求助:CAD图圆弧显示问题
life174
life174 Lv.2
2006年05月25日 20:57:49
CAD中圆弧显示不圆,为什么?
CAD中圆弧显示不圆,为什么?
免费打赏
zengbopt
2007年04月14日 09:43:53
12楼
我觉得前面各位说的都是同一种情况就是刷新 re !
其实还有一种可能,那就是圆弧和圆的平滑度。
如果是不小心将圆弧和圆的平滑度调小到10,无论怎么刷新,看起来都会像多边形!
修改圆弧和圆的平滑度的方法是:工具——选项——显示——显示精度——圆弧和圆的平滑度
一般把圆弧和圆的平滑度调到500就够用了,太大影响显示速度,太小则失真!
w13
2007年04月26日 21:04:52
13楼
应该是平滑度的问题
makegong
2007年05月02日 15:35:40
14楼
视图----重生成
xtawxfwxf
2007年08月23日 16:18:42
15楼
有道理,不错
很对
非常感激
cjkgml
2007年12月05日 18:59:36
16楼
10.【保存的格式】
OP----打开和保存----另存为2000格式
为什么要存2000格式呢
因为CAD版本只向下兼容
这样用2002 2004 2006都可以打开了
方便操作
别在这里在说,你还用R14
那么我会说你太落后了~
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
换言之.【如何保存打印列表】
op选项-----打印------添加打印列表
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
表告诉我你不会建
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】?
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,
