谷轮涡旋压缩机的问题
dengyong73
dengyong73 Lv.2
2011年06月15日 18:28:27
前期维修时碰到的单相3P谷轮涡旋压缩机,运转声音沉闷,低压不下降,现象和普通压缩机串气一样,怀疑压缩机坏了,但断电后重新启动,反复几次后压缩机又正常了,这是怎么回事啊?问过几个人,说是阀片冲反了,但怎么又正常了呢?搞不懂,请高手指教!
免费打赏
shisongpo
2011年06月22日 13:58:06
12楼
;单向3P220V的电压了;;他的这个问题有可能是电源的问题;电压低了;压缩机也是起不来的;还有突然断电;压缩机热保护了;压缩机冷却以后;也都正常了;以后多摸摸压缩机;
dengyong73
2011年06月23日 11:27:52
13楼
谢谢大家指教,原来是机组散热环境不好,高压总是保护,而且是自动复位的,导致压缩机开停频繁,在这过程中出现过几次无排气现象,高低压压力都无变化,跟平衡状态一样,短接压力开关后再通电运行然后又自己好了,现在通过改善散热问题,整机运行正常了。就是不明白为什么会出现无排气现象,又为什么自己又能恢复正常。请各位高手指教。
wyhwyh111
2011年10月24日 17:31:55
14楼
应该 http://www.zhlgc.com/是缺油导致阀片断裂,冷库也不会制冷
wyhwyh111
2011年10月24日 17:33:34
15楼
冷库应该也不会制冷
gaishiyin
2011年10月30日 21:34:51
16楼
谷轮涡旋式压机有个过热卸载保护,就是气缸过热以后空转不排气的,具体原理不知道,但是不怎么灵光,经常不保护,而且不排气的话线圈又会过热而烧毁。
nhljl2008
2012年01月18日 21:30:33
17楼
学习了学习了
qq_1496505065797
2017年06月03日 23:51:50
18楼
我也是的
