种?
7楼
这个只能看样本
8楼
一般都带的。
9楼
正该如此。
10楼
一般的断路器都可以勉强当隔离开关,但是并等于说就都带隔离功能,什么叫隔离开关,就是用于电路检修时有明显分断点的并且可以长时留在断开位置(大部分和刀闸开关类似)有明显断开标志,不带脱扣和其他功能的开关,而且你说的是微断,微断很少厂家能同时做到隔离开关需要的功能,塑壳我倒是见过很多带的,所以你再看看样本,微断一般不会带隔离功能。
本帖最后由 shuierqing 于 2011-8-3 21:33 编辑 ]
11楼
楼上说的大部份是对的,每个开关的印字上都有线路图,那个断点处的X就表示具有隔离功能;
