1.oyobi :鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。2. 卫生间,空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险3. 关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45 度角做法 还不如用阳角条的效果
4. 排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在 30 分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10 公斤加压, 最后没有任何减少方可测试通过。
5. 塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,通知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
6. 木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥 和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉
7. 床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好
8. 做油漆尽量多用纸胶带
9. 买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一 般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
10. 脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生
12楼
101. 施工过程中的增减项目都一定要把价格问清然后白纸黑字写出来。
102. 检查是否有必要的施工保护措施,比如入户门要用珍珠棉包起来,铺贴 好的窗台和地面也要适当保护。
103. 尽可能多与施工人员沟通,确定他是否明白你的意图。设身处地尊重每 一位师傅的工作,尊重他,令人家感觉到自己的重要性,那么干起活来是否更负责 一些呢?有句老话不是叫“用人不疑”吗?(但如果你面对的是奸诈狡猾欺软怕硬之 徒,那就要以牙还牙,据理力争)特别到一些边缘工程,就是需要几个工种配合 的,负责任的工人会互相协调好各司其职,否则就大家来回踢皮球,都推卸责任。 象我的泥工就帮我解决了一些木工的事情,而电工又解决了一些泥工的问题。因为 每个师傅的经验不同,只要他肯帮你想办法。
104. 做家私最好不要做固定的,因为这样可能有些布局就不能再变化了。如 果一定要做就必须把握质量,否则后患无穷。
105. 改水管千万要慎重,一是费钱;二来如果不吊顶就必须从地板下走水 管,万一水管出问题就麻烦大了。
106. 根据自己的实际需要合理安排布线,以免浪费(特别是布很多灯带和射 灯好象不太实用,一定要用也尽量避免串联,废电),但是有的地方就不能省,比 方浴室镜旁,要经常用风筒和剃须刀;还有如果在鞋柜里面或下面有个插座也不 错,可以用烘鞋器,我现在就挺后悔没有布这根线。
107. 卫生间尽量干湿分区,如果面积小用柱盆就好(玻璃台盆特显脏,懒人 慎用);有条件设置一个防水的小柜子收纳杂物最好,什么都摆在外面肯定不好看。
108. 木器刷光面白漆时聚酯的比硝基的好(这是听经验老道的油漆工讲的)。
109. 橱柜一定要认真选择,要多比较几家的质量,做的稳固结实才好,因为 这一项现在动辄好几千大洋,并且又关系到灶具水槽等,所以还是不要一味贪便宜 的好。但最好不要在橱柜台面或里面做垃圾桶;还有就是如果资金有限,拉篮、调 味篮、米桶什么的统统可以不要,这些配件在橱柜公司普遍卖得很贵。
110. 衣柜宁多勿少、宁大勿小,女性切记!垂挂空间要能放下最长的衣裙。
13楼
111. 玻璃或镜子等不好搬运的东西最好在附近购买,或者先想好运输方法。
112. 窗帘最好在家具家电全进场后再订做,以搭配整体风格色调。但保洁前 可以把轨道装好。
113. 燃气改管最好在贴瓷砖之前完成,不然有可能会破坏墙面。最好让燃气 公司画个图或在墙上作标志,因为橱柜公司需根据要求在柜身开孔。
114. 橱柜安装时间较长,少则4~5小时,多则2天,要有心理准备。安装时可 检查所用材料是否是你订的那种(通过铰链孔可看到柜体材料)。橱柜安装前把厨 房先清洁一下,因为柜子一旦装好,那些死角都没办法再打扫了。
115. 家私安装时最好在旁边看着,特别象衣柜的层板都是有好几个孔位选择 的,我那时没有看着,结果层板之间的距离偏小了,挂衣服伸展不开,以后还要调整。
116. 考虑到甲醛对环境的污染,在房里可放置吊兰等绿色植物,家私的柜门 全部打开散发气味,也可买专门消除气味的东西来喷。
117. 安装燃气报警器,预约燃气点火。
118. 刷木器漆的时间: 最好等房间铺完地砖或木地板再刷。如果一定要刷的话,最好也要将房间打扫干净。没铺地砖或木地板的房间,房间里的粉尘很多, 这时刷木器漆的话,粉尘容易附着在刷过木器漆的木制品表面,摸上去有刺刺的感 觉,这种情况虽然可用较高标号的砂纸打磨后再刷一遍解决,但是最后刷出来摸上 去的手感与整体效果就会打点打扣。房间铺完地砖后再刷,那时空气里的粉尘含量 比之铺前少很多,基本不会出现刷过一遍木器漆后粉尘附着在木制品表面的情况。 之所以这么说,是因为小吴家装修时就碰上这种情况,本来我在决定买的喜加木器 漆之前见过它刷出的效果的,手感很光滑,摸上去就如同我家装的豪利木门一样。 只是因为上述情况,结果效果打了不少折扣,这一直是小吴的遗憾事。而且我在组 织喜加漆团购的过程中,亦有同学家出现了这种情况。所以在这里提醒各位同学注 意一下。我不知其它的木器漆是否有这种情况,但根据同理可证的原则,所以在这 里提醒各位同学注意一下。
119. 关于补漆: 油漆师付是等墙面干透再批完腻子的,腻子层干透后刷 漆。刷完漆之后如果没什么原因就要装灯具和各种电器开关了。请同学们提醒装灯 具与电器开关的师付注意一下,装之前将手冼干净,这样装的时候就不会弄污墙面 了。也就省了一道补漆的工序了。当然,弄污了墙面,装修队肯定是要让油漆师付 再来补漆的,也就是将弄污的墙面弄干净(如果是油漆公司的话,他们也会让师付 来补漆的,如果注意一下很多油漆师付在刷完墙面后都会剩一部分漆,这剩余的一 部分漆是用来补漆用的)。 只是注意一下,不要让装灯具的师付弄污了墙面, 就可以让让油漆师付少跑一趟(至少也要半天),我们自已也方便不少,又何乐而不 为呢?有时候,与人方便,也与已方便。一般来说,在刷墙面漆之前都会将木器漆 刷完,这样做是避免木器漆在干的过程中会对刷过墙面漆的墙面有影响。当然,在 实际操作过程中,也可以将地砖铺完之后 (铺地砖之前已 将墙面的腻子批好)再刷 木器漆,等木器漆干透之后再刷墙面漆,只是这样做,当然会影响工期。如果怕影 响工期的话,又要将空气中粉尘的影响降到最小,那就要勤快点多多打扫一下房间 里的卫生了。
120. 装修队伍的选择:
至于先择游击队还是正规公司,我觉得并不重要,关键是给你的施工队的头是认真 负责,装修的工人的技术,当然还有装修的质量和价格。 首先,找装修公司不 要超过四家,对大部分来说是这样,如果你的时间很富裕,那就另当别论了。
和装修公司谈这前,一定要清楚你要做那些装修项目,可以先请装修公司报所有的 项目,对比一下价格和综合考虑到到各种因素后再接下来你再决定有哪些项要外 包,哪些项要装修公司做。
对装修的人来说,装修的报价越低越好,当然,装修公司的意见正相反。有时, 装修公司为了拉生意,会将有些报价压得比较低,这样一来,工程的质量与用料的 质量就比较难以保证。装修那么多项,你想项项都是最低价,那是不现实的。而且 装修中的报价,不能只看数字,更要看里面的内容,这一项目所用的材料,规格, 品牌等。要知道,装修中的每一项报价,其实都是大有讲究的。
14楼
121. 施工?由于我并不急于入住,因此计划找散工:邻居们家中请的好匠 人,都可能成为我物色的对象:一个泥工、一个木工、一个水电工、一个油漆工。 一步步设计一步步做,我相信慢工出细活。
122. 把每一分钱都用在刀刃上: 看装修材料的时候,一定会看花了眼,好 东西实在是太多了,而且似乎每一样单看起来,经济上都可以承受。可短时间内要 把这些东西一次购置到位,经济上压力真大。往往大多数人在这时候乱了阵脚,结 果一是最后预算超支太多,二是先买的东西价美质优,而后买的东西则参差不齐。
我的看法是:
一、先定价格,后选材料。
超出预定价位10%的材料物品,不要在上面浪费时间。商家永远精过买家。我 自己正在做一个详细的需要材料的计划表,在以后的贴子里会贴出来供大家参考。
二、能省就省,该花就花。
最费钱的地方是木工活,厨柜。
最容易出现质量问题的地方是水电改造、厨卫防水。
123. 做家俱的成本一定高于买家俱。一般家俱每平方米500-700元。
124. 隐蔽工程是最重要的不能省钱的地方:如水电路改造、防水处理。
办法是请百安居来做,百安居现在有单项装修服务:如水电改造,材料自购, 水路每米40元,电路每米20元,有半年保修。在百安居一楼东侧有详细的单项服务 项目及报价公布,大家可做参考
125. 最省心的方式是利用网上的资源,收集、存留、整理整合,将来一定会 派上大用场。
内容包括:
1、装修---参考图片库
2、装修---主材库
3、装修---家俱库
4、装修---地板库
5、装修---瓷砖库
6、装修---洁具库
7、装修---橱柜库
8、装修---小配件库
9、装修---灯具库
10、装修---布艺库
11、装修---经验库最省心的方式是利用网上的资源,收集、存留、整理整 合,将来一定会派上大用场。
内容包括:
1、装修---参考图片库
2、装修---主材库
3、装修---家俱库
4、装修---地板库
5、装修---瓷砖库
6、装修---洁具库
7、装修---橱柜库
8、装修---小配件库
9、装修---灯具库
10、装修---布艺库
11、装修---经验库
15楼
126. 为了节约时间,提高效率,每次上装修材料市场都有收获,一份详 细实用的采购与预算计划表是相当重要的。
计划列表按房间分类采购时比较容易实施:每次上街看同一室内的东西,便于 比较并综
合,容易有成效。
一、 门厅工程
二、 客厅工程
三、 餐厅工程
四、 主卧工程
五、 小孩房工程
六、 书房工程
七、 主卫工程
八、 客卫工程
九、 厨房工程
十、 阳台工程
十一、 阴台工程
现就把我自己所列的计划样表张贴如下,供参考:表中数据为范例。
此清单用作采购计划比较方便,施工前可将相应项目按工种进行重新分类合 并,分成
泥工、木工、水电、油漆等重新制表。还可在表中右侧加“施工要求”一栏。如(墙 面乳胶
漆三批三刷;鞋柜用伟业板,刷聚氨酯清漆)等。
127. 家庭影院的后置音箱,声音电线要预埋在客厅下面,这个很重要!
128. 阳台上增加一个洗手池,装修要预埋水管。阳台洗手池很重要,浇花、 洗手等。
129. 洗手间、厨房需要背景音乐的,装修前预埋音音频电线。
130. 阳台上一定两边留插座,过年的时候挂灯笼,好通电。
16楼
131. 入口处的电灯开关,建议使用感应型。黑天回家,省得摸黑。
132. 基础工程施工说明 1、水、电改造
a、施工队进场施工前必须对水管进行“打压”测试(打“10公斤水压15分钟测 试”,如“压力表指针”没有变动,则可以放心改水管了,反之则不得动用改管,必 须先通知“管理处”,让“管理处”进行检修处理,待“打压”正常后,方可进行改 管。)和“电路”测试(用装有“插座的灯泡”进行测试,“灯泡”亮即可) b、打槽不能损坏承重墙和地面现浇部分,可以打掉批荡层,承重墙上如需安 装“线盒”,不能破坏内面钢筋结构。 c、在埋“线管”之前需对“线槽” 做“防白蚁”处理,“线管”与“线管”连接处需用 “直接”或“弯头”连接,“线管”与“底盒”交接处需安装“杯梳”,所有墙面和地面电路 必须成90度角。如原线路需改动,且无法使用“直接”或“弯头”连接时,则需用“黄 腊管”相连,且“黄腊管”进入两端线管内不少于10公分。
d、电路需暗埋入墙的最好采用“3分线管”,吊顶走线则可用“4分线管”。“线 管”内“电线”不得有“接头”,“接头”要能在另一个“线盒”内找到,且 “管内电线”不 得超过“管径”的60%。
e、强电“火线”需用“红色”,“零线”需用“黑色”,“地线”用“黄色”或“蓝黄分 色线”;“电话线”需用“四芯电话线”;“网线”、“音响线”和“电视线”需根据实际情 况来配选。
f、“水、电路”改造完毕,需对水路再次进行打压试验,打压正常后,用水泥 沙浆进行封槽。
133. 防水
a、 厨、卫“水、电改造”完毕封槽后,便可进行下一步工序“防水”。
b、“防水”根据不同材料有不同的施工方法,现以“上海汇丽911”为例:卫生 间防水做到顶为最佳,厨房防水一般做1米高即可,地面防水及距墙面 30公分做两 遍,30公分以上做一遍即可,门套处防水需包住门边。
c、防水做完待干后,进行“验水”试验,时间为48小时,48小时后到下一层屋 里去看,如天花没有湿痕,则可通过,反之则需重做防水层。最容易漏水的地方就 是 “地漏”处。
134. 瓷砖
a、业主在挑选瓷砖时需对瓷砖进行质量认定,其方法:首先是看它的色泽 是否均匀,无杂色和小孔黑点则行;其次要看其尺寸大小是否标准,用卷尺量瓷砖 的长和宽,量出的尺寸要与其商标出厂尺寸一致,再量其瓷砖的对角线,如对角线 尺寸一致,则瓷砖是正的;接着要看瓷砖的平整度,最简单有效的方法是将同一品 牌的两片瓷砖正反重叠,如重叠后两块瓷砖之间有明显缝隙或可以转动,则瓷砖不 平;最后要看瓷砖有没有色差了,方法是取出几件同类型瓷砖样品,在亮处进行比 较,如看不出颜色有差异,则可定购了。
b、贴好后的瓷砖不能有整片砖空鼓(局部空鼓不能超过整片砖的20%),如 有整片砖空鼓的需返工,一般正常情况下,每贴100片砖,墙面砖允许有1片砖是空 鼓的,地面砖允许有2片砖是空鼓的,但必须返工,返工主材(已算在损耗内)由 业主负责,如超过此范围,则主材由施工方负责。
c、常情况下,地砖的水平度允许有2毫米的误差,地砖的缝隙须一致,砖与 砖对角处应平整(允许有0.5毫米误差),厨、卫墙面砖除砖与砖对角处应平整 外,还需水平度(允许1毫米误差)和垂直度(允许2毫米误差)要达到,卫生间、 阳台地面砖需考虑地漏,则要先放好坡度,如没有特殊原因不得有积水。
d、 在墙砖和地面砖铺完后需用“填缝剂”或“白水泥”进行湿浆填缝。
135. 防白蚁
a、 在打完墙和线槽垃圾清理完后,进行一次全面的防白蚁(即全屋喷洒白 蚁药)
b、 所有板材进场后需进行防白蚁处理(专对木板类做防白蚁)
c、 铺木地板前需对要铺木地板的地面做一次防白蚁处理
d、 喷白蚁药以喷湿为佳(即可明显看到湿润)
136. 计算器也是有计究的,现在的计算器都有设定小数点倍数的功能,在进 行运算时就会有不同的标准,所以我们有必要自己带上一个计算器,现在手机上也 有计算功能,但是功能不一定好。
137. 自己准备两支好的中性玻璃胶(1透明、1白色),推荐美国通用公司 的,百安居有售,49一支。在装浴房、洗手台、橱柜、防盗门时都用得着。虽然一 般厂家包安装都会带玻璃胶来,但他们提供的玻璃胶大多质量不好,日后容易变色 或发霉。
138. 如果不是万不得已,坐厕不要用移位器。这个东东很容易造成坐厕下水 堵塞。
139. 厨房的铝扣板,油烟机上方的两块,开好孔后一定要等油烟机完全装好 之后再安上去。我家的早早安上去,后来装油烟机时又拆下来,拆拆装装,都被工 人搞变了形,无缝天花也变成有缝天花了。
140. 如果为了统一美观,厨房和卫生间也装木门,那在装上之后马上就要将 门框与地面接缝的地方打上玻璃胶。我家没有及时作处理,工人用水不小心,很多 水溅到地上渗到门框里,下面一截已经有点发黑(霉)了。
17楼
141. 阳台一定要铺磁砖!景阳台地角一圈要铺,生活阳台要铺到与栏杆同 高。我家景阳台地角和生活阳台墙面没有铺,只好准备一桶外墙漆,自己定期刷新……
142. 在水电改造封墙前一定要让装修师傅提供详细水电图。
143. 如果准备把墙面刷成彩色的,在电改造时就要考虑到换线的问题。我家 改了很多线,空调插座位全改了。但为了省钱,没有换整线,而是接线。这样接线 的地方都必须装白板以便将来检修。等后来彩色墙漆刷完了才发现这些白板有多刺 眼,悔啊~~~~~
144. 这是我犯的最低级错误,我想当然地认为1.5米的床宽度就是1.5米,忘 了床边还有厚度。还很精确地在床头柜后面的墙上留好台灯插座。结果是,插座被 挡住根本没有办法使用。
145. 开工之前,要让装修队长分析墙面如何处理,是否需要将原来的粉全铲 掉。特别是准备将墙面工程外包给油漆公司的同学。我家是包给油漆公司,等木工 完成后漆工来看才知道原来的墙面灰实在太差,最好是全铲掉重新批灰。但由于木 工已经做完,要铲掉原来的灰不好操作。最后只好在面上刷了一层108胶进行批灰。
146. 增加线路肯定要重新布线。但是可以从就近的接线端子分支接线。而不 允许在原电线上加接头接线。
147. 空调的控制开关只能在电源端。在线路上是不允许加的。
148. 改动电话和网线位置的时候,可以把原来布的线抽出来继续用。但是如 果施工不当会有许多隐患。所以最好是从房内的弱电箱里换线。
149. 测量电路改造的工作量,一般按照是三种不同的布线方法来分别测量的。
1,打槽埋管 (按线槽长度测量,如果一个槽内有多根管,则按管数的一半计 算。另一半计入架空线)。
2,架空线(只穿管不打槽),按管的长度计算。
3,换线,按换下多少就算多少(换下的线告诉施工队别扔了)。
4,弱电改造 ,按第一种方法计算。不同的是要注意弱电线是由谁购买。业主 买则要扣除电线价格。
150. 马桶如何固定在地上,用打螺丝么?还有底座和管道的衔接处,里买和 外面分别用什么密封比较好:马桶是用膨胀螺丝固定的。底座和管道的衔接处的里 面用马桶专用密封胶。外面用白水泥+白胶调配的水泥浆。购买马桶的时候一般都 配有专用密封胶的 。
18楼
151. 买材料一定要自己先计算一下大概的用量。买水路材料的时候想着反正 做好后一画水路图到底材料用了多少就出来了,于是小小的信任了一下工头,结果 后来发现水管多买了5米,铜头实际用了27个,居然买了40个,应该余下13个,实 际余下7个短少6个。一再查问之下工头从其他工地找回了“不小心混到别处” 的6个 铜头。电路自己预先详细计算了材料,计算的结果和工头的要求对比后:电线由原 来30米改为12米,网线由原来20米改为13米,其它如绝缘胶布、堵头均有很大出入 被俺纠正… …
152. 地面如果有旧下水管,在砸除地转的时候往往被损坏,不要犹豫,一律 铺设新的,不要节省,以策安全。
153. 卫生间墙壁上那种内陷的置物空间别废弃了,贴好瓷砖很好用很漂亮 的。当然瓦工会觉得费事说“丑”、“现在不流行了”,呵呵,别上当,他想偷懒。
154. 瓷砖阳角别用收边线条,要瓦工磨45度角拼接才漂亮,你不提瓦工当然 选择偷懒的方法做事情。
155. 铝塑管安装封水泥的时候一定要在场监督工人按照施工标准给热水管预 留膨胀空间。总之铝塑管别封结实了,松动一些反而好。
156. 卫生间地面如果比厅高,可以用过门石过渡解决。
157. 加管子移动下水道口的话,在新管道和旧下水道入口对接前应该检查旧 下水道是否畅通,这时候花钱疏通一下避免日后很多麻烦。
158. 铝扣板根本没有必要买高价格的,很便宜的铝扣板已经远远胜过PVC的 效果了,再多花钱也看不出显著不同的效果。
159. 买铝扣板特别要注意龙骨而不是铝扣板本身(铝扣板的目标太大不容易 做手脚),龙骨上往往会完鬼。
160. 地砖的颜色很难找到满意的,我就没有找到,不过两种不满意的颜色交 错拼花再转个45度角却能够达到我很满意的效果。这倒是瓦工自己提出来的好建议。
19楼
161. 地面防水剂要监督下使用,我的瓦工不是按照要求而是直接泼在地面 上,那能够均匀吗!实在不行最好自己动手,不费事但是放心。
162. 卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到 迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困 难。有人说坡度大不美观,我觉得是无稽之谈。相反大些坡度水能够迅速跑干净是 一件非常令人舒畅的事情。
163. 柜门用的LG白金点防火板,效果不错,但是如果再装修也许会考虑订做 成品门板。手工做的门就是不精致,仅供参考。
164. 水槽大市场的名牌价格不便宜,杂牌质量狂烂。
165. 阳台柜门最好用防火板不变型。阳台的环境比较恶劣。
166. 做卫生间面盆地柜的时候要先考虑好面盆的尺寸免得日后装不下。
167. 玻璃是很重的东西,最好在附近购买,或者先想好运输方法。
168. 安装门锁要注意锁舌头上些腊,撞坏再上腊就晚了。如果没有门吸的话 还要注意防止把手撞墙而损坏。
169. 亚光油漆就是比高光漂亮,别听油漆工的,如果油漆工说亚光不好刷那 一定是它技术烂。同样如果油漆工说聚酯没有聚氨酯好也是骗你的
170. 绝缘胶带和生料带别在小店买,大超市的质量明显好很多,而且分量 足,换算下来价格并不贵。
20楼
171. 如果再装修会选用成品腻子而不用滑石粉,没什么大的理由就是觉得成 品腻子好用。尤其是把油漆工炒掉之后自己diy的时候深有体会--滑石粉调腻子烦 死了。
172. 安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省,而且不要放在室 外要放在室内,原来想省工钱将就门外旧分线盒用的,电工建议放在室内换新的, 现在发现他这一点建议很有价值。放在室内门后并不难看,用起来真方便!
173. 直接找大装潢公司工地上的工人包清工也许比较合适,而且技术比较 好,工具比较“先进”。
174. 漏电保护器和空气开关要用名牌的。俺用的“梅兰日兰”。想买真货也简 单,直接打电话查梅兰日兰总部的电话号码,然后打过去问本地分公司号码。
175. 台下盆比台上盆秀气,好看,好打扫。
176. 配台下盆龙头要注意,考虑到盆边厚度,龙头嘴要长些。
177. 马桶安装前的那个洞是很大的,大到地漏盖子都能够掉下去,如果你的 地漏已经安装而马桶没有装,千万注意地漏盖子,或者把地漏盖子收起来别处保管 也好。
178. 买硅胶的话全进口的GE绝对最好,上海包装的GE其次。当然,如果用在 很不重要的地方那种7、8元的也可以用,譬如铝合金窗框内部俺就用垃圾级别的硅 胶全给堵上了。不过卫生间厨房全部选用GE的硅胶,物有所值!
179. 三角阀不应该省略,也省不了多少钱,如果有三角阀的话,安装三角阀 就可以提前发现铜接头处有没有漏水,如果不安装,则只有最后安装龙头往铜接头 上接管子的时候才能够检查当时安装的内接是否漏水,由于漏水总要加压一段时间 才能够测试出来,最后安装内接和龙头的话比较不安全。
180. 偶的日记中已经谈到装修要做那些事,自已能做就做,做不了,也要用 个想法,请装修公司就多与设计师沟通,请施工队就多与工人沟通,因为实现你的 想法,要靠他们。
21楼
181. 装修最大的问题在于沟通!
182. 不大的地方,厨柜设计成门型,BH。应设计成L型。
183. 一般装修中,不计正规装修公司的管理费,税费,材料费等占75-80%, 工钱占20-25%。
184. 在厨卫以外的地上走水管,就是给自家装了一个定时炸弹,有谁说得清 在啥时候给自己找麻烦。
185. 要是分开穿管,但是在一个槽内,影响大么?影响可以忍受
186. 请教餐厅和客厅之间用什么隔开?包门套最划算,侧面只包6厘米,或用 白色混油,高度2米,就不显大高粗。
187. 强电与弱电要分别传管,能分开走最好,距离保持10厘米以上,但能做 到不易,因为多数家庭为节省费用而开一个槽。音响线可穿入弱电的同一管子。
188. 家具内面可刷油漆和贴板,做好后打开柜门和家里门窗通风,只到无刺 鼻气味。其实你用的是好的木芯板,家具内面可不处理。
189. 柜体可用15厘板和木芯板,背面可用五夹,五厘。包门和屉子要用九 厘。不同工艺用料不一样。
190. PPR管不仅适用于冷水管道,也适用于热水管道,甚至纯净饮用水管 道。PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压 测试通过,不会漏水。而且PPR管不会结垢。PPR管号称永不结垢、永不生锈、永不 渗漏、绿色高级给水材料。
