烟烙烬系统联动问题
hongan-ln
hongan-ln Lv.7
2006年05月17日 22:53:30
来自于防雷减灾
烟烙烬系统价值昂贵,任何发生误喷,应该可以说是不允许的。探讨问题如下:1、系统必须工作自动联动方式吗? 2、系统运行可以不可以采用手动方式,而取消自动?
探讨问题如下:
1、系统必须工作自动联动方式吗?
免费打赏
kailkon
2006年06月06日 19:30:53
22楼
主要在工厂,中有应用吧,我们主要的项目是在电力行业,所以有所接触,按照规范来说,自动是必须的。
系统报警放气有30秒的系统拖延时间.
kc2
2006年07月07日 14:21:47
23楼
第一次听说,不知道价格如何?常用的产品有几个呢,资料收集用。谢谢。
aceyang
2006年07月09日 00:04:32
24楼
一般情况下,如有消防值班室等消防专门值班人员,可设为手动控制。
否则,设为自动控制(毕竟设置气体灭火的都是重要场所或者造价昂贵的),
当感烟和感温同时报警后,发出警报,并延时启动,现场(机房门外)设有手动启停按钮,如为误报,可手动停止,否则延时过后开始喷洒。
无论烟烙烬,FM200,还是co2或者水喷雾系统,原理都是一样的
需要复合报警,现场设有手动启停按钮和声光报警装置,系统可手自动切换。
hongan-ln
2006年07月13日 18:40:20
25楼
顶一下
24楼讲的“一般情况下,如有消防值班室等消防专门值班人员,可设为手动控制。”的方法很有道理。
szhjf
2006年07月13日 19:47:49
26楼
楼主也应该理解设计方 的责任和出发点,诚然,互相理解、互相包容才是真正理想的追求。
szhjf
2006年07月13日 19:49:57
27楼
不过,相信很多同行都和我一样,第一次看到这方面的介绍,应该多多支持与鼓励的!希望社区也同样给予鼓舞!
hongan-ln
2006年07月14日 19:20:20
28楼
根据气体灭火控制规定:
(1)在火灾危险性较大,且经常没有人停留场所内的灭火系统,应采用自动控制的起动方式。 为提高灭火的可靠性,在采用自动控制方式的同时,还应设置手动起动控制环节。
(2)在火灾危险性较小,有人值班或经常有人停留的场所,防护区内宜设火灾自动报警装置,灭火系统可以采用手动控制的起动方式。
(3)在灭火控制室应能做到:控制系统的起、停,显示系统的工作状态。
本人理解:根据现场实际情况,只要采用手动控制的起动方式合理,就可以取消自动起动方式。
kailkon
2006年07月22日 17:46:14
29楼
主要的根据的设计院的设计,是否采用自动,一般来说应当采取自动的,但是必须是二次报警联动。使用继电器。
在保护房间的门口外部设计安装有紧急启动停止按扭,
在上边有放气勿入只是灯。
房间内部有声光报警器。
在钢平间有气体控制器。
sunyingzhi
2006年08月08日 16:27:46
30楼
有人职守的话,可以设为手动,安全可靠吗,报警的条件是与的关系就没问题,不用害怕的.
hongan-ln
2006年10月05日 21:34:24
31楼
给大家提个醒!!!!!!!!!
上海金茂大厦车库二氧化碳泄漏导致5人受伤
2006年10月05日 18:27:12  来源:新华网
新华网上海10月5日电(记者杨金志)5日凌晨1时左右,上海金茂大厦地下车库发生一灭火装置二氧化碳气体泄漏事件,造成5名员工吸入二氧化碳受伤,但都没有生命危险。
记者从有关方面了解到,5日凌晨1时许,3名员工在金茂大厦地下2层车库内用高压水枪清洗时,水滴引起手动火警报警开关短路,触发二氧化碳喷射系统,导致液态二氧化碳喷射而出,并迅速挥发为气体,致使车库内氧气稀薄。这三名员工因呼吸困难,昏倒在地。此时,金茂大厦两名值班人员戴上呼吸装置赶去救援,结果自己也因体力不支倒了下来。
求援人员将5名伤者送往附近的浦南医院。记者了解到,其中4人症状较轻,神志还比较清楚,另一位前去救人的员工伤情较重,但不会有生命危险。
上海金茂大厦高420米,是目前中国最高的建筑。
