大家好,我有一个问题请教。谢谢!我在设计一栋四层别墅,考虑七人居住。自来水压可直接供给。6个卫生间,共四个浴缸,两个淋浴房。甲方想每户采用燃气热水锅炉(可供暖,可供水),并且放置在顶层储藏间(该层也有一个卫生间)。我算出来耗热量约为5万大卡(只包括热水),请问:1。按卫生洁具同时使用计算,耗热量这么大,合适吗?2。为保证顶层卫生间用水,还要设一台供水泵,如何保证冷热水压力平衡呢?
大家好,我有一个问题请教。谢谢!
22楼
这样的工程我做过N多个,在上海这边几乎全是采用A.O.SMITH的容积式热水炉,不过我建议采暖和热水分系统!不要用同一台热源。接下来回答你提的两个问题:
1:5万大卡不是6个龙头同时使用的所需耗热负荷,6个龙头同时使用的热负荷应该为7万多大卡,按照一般使用情况来讲:6个龙头的话你按照4个龙头同时使用(取同时使用系数),同时有一定水容积(300L用做调峰)计算就可以了。
2:采用商用容积式热水炉的话不需要考虑冷热水平衡了。因为这种热水炉就像加粗的水管一样,进水多少压力出水也同样多的压力。在用水点的冷水和热水压力是相等的,也就是说只要冷水能到的地方,经过炉加热后的热水也能到,而且压力几乎相等。
3:定压补水采用膨胀罐吧,50L足够了。采用市政自来水补水就够了。
23楼
我觉得还是使用容积式热水器要好一些!
24楼
为什么禁止用高位水箱啊?
25楼
不懂,没做过这个鸟东西。
26楼
谢谢楼主分享,学习了。
