请教老师,R407C制冷剂方面的问题
himod_08
himod_08 Lv.2
2006年06月01日 11:24:10
来自于制冷技术
使用R407C制冷剂的空调在系统缺少冷媒后,为何需要把原系统内的R407C制冷剂放掉,重新添加新的?
免费打赏
liyangailei
2006年11月27日 16:04:50
12楼
R407c是作为R22的灌注式替代物而被研究开发的,也是目前在制冷、热泵系统中应用比较广泛的一种非共沸混合工质。它的组元配比为R32/R134a/R125(0.23/0.52/0.25)。3种不同蒸发温度的冷媒,泄漏的话3种冷媒的比例会发生变化,就要重新加
如果是没漏原本就缺少的话只要补足就行了,但一定要液态的
kaorinb
2006年11月30日 09:33:43
13楼
1、制冷剂R407C成分组成
R32/R125/R134a
制冷剂 化学式 符号
二氟甲烷 CH2F 2 R32
五氟乙烷 CF3CHF 2 R125
四氟乙烷 CF3CH2F R134a
我们每月要花不少钱在这种浪费上,所以我们现在改用R410A,虽然成本会高一点点,太回收了还可利用一点点
daymissing_hua_5
2006年12月04日 11:37:58
14楼
又学到了
beifangboy
2008年08月09日 22:23:39
15楼
R407C制冷剂属于非共沸制冷剂,与一个压力相对应的有气点温度(Bubble temperature)露点温度(dew temperature),所以系统的过热度及过冷度怎么计算??
yzhchlan
2008年08月12日 17:17:58
16楼
是混合制冷剂。就这么简单。
