我们公司08年帮客户上了一套废水回收设备,主要是将生产废水处理后,经两级RO后回用.这两年半一直运行的都还不错,直到上个月二级RO出水电导率不理想,最坏是达到5-6us/cm,客户对我们控制的范围是3us/cm以下,但现在一直处于2-3us/cm之间,而且还不稳定,有时还会往上走,之前不管水温高低,一直保持2us/cm以下。很少超过。我们进二级RO之前有调PH(6.1-7.5).用的是世韩膜,回收率85%以上。一级RO很正常,现在水温30度,出水在40us/cm左右。
有谁有什么高见,帮忙解决呢?
22楼
PH一般调节在7.5-8.3之间吧,是否考虑膜连接的O型圈磨损?
23楼
膜自上次药洗过后好了一段时间,前几天又把膜内部的o型圈及中心连接管全部更换了一遍,可运行效果不是太理想,最近我们这边的气温比较高,38度左右,水温在31-33度,现在的情况比较怪,运行好的时候电导能在1.5μs左右,坏的时候在3.5μs,
大多在2.0μs以上,而且出问题时二级RO的二段出水电导率比一段还低,这是怎么回事?
有人遇见这种情况吗?
24楼
RO膜经过上次药洗过后有所好转,太整体效果还是不理想,时常超过3μs,前几天又将ro内所有的O型圈及中心连接管全部更换。但运行效果还是不太理想,好的时候1.5μs,
差的时候3.5μs,正常2.0μs以上。
25楼
是不是原水水质有变化了呢?
26楼
最新状况,一级ro出水后,不调ph,电导率居然只有1.2μs左右,这是怎么回事呢?一级ro出水ph5.7左右。
27楼
一级ro出水,不调ph,二级ro出水电导率1.2μs左右,但如果按以前调ph,居然电导率3.0左右
28楼
那就不用调PH值,干嘛非要调这个值呢?你调PH值的目的是什么,你要弄清楚。
29楼
可是客户要求ph在6-9之间啊。
30楼
一级RO膜估计要换了,一级出水电导太高,我不知道你们调试的什么水平,估计工艺还有一些问题,调高PH值没有用的。
31楼
3年了,膜肯定是要更换了
