1.算出负荷之后,怎么求地面的有效散热量啊,是不是算出的负荷减去由上层楼板传下来的热量,但上层楼板传下来的热量怎么求,如果是根据地面辐射供暖技术规程附表A查得,必须知道管间距才能查得,管间距又是根据有效散热量求得的,难道是先假设一个参数吗,无比郁闷中,请教哪位高手能指点一下,感激不尽2.是不是通过负荷求出的管间距都很大呀,基本上都超过400了,如果按这个算的话,管间距都取300就可以了,但看以前设计的样图并非如此,我听一些前辈说这个按经验来,不必太过理论,那算负荷就没有意义啦,这个问题也请哪位高手指点一下,谢谢
12楼
"如果一楼到顶楼的房间格局是一样的,一楼的盘管间距是不是和中间层的一样,因为辐射采暖不用计算地面的传热面积,也就是说只把顶楼的盘管加密一下就行啦"不正确,应该是顶楼的盘管最密,一楼的盘管间距次之,中间层的盘管间距最大;因为一层虽然不用计算地面的传热面积,但是要考虑一层地面盘管向下一层储藏室或土壤的传热损失。
13楼
同意,不过客厅就没必要250了,多数300足够!
公建好预处理点。住宅,谁知道他家怎么个装修法?比如卧室的床下、衣柜下的盘管,散热量很多都给屏障掉了,在标准图集的实例中和规范中,至少衣柜等固定家具是不需要盘管的,但是你又无法预判断正确,所以只好满铺!
另外一个非常关键的地方就是市政条件,很多新开发的小区可以说是非常恶劣----新楼盘很多处于边区、供水最末端,其供水温度远远达不到你的设计值。
其他如:地砖or木地板or毛毯对散热量影响也是非常大的;施工队的偷工减料。
无法预知的情况太多了!!!所以,保守点虽然不妥,但对一个陌生环境的设计还是明哲保身啊!
不过,对熟悉环境的地区,就应尽量避免这种粗大型设计了。
本帖最后由 libo2000 于 2011-7-6 10:20 编辑 ]
14楼
如果一楼到顶楼的房间格局是一样的,一楼的计算热负荷和中间层的一样,但是中间层地面盘管向下一层的传热损失要小于一层地面盘管向下一层储藏室或土壤的传热损失,所以一楼的盘管长度要比中间层的盘管长度大。
15楼
嗯,有道理,明白了,谢谢啊
16楼
北京的地板辐射马上就要出一个新的规范了,上次到培训。培训材料里面有提到
1.关于热媒供热量或加热电缆供电功率:供应房间和供应每户住宅的热媒供热量应包括地面向上的有效散热量和向下的散热损失。对于采用地面供暖,但相邻上下层都不是地面供暖的房间及建筑顶层房间,房间供热量应为地面向上的有效散热量和向下的散热损失两部分叠加。对于各层都采用地面供暖的住宅建筑的首层和中层,既接受来自上层的散热损失,又有向下层的散热损失,应此每层供热量可与房间热负荷近似取相同值。
17楼
2.计算单位面积所需散热量=(房间热负荷—上层地面向下的热损失)/铺设面积,求出该值后,对照相应的供回水平均温度和室内设计温度,即可查出一个适当的管间距
18楼
3.在计算管间距的时候,首先要考虑铺设面积的问题,对于一些部位,如贴地的床地,贴地的书架之类的地方,不利于散热,铺设的时候应该避开,这样房间的铺设面积会变小,单位面积散热量会增大,管间距也会相应减小。如果避开这些部位,管间距仍旧过大,建议采取局部铺设,不过计算需要修正,比较麻烦
19楼
原则上是这样的,但是顶层计算的负荷250间距也能满足啊,一层也是如此,
所以做同样的间距也是可以的,
20楼
那你怎么算的,怎么做的,说说你的实际工程设计经验呗
21楼
地热盘管间距不小于不大于300 不小于150 当然集分水器处允许小于 具体工程 还是要依据实际做
