用的是数字标注方式 板边的负筋 标注的数值为钢筋的总长度而我过去用05版的时候是可以调整的 标注钢筋全长或者仅标注到梁边用截图来说明的话 图中标注为到墙线的距离 而钢筋全长为770PKPM08就只标注770 不管怎么设置都无法标注出650的数据 每次都要手动的改 不知道各位有没有碰到过这种情况谢谢您的解答
谢谢您的解答
12楼
你可以再注明里说一句,图示板钢筋长度标注从梁边开始算或者从哪开始算,不过一般还是手画,一开始PKPM出图可以,因为都不熟悉,到后期就该不用PKPM出图。
13楼
14楼
现在很多设计院不采用pkpm自动生成的板配筋结果吧
15楼
08版标注的就是钢筋全长
16楼
顶起来,楼主辛苦了
17楼
我现在最不想的就是标注总长……
18楼
手算板配筋跟这个结果接近 如果每幅图都手算 那就热闹了
现在各家都是用手算板配筋的吗
19楼
图肯定是要自己修改的 光是它默认的字体就够受了
20楼
我这图都是用探索者画的 只是如果转换过来了 不标注钢筋全长的话修改的东西要少一些
21楼
我也有同样的困扰
