大家有没有发现,常用的一用一备抽水泵,都是在有故障的时候才会延时转到另一台水泵。如果这个泵工作多年以后才出现故障,那么当它转到另一台泵的时候,会怎样了?由于安装好的水泵多年没有运转,它的轴承早以锈死,当故障转到这台泵时一样就会不能运转。是不是这种控制原理需改进一下呢?比如当第一次启泵信号是第一台泵工作,第二次启信号是第二台泵工作,第三次信号是第一台工作。。。。。。以此循环。这样它们交替工作,就不会出现锈死的现象,从而使备用泵在故障的时候起到作用。
是不是这种控制原理需改进一下呢?
大家想想这样的图怎么画啊?
22楼
不知道还有没有人记得20年前用的照明开关,6个位,3个位通,3个位断,依次相差60度,可无限旋转下去。实际上相当于有计数功能的开关。
23楼
想到一起了 ^_^
24楼
PLC是好,也好控制,但成本太贵,还是20楼的想法好!
25楼
我们做的也是就地手动切换,同时也可以远方用PLC切换
26楼
可以用万能转换开关人工操作,每两个月转换一次也不麻烦啊!
27楼
現在不是有時鐘開關嗎?用這個可行吧。具體電路還沒細想。
28楼
水泵二台,一用一备,互为主备。
长时间运行的水泵,采用定时交替运行方式;
短时间运行的水泵,采用启动信号作为交替轮换工作的信号;
具有分断路器跳闸、热继电器过载、接触器不吸合等故障时,故障互投。
可加定时巡查功能;
可加水位控制,高水位或低水位双泵启动功能;
稍加改动后,多用于消防水泵控制、集水坑排水控制,高位水箱供水控制;
消防电梯井集水坑,设备间集水坑多具有超高水位双泵同时启动运行的功能。
29楼
有一种自动轮换继电器,是进口的,但价格不是很高,一百多元线一个。用起来很方便,电路也简洁。
30楼
对,就是带保持的继电器+时间继电器不就行了。
31楼
谢谢,,,学习
