成品化粪池安装照片,材质为玻璃钢,两边的管道为后加的,现场安装。
32楼
33楼
用PE的排水管承压就不如钢筋混凝土的了。
34楼
新产品出来需要大家一个接受的过程。
35楼
成品化粪池,材质为玻璃钢,两边的管道为后加的,现场安装,很实用的。
36楼
恩,咱们国家就是这种工程太多了,所以才频繁的出现问题
37楼
38楼
社会乱了,化粪池用塑料的,检查井也是塑料的,管道也是塑料的。
污水坑也有集成的,隔油池有也成品的,更有各种组合机组。
以后建筑行业对施工基本技能的要求越来越低了。
39楼
玻璃钢的吧,成品化粪池其实更有利于使用
40楼
第一次见..接口防漏吗?
41楼
厂家进行的处理,不会漏。
