请教高手,这边有个TN系统,配电至三相电机,使用4芯电缆,一级配电(从MCC直接配送),当A相直接接地时(电缆为中间段损坏碰地),电缆中的PE线是否有接地故障电流(PE线绝缘并没损坏)。
22楼
PE线中流过A相短路电流
23楼
三相的某相接地,漏电电流沿电源中性点接地返回电源处,因为故障电流会沿接地电阻最小的路径蔓延。而TN-S系统的PE线如果有重复接地,那么会有很少一部分的电流沿重复接地处蔓延至PE线。为避免这种情况的发生,一般在电机的控制箱处加设RCD。个人意见,仅供参考。
24楼
答案五花八门,到底哪个队呢?
25楼
有电流了。你自己没有试一下吗?
26楼
27楼
顶起来,木有币咯!
28楼
如果A相接地,导致三相不平衡,pe线上就有电流,
29楼
如果PE线的绝缘没有被损坏不会电流,因为A相与PE没有形成回路。
30楼
我同意23#的观点。由于A相接地电阻较大,并且重复接地比较多,流经单根PE线的电流很小。
31楼
TN系统在电机单相断路情况下,PE基本没电流通,只是缺相运行容易烧电机。
