【请教】银杏萎靡不振如何解决?
yinyuanbao
yinyuanbao Lv.3
2011年07月20日 09:03:16
我们工地在5月中下旬栽植了170株23-25的银杏,土坨有点小,1.5米,栽植在粘重不透水的土壤中,在栽植过程中我们采取了坑换土的方式,解决了透水透气的问题,但是现在银杏的长势还是很弱,大约有20株全部掉叶,树头抽掉2-3米,但是跟下部水分充足,没有干旱情况发生,在此过程中我们采取了树干缠草绳保湿、和每天对树体喷水3次的办法,并且每周两次叶面施肥,同时树干注射吊袋。但是树势依然没有起色,请各位帮忙分析一下,开个方子,能够让其早日康复。
免费打赏
yinyuanbao
2011年07月25日 08:22:43
22楼
确实是带叶栽植的,因为是邳州苗,所以栽植的时候已经进入了生长旺期,叶子都是自己掉的,有的是形成了离层脱落的,有的是逐渐枯萎脱落的,有的银杏的顶尖已经抽掉了2米左右,经过分析还专家的现场查看,解决现在的问题需要从两个方面下手,1、减少蒸发量(但是不能过分修剪,因为此地要求景观效果,如果没有效果,即使成活也需要拔除)2、促进其根系生长。但是目前我们还没有找到切实可行的办法。对于说栽植较深的说法是不正确的,因为我们现在的地面标高距离设计标高还差50cm左右,所以我们现在栽植基本上是半坨栽植的。
在 路 上
2011年07月27日 11:56:11
23楼
我觉得还是因为,土壤不透气,不透热 不透水引起的的根部腐烂
1 重新抬高栽植,对腐烂去掉,并涂些杀菌生根液
2 大银杏树旁挖排水沟,或在沟内填入珍珠岩或将种植土混入珍珠岩,设置通气PVC管或通心竹管,为根部排水透气创造条件
3 为恢复树势,并预防和治疗树体因吸收难或缺素引起的黄化(黄叶)症、小叶缩叶落叶症等,还可考虑用输液和打针的方法及时为树体补充含各种营养成分及微量稀有元素,促进生根、发新芽。
khl_2001
2011年07月27日 17:54:46
24楼
第一次来,感觉热心的专业人士好多啊,以后要向大家多都学习了。
kaqiaoyi
2014年06月25日 15:57:37
25楼
学习了,很有营养,大神们好多
moxi6412
2014年07月09日 11:04:45
26楼
银杏怕涝,水不要浇太多了
moxi6412
2014年07月09日 11:05:13
27楼
涝得太狠了,容易烂根
yaer8811
2014年07月10日 08:12:28
28楼
银杏靠自然水分都可以正常生长
zcl55562839
2014年07月10日 20:10:00
29楼
挖出来 亮亮土球 根系完好的话重新载上
yuanlin523
2015年01月26日 17:26:27
30楼
留下脚印,看看
pmzqqq2222
2015年03月29日 11:01:24
31楼
各位大神的解答很精彩,学习了
