电脑装机全过程图解简述
zhourong336
2006年05月24日 15:52:25
一、 装机必备——硬件基础知识 不可否认,尽管装机是一件相当简单的事情,但是如果缺乏一些相关的基础知识的话,也会遇到很多困难,甚至造成无法挽回的硬件损坏。 1. PC配件的搭配问题   在装机之前,我们必须逐一采购各种配件,然而这些配件必须有机地配合才能使用。具体来说,大家必须注意五点:   CPU与芯片组配合:   目前桌面处理器主要分为两大派系:AMD的SocketA以及Intel的Socket478,它们分别需要对应不同的芯片组,因此并不是任何一款主板都能随便使用AMD或者Intel的CPU。此外,准备使用低端CPU的用户还可能遇上Tulatin Celeron等Socket370结构的处理器,此时对用的芯片组又有所不同。为了帮助大家了解芯片组与CPU的对应关系,我们将其总结如下:
1. PC配件的搭配问题
  CPU与芯片组配合:
接口类型      主流芯片组                对应主流处理器
Socket 370 I815EPT、SiS635、VIA694T CeleronII、Celeron III、Pentium III
Socket 462(Socket A) KT400/400A、nForce2、SiS 746/748 Duron、AthlonXP
Socket 478 I845/865/875系列、SiS 648、VIA P4X400/400A Pentium4、Celeron4
Socket 423(已基本淘汰) I845S、P4X266、SiS645 Pentium4 1.4~1.7GHz
  决定芯片组支持何种处理器的关键在于北桥芯片,一般位于主板的中央偏右,大家卸下散热片或者风扇即可看到其全貌(图)。
免费打赏
zhourong336
2006年05月25日 09:02:03
22楼
此时CPU可以略带阻尼感地插入CPU插槽,然后放下滑杆,以固定CPU(图)。
zhourong336
2006年05月25日 09:05:03
23楼
整个过程应该相当轻松,如果遇到很大的阻力,应该立即停止,因为这很可能是CPU插入方向错误所引起的。一味地使用蛮力肯定不能解决问题,反而会损坏CPU!
2.安装CPU风扇
  相对而言,安装CPU风扇是整个装机过程中最危险的一步,因为用力不当就很容易压坏CPU的核心。不过大家也没有必要因此而畏手畏脚,只要方法得当,完全可以顺利过关。首先用导热硅脂在CPU的表面均匀地涂上一层,做这一步的目的便是确保CPU与散热片之间紧密接触,赶走空气(图)。当然,导热硅脂也不能涂太多,应该以装上CPU风扇后不溢出为标准。
zhourong336
2006年05月25日 09:08:35
24楼
为了保证散热片和CPU核心接触紧密,扣具往往设计得十分紧,因此大家在安装时千万不能使用蛮力。一般而言,CPU风扇的扣具在两边的形状是不同的,一头是简单的镂空小钩,另一头是带有扶手的镂空小钩(图)。
zhourong336
2006年05月25日 09:09:20
25楼
先将没有扶手的一头扣住CPU插槽(图),
zhourong336
2006年05月25日 09:11:07
26楼
然后将CPU风扇盖住CPU,同时按下另一头的扶手,使之扣住CPU插槽的另一端(图)。
zhourong336
2006年05月25日 09:15:22
27楼
整个过程中,最危险的便是最后一步。由于CPU表面的有一块突起的核心,因此在用力下压带有扶手的扣具时很容易压坏核心,特别是早期的一些杂牌风扇
如果你使用的Pentium4或者Celeron处理器,那么安装CPU风扇的危险就会小得多,因为Intel采用的封装技术在核心上加了一个厚厚的铝盖(图),比较坚固。当然,大家也不能因此而有持无恐,小心谨慎还是必须的。
zhourong336
2006年05月25日 09:16:34
28楼
最后大家千万不能忘记为CPU风扇接上电源,不然短短的几秒种就可能让CPU过热而烧毁。如今CPU风扇都采用3pin电源接口,一般位于主板上 CPU插槽的附近(图)。这种3pin电源接口有一个导向小槽,因此不用担心插饭。此外,少数老式风扇可能依旧采用由ATX电源输出的D???形电源接口。
zhourong336
2006年05月25日 09:18:44
29楼
小提示:
  为了避免CPU风扇压坏核心的悲剧发生,大家除了掌握正确的CPU风扇安装方法,还可以学会一些小技巧。如果你发现CPU的扣具实在太紧,那么就用尖嘴钳将扣具的一段稍稍向外搬(图),这样能够使扣具在水平方向的跨越距离变大,利于安装。
zhourong336
2006年05月25日 09:20:29
30楼
此外,购买带有三点着力扣具的风扇也是不错的方法,这种扣具在安装时十分容易,受力均匀(图)。
zhourong336
2006年05月25日 09:21:28
31楼
3.安装内存和显卡
  在内存插槽上,我们可以看到两个塑料钮扣,将其向外搬,然后把内存条的缺口对准内存插槽上的小梗(图),
