此图是一个经过单相半控整流带一直流电磁铁,现在发现电磁铁磁力小,怀疑整流回路中含有交流成分。还有个问题现在电压最高调到137V 9A 额定的是198VDC 11.67A。为什么电压调不上去了。 负载只是电磁铁线圈,电阻值13.3欧母。那位高手能指点是哪里可能出了问题。 急 大家看看小弟先致谢了经过今天的排查,电位器正常,还没测量电流控制器输出的电压够不够5V,因为电路早以让我拆了,准备换两个新的可控硅模块 西门康的SKKH 27/08 .
现在小弟还有几个问题想集中的问一下:
1.额定198VDC 11.67A 整流回路负载电阻值198/11.67=17欧姆,为什么我实测的电阻值为13.3欧姆。137V时电流9A,137/9=15.2欧姆这又是怎么回事。 直流中电感不相当于线圈么?这种情况是不是能说明电路中存在交流成分?
2.如触发模块图,那3个小螺丝是调什么东东的?(小弟没有说明书)
3.电压调不上去跟负载没关系吧?
4.整流回路中,续流二极管用了个GBPC3510 整流桥吧这是? 用它作续流行么?(接的是桥的直流+ -两端)那不相当于四个个二极管两两串联了么?
5.图中的电流控制器,是什么原理?那位大哥有电路图小弟想学习学习,我觉得电压调不上去是它的问题。
6.非常感谢大家和版主大人的热心帮助,祝大家工作愉快,家庭幸福。
本帖最后由 tanxing1988 于 2011-7-7 16:49 编辑 ]
12楼
1 . 先检查续流二极管是不是开路或内部断路,
2 . 再查触发回路电源是否正常, 电位器阻值能否从零调到最大, 各元件有无虚焊虚接现象,
3 . 如果以上查完后还不好,可将两个可控硅换成二极管后测电磁铁两端电压有190V没有,如果没有则是电源容量小.
13楼
6,7是应该外接电容的。然后那三个调节的东东,我个人感觉两个一起的调触发角,另一个是调阻值的。最好看看这个产品的资料,上面这些怎么接,各什么功能都应该有讲。包括那个外接电容要接多大、什么类型的都是有要求的吧。
14楼
用万能检查整流硅是否开路或阻值变大,再检查触发器的电压是否正常,嘿嘿!
15楼
触发器模块
描述信息:
电源电压:18V
系列:X10221
工作温度范围:0°C to +75°C
外宽:92mm
外部深度:60mm
外部长度/高度:43mm
安装孔中心距:80mm
工作温度最高:65°C
批准机构:CE
用于:AC or DC, Resistive or Inductive Loads
电流, 有效值 最大:65mA
电源电压 交流 最小:110V
电源电压 最大:24V AC
电源电压 最小:18V AC
输入电压 最大:25V
输入电压 最小:0V
输入电流, 最大:100mA
输入阻抗:5000ohm
输出电压:5V
输出电压 最大:550V
输出电压 最小:110V
隔离电压:2500V
价格大概每只:1500¥
16楼
将可控硅放在同一桥臂试试(这是UAL推荐的方式).
17楼
您有说明书么,我没说明书 所以不知道该怎么弄
18楼
怎么放能起到什么作用,能说的点么
19楼
如果电位器没问题的话,应该是触发模块有问题。
20楼
从工作原理来看
是通过调节变压器来改变磁铁两端的电压
如果电压调不上去看看变压器是不是出问题了
还有就是测试下可控硅是不是坏了
前面的可能性比较大
21楼
6 7应该是接电容的,电容连接有正负极之分的 仅供参考
