在这里我抱拳,恳请电工同行的高手,帮我设计个PLC在三相异步电动机双重联锁正反转起动能耗制动的控制电路我渴望能得到一些积极的建议与帮助。为此,我将一生铭记和感激!我的邮箱是zu1288@163.com先谢谢了!!
22楼
你用的什么PLC。
23楼
感谢上面的朋友们发来的图片及程序,我已下载了,相信会用的上的,不过这个程序还是比较单间一点,有没有更加多一点发来让小弟开一下眼哪
24楼
25楼
给你传一个复杂的LG的
26楼
全自动洗衣机不是CPU控制吗?
27楼
使用速度继电器
28楼
这是比较简单的电路,你用欧姆龙的PLC,你贴的是正反转连锁电路,你想能耗制动,要用到变压器,整流桥,用PLC简单,停止后投入直流电源,延时断开,适合频繁启停功率比较大的电机.
29楼
30楼
我想你定是作学习用的,但不知你打算用什么型号的PLC,我用过西门子PLC做过较多程序,施耐德TWIDO也用过,我发一点PLC基本资料给你慢慢学习。程序要求还是比较单间,相信你自已动手也会做的好的。
31楼
楼主你要问什么
