请教大家,这两道题的答案相同吗?
王若男
王若男 Lv.10
2006年05月10日 22:22:28
1、有两台电焊机,每台额定容量为23KVA,单相380V,负载持续率65%,COSΦ=0.5,分别接在三相线路的A、B相,B、C相上,在进行负荷计算时,换算为等效三相负荷的设备功率是多少?2、有三台电焊机,每台额定容量为23KVA,单相380V,负载持续率65%,COSΦ=0.5,分别接在三相线路的A、B相,B、C、和C、A相上,在进行负荷计算时,换算为等效三相负荷的设备功率是多少?请问大家,这两道题的答案是相同的吗?
请问大家,这两道题的答案是相同的吗?
Pd都按3倍的Pab来计算吗?
免费打赏
zongjinzhi
2006年05月14日 16:01:33
22楼
严重同意19楼兄弟的说法!!!!
shyboy68
2006年05月14日 19:52:58
23楼
请斑竹给个正确的解法
liuwen1017
2006年05月15日 10:08:27
24楼
请教各位高手
低压配电柜内上出线电缆在柜内敷设那段与母线间距?
不好意思,岔开话题了
tcchezhong
2006年05月15日 13:20:12
25楼
我的看法:
计算功率,两台与三台是一样的。各位的都正确。
只有少数几位,提到了消耗功率,那就两台与三台是不一样的。
注意:
计算功率,是工程计算,做供电设计用的参数。严格的讲,是P30。
消耗功率,是使用电量的积累结果,其得出的是平均功率。P平均。
例如:3相100KW电动机,需要系数0.8,Pj=80KW,而实际连续运行的消耗平均功率,一般是60KW。
jy21cn
2006年05月15日 15:17:42
26楼
认真学习中
aoldman
2006年05月17日 01:21:30
27楼
应该不同,其一是功耗不同,按能量守恒定律第一题功耗是第二题的2/3;其二是电流情况不同,按电工基础计算,第二题的线电流是第一题的根三倍。
xinxirong
2006年05月17日 14:28:26
28楼
108. 负荷计算的目的是( )。
A. 作为按发热条件选择配电变压器、导体及电器的依据
B. 用来计算电压损失和功率损耗
C. 用来确定负荷的级别
D. 作为无功功率补偿的计算依据
答案是A B D
B中用来计算功率损耗实在比较难理解,实际功率和计算功率还是有差别的.
等效三相负荷应该是指计算负荷,与实际负荷、实际功率又有何关呢?
王若男
2006年05月17日 22:41:48
29楼
请教您了:P30是什么意思呀?谢谢
tcchezhong
2006年05月18日 08:11:17
30楼
把负荷运行24小时分成48份,每份30分钟。整个24小时运行过程中,取最大的一个30分钟的平均负荷,作为供电的计算参数,就是P30,也就是Pj。
还可以简述为:Pj---P30,就是一天24小时中,最大的一个30分钟的平均负荷。供电,要按最严重的一个30分钟的平均负荷进行计算。
王若男
2006年05月19日 14:21:52
31楼
谢谢了!
