1.oyobi :鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。2. 卫生间,空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险3. 关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45 度角做法 还不如用阳角条的效果
4. 排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在 30 分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10 公斤加压, 最后没有任何减少方可测试通过。
5. 塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,通知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
6. 木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥 和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉
7. 床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好
8. 做油漆尽量多用纸胶带
9. 买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一 般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
10. 脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生
22楼
191. 漆板好,兼有实木和复合的优点。
192. 不要把打湿的印刷品长时间放在人造石上,除非你想dry一个印花台面; 也不要把湿砧板长期放在台面上,木头湿了有时也褪色;用钢丝球擦污渍,就像用手 挤青春痘.
193. 煤气表能用普通的门板封在橱柜里么?需要使用百叶窗型的柜门吗?定 期打开检查通风就行。
194. 清包工的tx请注意,一定核实装修队给你开的材料清单。自己有可能一 定估算一下,我太相信他们了,结果买的电线和线管几乎多了一倍。
195. 洁具的尺寸一定规划好,最好事先画出草图,计算一下尺寸。
196. 买成品门的同学注意,如果你想追求效果用商家配套的面板包门套,那 么你可能就要被狠宰一刀啦!
197. Re: 安装水管前是否要把龙头和台盆、水槽都买好?
不用,只要确定哪里是台盆龙头、浴缸龙头、洗衣机龙头什么的就行了,99%的龙 头和落水都是符合国际规范的,只要工人不粗心,都没事。如果自己做台盆柜,台 盆需要提前买好,或看好尺寸。水槽在量台面前确定好尺寸,装台面前买好就行 了,另外别忘了是台下还是台上。冷热水管间的距离在用水泥瓷砖封之前一定要准 确15公分,而且一定要平行。如果已经买了,最好装上去,等封好后在卸下来。
198. 如果用一根8芯网线同时走电话和网络,会不会互相干扰呀?不会. 1,2,3,6打在网线模块上,4,5打在电话模块上,另两根随便.说得不错我的经验: 10M用1236 100M就都要用了其实 10/100M速度来说我们不会感觉有什么差别的.如果 用一条8pin线的话,有些程控交换机信号会造成对网络信号的干扰,在家庭环境中 一般不会有什么问题的。放心 可以这么布线 但是我还是推荐分开 给将来留点余 量,网线很便宜的 你说呢?
199. 一定要好好检查配电箱的安装。
200. 装水龙头的教训浴缸和花洒的水龙头所连接的管子是预埋在墙里的,我 一再叮嘱他们尺寸要弄准,不要到时候装不上。结果冷热水管间距是留了15公分, 可冷热水管不平行,结果水电工费了吃奶的力才安上。昨天发现我那fb的高仪恒温 龙头的镀层竟然被弄裂了。大家如果能先装龙头,就先装上吧。应该是先把龙头买 回来,再装冷热水管,贴瓷砖吧。偶家龙头很早就买回来了,是偶家师傅让买的。
23楼
老大,写的够详细。但你要是归纳几大类就更好了。看得好累
24楼
呵!你是做家装的,经验太丰富了
25楼
谢了!我已下载。正好我也要装修。这可是经验啊!顶!!!!!
26楼
thank you
27楼
楼主是有心人
谢谢
等到以后用
28楼
将来谁都用得上的东西啊,楼主也是有心人啊。辛苦了。
29楼
感谢中。相当详细 啊。
30楼
为人民服务,整理word版
31楼
“卫生间,空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险 ”
楼主是要设开关
