cad绘图比例与出图比例怎么设置
tianda06
tianda06 Lv.2
2011年07月07日 15:33:13
首先的问题是绘图比例与出图比例是什么之间的比例?还有我们这里出图结构整体一般用1:100的比例,楼梯详图用1:50的比例,即绘图比例和出图比例都是这么多,和论坛里绘图比例1:1出图比例随便设置不太一样~~我一碰见着个比例就犯晕,到底怎么设置,比例是什么含义呢?谢谢啦!
免费打赏
lijun_1983
2014年03月23日 20:15:35
12楼
很好用,非常感谢!!!!!!!!
jimmyrobben
2014年03月24日 00:56:05
13楼
感谢楼主了
土木小苏
2014年03月24日 11:01:03
14楼
wjm304 发表于 2012-2-6 14:09 出图比例就是打印比例。。。可以有两种途径出图,比如要出一幅1:100的图,可以先按1:1的比例画图,最后打印 …楼主说的对
土木小苏
2014年03月24日 11:01:34
15楼
yang554999612 发表于 2012-4-16 23:13 我设置了比例好像没效果啊打印预览一下就是了
土木小苏
2014年03月24日 11:05:21
16楼
llw139_ 发表于 2014-3-14 12:34 还是理解不了就是说画图时按照原比例大小画图,但是打印时按照你的要求比例,如:1:50打印,这是可以设置的,比例不一样,纸张大小不一样,你多用用就是了,cad是一种软件,需要多操作,我们画了几张大图就知道了很多,你可以尝试一下画几张图练练手。
yanlihong19901028
2014年03月24日 18:10:09
17楼
画图都是1:1比例画的,打图的时候别人打印店会帮你设置好的
漫雨晨风
2014年08月29日 11:13:57
18楼
在探索者里:
1、若改变的是绘图比例,则改变后的图形大小会改变,而图中的文字高度、尺寸值、钢筋宽度、点钢筋大小均不会改变。如图6-19.121
2、2. 若改变的是出图比例,则图形大小、文字高度、钢筋宽度、点钢筋大小会改变,尺寸值不会改变。如图6-19.122
探索者里的出图比例就是绘图比例
武汉一线天
2014年12月19日 16:06:49
19楼
我的理解是这样的,无论是画单体建筑平面图还是画总平图,先定图形比例尺1:X,再将实物实际尺寸除以X,就可以大致定出需要多大的图纸打印了(当然前提是必须知道各种规格图纸的实际大小),再按1:1画图,最后插入图框时调整图框插入比例1:X,最后按插入图框的规格打印图纸。这样做很方便,是我做了这么久设计的静心总结。:lol
pangyan1120
2015年03月23日 11:26:11
20楼
还是不太明白,打几张图就会明白吧,实践出真知
lzs19970624
2015年03月23日 13:09:51
21楼
出图比例就是打印比例
