电脑装机全过程图解简述
zhourong336
2006年05月24日 15:52:25
一、 装机必备——硬件基础知识 不可否认,尽管装机是一件相当简单的事情,但是如果缺乏一些相关的基础知识的话,也会遇到很多困难,甚至造成无法挽回的硬件损坏。 1. PC配件的搭配问题   在装机之前,我们必须逐一采购各种配件,然而这些配件必须有机地配合才能使用。具体来说,大家必须注意五点:   CPU与芯片组配合:   目前桌面处理器主要分为两大派系:AMD的SocketA以及Intel的Socket478,它们分别需要对应不同的芯片组,因此并不是任何一款主板都能随便使用AMD或者Intel的CPU。此外,准备使用低端CPU的用户还可能遇上Tulatin Celeron等Socket370结构的处理器,此时对用的芯片组又有所不同。为了帮助大家了解芯片组与CPU的对应关系,我们将其总结如下:
1. PC配件的搭配问题
  CPU与芯片组配合:
接口类型      主流芯片组                对应主流处理器
Socket 370 I815EPT、SiS635、VIA694T CeleronII、Celeron III、Pentium III
Socket 462(Socket A) KT400/400A、nForce2、SiS 746/748 Duron、AthlonXP
Socket 478 I845/865/875系列、SiS 648、VIA P4X400/400A Pentium4、Celeron4
Socket 423(已基本淘汰) I845S、P4X266、SiS645 Pentium4 1.4~1.7GHz
  决定芯片组支持何种处理器的关键在于北桥芯片,一般位于主板的中央偏右,大家卸下散热片或者风扇即可看到其全貌(图)。
免费打赏
zhourong336
2006年05月25日 09:32:47
42楼
至于其余一些待机状态信号灯、待机开关,大多数机箱并不采用,我们可以不必理会。
3. 安装IDE设备
  对于普通用户而言,我们的硬盘、CDROM、DVDROM以及刻录机都采用IDE接口,这是一种很普及的接口模式,每块主板上都至少有两个 IDE插槽,而每个插槽呢又可以支持2个IDE设备,因此从原理上讲我们可以在同一台机器上共安装四个IDE设备共同使用(图)。
zhourong336
2006年05月25日 09:33:09
43楼
由于一个IDE插槽可以安装两个IDE设备,因此我们需要为每一个IDE设备设定主从模式。设定主从模式的方法大家应该已经不会陌生,就是跳线(图),总共分成三种:主(MASTER)、从(SLAVE)和自动选择(CABLE SELECT),建议大家将所有的IDE设备都跳线为CABLE SELECT。
zhourong336
2006年05月25日 09:33:38
44楼
随后,我们将所有的IDE设备固定在机箱上(图),这一步并不难做到,只要对于孔眼上螺丝即可。
zhourong336
2006年05月25日 09:34:43
45楼
zhourong336
2006年05月25日 09:35:25
46楼
接下来的一步就是连接数据线。数据线的插头是矩型的,从外观上并不容易区分插接的方向,那么我们该如何确定呢?在主板IDE插槽这一端,我们可以按照IDE连接线上的一个柱型突起,来对应主板IDE插槽上的缺口,只要这样安装就可以保证正确了。在硬盘这一端呢,我们可以仔细的观察IDE连线最旁侧的两条边线,其中一条我们可以看到有红色的标记,而另一侧则没有。这个便是确认IDE连线插接方向的条件,在连接的时候,我们将这条有红色标记的一侧朝向硬盘电源插口的方向就可以了(图)。
zhourong336
2006年05月25日 09:35:45
47楼
需要注意的是,大家在连接IDE硬盘时应该采用80pin数据线(图),只有这样才能激活ATA66/100/133工作模式,提高磁盘性能。此外,如果大家只需要安装一个光驱和一个硬盘,那么将以将这两个IDE设备挂接在不同的IDE插槽,这样可以稍微提高一些性能。
zhourong336
2006年05月25日 09:36:03
48楼
4. 添加板卡
  安装板卡对大家而言应该没有什么难度,因为这与AGP显卡的安装如出一辙。由于目前ISA接口已经被完全淘汰,因此PCI板卡已经成为我们唯一需要对付的设备,其中主要包括声卡、网卡,以及电视卡等。
  安装板卡时要卸下机箱上的挡板,然后对准位置插入PCI板卡(图)。
zhourong336
2006年05月25日 09:36:54
49楼
此外应该保证底部的金手指完全插入,这样才能避免解除不良(图),最后上螺丝加以固定即可。
zhourong336
2006年05月25日 09:37:33
50楼
事实上,如今很多主板都已经集成声卡和网卡,如果你需要使用额外的声卡,那么应该先将板载声卡屏蔽掉,这一步一般通过主板上的跳线实现或者在 BIOS中进行设定。为了能够让声卡直接播放AudioCD,我们还必须在声卡与光驱之间连接一条音频线,建议大家使用2pin的数字线,如果你的声卡不具备改接口,那么可以改用4pin的模拟输出线(图)。
zhourong336
2006年05月25日 09:37:59
51楼
5. 安装电源、封闭机箱
  电源安装在机箱的右上角,大家可以使用四颗大螺丝加以固定。当然,此时处理连接主板上的20pin接口,也不能忘记为各个IDE设备接上D形电源接口(图)。
