求教高手,现在建筑的方案图。部分跨度有15~18米得的;框架结构,层高有5100.总工不让用钢结构做。用混凝土梁、板、柱做。以前没有做过这种大跨度的结构。想问一下,可以做么 ?都怎么处理啊
12楼
15米左右,可选择钢筋混凝土梁,因为层高还是挺高的。一般情况下1.3左右高的梁就可以了。用预应梁是可以减少梁高,但你这里层高也够的话倒没这必要,因为成本肯定会上去的,至于用型钢,施工质量,施工难度也是要考虑的。针对你的这种情况,我建议还是用普通钢筋混凝土梁,梁端部可以加腋,梁可以加宽。
14楼
顶层可考虑用井字梁。
15楼
大梁内加工资型钢能减少大梁的高度,我干过的4B人防用过。
16楼
不要把冒险当经验!大梁裂缝宽度过不了关。
本帖最后由 cadxzhou 于 2011-6-3 15:08 编辑 ]
17楼
按形成整体以后的截面考虑,同样可以用pkpm计算。你可以到北京低压电器厂装配厂房去考察。
本帖最后由 cadxzhou 于 2011-6-3 15:14 编辑 ]
18楼
大跨梁采用预应力现浇梁,普通现浇板。按普通梁计算承载力, 视体量做成单向受力或者双向受力。单向按跨度十分之一取就差不多了。钢筋照配, 按承载力计算出来的钢筋量的一半加预应力钢绞线, 用以改善挠度和裂缝。注意按实际弯矩取预应力钢绞线的矢高, 并注意张拉端和固定端的构造措施。
19楼
18楼的楼主讲的还是蛮详细的么 ?按照楼主说的,这个梁高还是蛮高的么 ?预应力现浇梁不能减下高度么?预应力钢绞线怎么算啊 ?都是问题啊 没有搞过,很盲目。
20楼
密肋楼盖,也就是井字楼盖,可以考虑一下,使用跨度为10~30米
21楼
不要把感觉当经验,你说裂缝过不了关,可有依据?
如果层高建筑允许,直接做混凝土大梁。
要从施工等多方面角度去考虑,无缘无故拉一根预应力梁或者型钢混凝土梁,增加成本,非常的麻烦。有些施工单位并不具备预应力或者型钢混凝土的施工经验。
我经常做8.4m的跨度的公建,被建筑抽一根是非常平常的事情,这样跨度在16.8m了。梁高按照计算控制。
