我们工地是一个小区我负责其中一栋当初为了赶工期基础梁没有回土就做现浇面了现在发现外脚手架安装不便内部基础梁二次回土也不好搞大家给点建议应该怎么解决我来工地总共干了两年现在是自己单独做技术员好多东西也是隔壁技术员对我说的
我们工地是一个小区
我负责其中一栋
当初为了赶工期
基础梁没有回土
就做现浇面了
现在发现外脚手架安装不便
内部基础梁二次回土也不好搞
大家给点建议应该怎么解决
我来工地总共干了两年
现在是自己单独做技术员
好多东西也是隔壁技术员对我说的
12楼
室内土不好回填可以理解,为什么外脚手架不好搭呢?是因为土都堆放在外围么,还是担心搭好脚手架后土方不好回填?
13楼
回填土,先把外面夯实,里面慢慢夯实.早晚总要回填,早填好以后的隐患可能还小些。同步采用悬跳式脚手架把外架扎好
14楼
我们这里基本都是这么做,没什么特别啊,先回填好外围一圈的回填土,搭设外侧双排脚手架,内部的房心土待拆除首层支模架后就可以回填土,先回填到基础梁平,然后砌筑基础墙,再回填房心土。可以用小型农用自卸车回填。
15楼
现在只能想办法先回填基础梁的土了,然后在搭脚手架
16楼
如果条件允许就用人工回填基础土方,可能要耽误工期。
17楼
假如赶工期的话,建议外架采用悬挑架子,架底全封闭,设置安全出入通道以外,还可以设置一个出入口,专供车辆出入。建筑物内回填土采用农用自卸车运土及小型钩机翻土回填,这样上部结构可以施工,室内回填也不耽误。当然,超过一定高度的悬挑外架要进行专家论证。但那是小KISS了,几千块就搞定了。哈哈哈。。。
18楼
这个楼主说的不太详细,不是太明白楼主的意思,假如说基础土方没回填的话,你的一层排架怎么搭,也就谈不上二层结平了,假如说仅仅是外围土方没有回的话,那很简单,让架子工在二层结平外围搭一圈临时护栏,在二层结平施工的同时,你下回土浇临时散水坡,好了就搭外架子就行了
19楼
脚手架不好按 可以尝试隔开地面的吧? 没施工经验 上学的
20楼
22楼
建议你采用悬挑脚手架,这样节约成本的,而且加快施工速度。室内回土速度比较慢,而且不符合实际情况
