【请教】银杏萎靡不振如何解决?
yinyuanbao
yinyuanbao Lv.3
2011年07月20日 09:03:16
我们工地在5月中下旬栽植了170株23-25的银杏,土坨有点小,1.5米,栽植在粘重不透水的土壤中,在栽植过程中我们采取了坑换土的方式,解决了透水透气的问题,但是现在银杏的长势还是很弱,大约有20株全部掉叶,树头抽掉2-3米,但是跟下部水分充足,没有干旱情况发生,在此过程中我们采取了树干缠草绳保湿、和每天对树体喷水3次的办法,并且每周两次叶面施肥,同时树干注射吊袋。但是树势依然没有起色,请各位帮忙分析一下,开个方子,能够让其早日康复。
免费打赏
uknow19890106
2011年07月22日 09:51:40
12楼
银杏在长江流域及以南地区种植,因地下水位高,一般种植地都要高出地面五十到八十公分。
sm01314o
2011年07月22日 09:58:02
13楼
楼主,你自己都说了“栽植在粘重不透水的土壤中”,在这种情况下种植穴换土没多大用处的,周边还是不透水和透气的,你还是挖一棵出来看看,根系如何,掉叶子原因有很多,最常见的就是缺水,土壤表面湿润不带表下层也是湿润的。再说上层土壤湿润的话还影响根系的呼吸呢。看过后我相信楼主自己都能解决了。
nlgotp
2011年07月22日 13:36:24
14楼
还是土壤的问题
sczz1984
2011年07月22日 19:54:40
15楼
很好,学习了,谢谢分享!
苏幕哲
2011年07月23日 08:09:14
16楼
恩,我觉得也是这样,因为即使树穴透水,可是周围不透水的话,树根周围的水分是排不掉的,每次浇水都积在树穴里,很容易造成银杏根部腐烂的。建议楼主在以银杏基部为中心,1米为半径的范围里挖掘四个小坑,看看树根的状况,确定一下。否则这170棵的代价就太高了。
yinyuanbao
2011年07月23日 12:21:58
17楼
我再说一下土壤情况吧,我们在在种植的土壤厚的地方只有2米深,下面是不知道有多深的建筑垃圾填埋场。而且表面的2米土都是深层的开槽土,在回填过程中经过多次碾压,造成了大约80%的橡皮土。就目前的情况,在大面积的土壤上改变是不现实的,并且土方回填是上一个标段完成的,我现在就是在想用什么办法改善一下它的生存小环境。促进其喷发新根,因为我认为现在的土壤对于老苗来说还是不错的,保水保肥性还是相当不错的。
yinyuanbao
2011年07月23日 12:30:43
18楼
上图
liuhai0124
2011年07月23日 23:34:38
19楼
你们工地在哪个省哪个市?
你们浇水的时间是什么时间段?怎么浇的?
yinyuanbao
2011年07月24日 12:53:24
20楼
我现在北京,浇水只是在栽植的时候浇了一遍透水然后就一直没有在浇过,并且在挖开后查看地下部分并不缺水,挖深2米都没有缺水现象。
wlhxxx771206
2011年07月24日 15:22:46
21楼
根据兄弟说明的情况和图片,个人认为可能是以下几种情况,可试着逐一排除
1、银杏是5月下旬种植的,对于落叶树种来说,本身种植的季节就较晚(是带叶种植的吧),苗木的缓苗期较长,掉叶正常。
2、叶子是否为自己掉落的。若是自己掉落的,而树干仍然保持很新鲜,不枯黑,这颗树应该是没有问题;
3、同意"板凳"的说法,可以试试
4、从图片看,部分苗木种植还是比较深的,可看看是否有根部窒息的情况。若有,可使用透气孔或沿土球外下面铺碎石排水通气道
5、说明下,银杏截头是个错误的方法,并不利于银杏的生长和美观(嫁接苗除外)
浅见,希望有用
