大型荒漠光伏电站组件如何清洗?水源如何设计?
eastyyy
eastyyy Lv.2
2011年06月10日 22:55:19
如题,不知道大型荒漠光伏电站组件的清洗是怎么进行的?在光伏组件附近设置若干给水接口?运行后怎么清洗维护?请有经验的指教。
免费打赏
xiangjunming
2011年06月17日 17:15:28
22楼
我们电站是请保洁公司,拉着环卫用的水车,车上两把高压水枪,开进去冲洗
鹏宇
2011年06月18日 11:31:37
23楼
支持楼上的说法,吸尘比吹灰而言更好。
youhy2003
2011年06月18日 15:02:17
24楼
通常沙漠中无风的时候很少,除非是夏天,这时候没准还有雨。所以风雨就基本够了。他们那里污染少,空气灰尘不容易附着。
eastyy
2011年06月18日 21:36:20
25楼
感谢经验之谈,我觉得也是根据光伏组件的实际情况吧,按需要用临时水车冲洗,然后用抹布擦。
sxlfjgj
2011年06月18日 21:38:43
26楼
不清楚,路过学习一下,期待同志们的答案。
wqyxxy
2011年06月19日 11:10:58
27楼
压缩空气吹是个好办法!
iimvvp
2011年06月24日 10:23:33
28楼
我有听说 业主说 用鸡毛掸子!
zjy88197990
2011年09月08日 12:18:35
29楼
光伏发电的清洁维护费用分析
光伏发电的清洁维护费用分析
光伏发电对于目前正以前所未有的速度广泛普及,世界各地的大型光伏发电站建设的速度也明显加快,在大家都在为光伏发电成本价格快速下降而欣喜的时候,却很少有人提及光伏发电的后期清洁维护费用问题。
1、大型光伏发电的环境影响
我国的光伏发电大都选在光照条件好、土地使用费用低的西北部,以求得最大的发电效益。但是西部地区却也大都存在着风沙大、尘土多的问题。这些沙尘积聚在光伏电池板上,严重地影响了发电效率。而如何解决这个问题,现在却没有很好的办法。日前,作者看到了这样一篇文章:
“土办法”刷出“新电量”。
青铜峡光伏电站通过科学管理、规范运作,用“老办法”刷出“新电量”,生产经营取得显著成绩。近三个月,每月均打破历史同期最好记录,累计完成发电量9645137千瓦时,完成全年任务62.3%,月最高负荷8790千瓦,再创同期发电量历史新高。
由于光伏电站地处荒漠戈壁滩上,沙尘袭来尘埃落在太阳能电池板上,经过测试将会严重影响电池板的发电效率,为此该电站的负责人召开专门会议,让大家集思广益,研究清污措施,有人提出水冲洗,但是经过试验此方法行不通,原因是水冲洗过后还会留下污迹,也影响发电效率,而且水用量很大,成本高;就在大家一筹莫展时,一位运行女职工提出了一个“土办法”引起了大家的注意,那就是用家里擦玻璃的工具进行清洗工作,这办法虽然老土,但是经过试验效率很高,而且成本较低,简单易操作,进而得到了普遍应用。经统计,通过这样的举措,电池板的发电效率明显提高,这种积极探索的工作思路为光伏发电的后期维护工作积累了宝贵的经验。
这就是目前我们对大型光伏发电站维护的最好办法。
2、屋顶光伏发电带来的尴尬
屋顶光伏发电具有节约建筑成本、即发即用、没有送电消耗的特点。但是屋顶的光伏发电板也会受到灰尘影响,大大降低发电效率。尤其是在北方城市,虽然光照条件较南方城市好很多,但大都在年降雨量500毫米以下的环境里,有的甚至不足300毫米,屋顶积聚的灰尘较多,长时间得不到雨水清洗,发电效率也大大降低。如果人工清洗,因为是高空作业,难度极高,若是不清洗,又会大大降低发电效率,使之处于两难的尴尬境地。
3、清洁费用的大概估计
以西部光伏发电的清洁维护要求,每月清理三次,10天是一个清理周期。若每人每天清理100平方米光伏板,每人每10天可清理1000平方米,这还不包括休息日的时间,一个50MW的光伏发电站大约是50万平米的光伏板,500000/1000=500,也就是说至少需要500人的清洁队伍。而每人的工资每月1500元,每年是18000元,每年仅500人工资支出就是900万元。加上工具、材料消耗,管理费用等,总支出在1000万元以上。
4、清洁费用与发电量的比较
目前西部地区光伏发电50WM的年发电量约1亿千瓦时左右。目前国家制定的的入网标杆电价为1元/千瓦时,如此算来,每年发电收入为1亿元左右。如果不清洁,以西部沙尘的影响程度分析,每年发电量要降低30%以上,也就是3000万元的经济损失,使用人工清洁可以增加3000万元发电收入,减去人工工资,还有2000万的盈余。
5、使用自清洁系统的成本效益分析
根据以上数据计算,使用人工清洁,每平方米每年的清洁费用是20元,光伏发电设施的设计使用年限是25年,即使按照25年人均工资不增加的情况算(当然这是不可能的),25年每平方米的清洁费用是20*25=500元。使用自清洁玻璃,每平方米需要增加15元的成本,使用喷水清洁系统每平方米需要增加35元,总计每平方米增加成本50元。也就是说,按照人工清洁的成本,两年半可以回收投资。按照年增加的发电量,一年可以收回投资。
fld321
2011年11月05日 10:58:15
30楼
设计增加清洗水管
iimvvp
2011年11月21日 15:34:55
31楼
拿鸡毛掸子 清扫一下!
