给排水施工组织设计
waterfu
waterfu Lv.6
2006年05月09日 10:26:08
给排水安装工程施工组织设计一、 给排水工程施工程序结 构 施 工 阶 段予留 1、套管予埋2、孔洞予留3、予埋铁件地角4、校核设备基础管道 各系统管道干管、立管施工↓粗 装 修 阶 段管道安装 1、 主要支管安装2、 管道试压、保温设备安装 1、 部分末端设备及配管↓精装修阶段设备安装 1、 末端设备安装管理安装 1、 末端设备配管2、 系统试压3、 局部保温、涂装
给排水安装工程施工组织设计
一、 给排水工程
施工程序
结 构 施 工 阶 段
予留 1、套管予埋2、孔洞予留
3、予埋铁件地角
4、校核设备基础
管道 各系统管道干管、立管施工
粗 装 修 阶 段
管道安装 1、 主要支管安装
2、 管道试压、保温
设备安装 1、 部分末端设备及配管
精装修阶段
设备安装 1、 末端设备安装
管理安装 1、 末端设备配管
2、 系统试压
3、 局部保温、涂装
工程内容:给排水、雨水管道安装、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、地漏安装、卫生洁具按装。
1、给排水工程
管道安装的主要内容:
支吊架的制作安装,干、立支管的安装,阀门安装,管道防腐与保温。管道安装工程各道工序应严格按照施工图纸的技术要求、国家标准施工通用图集以及施工工艺标准的有关规定进行施工,认真执行公司《质量手册》及相关程序文件的规定,保证安装施工顺利进行。
管道连接
1) 粘接连接
给、排水塑料管应采用厂家提供的粘接剂粘接,粘接剂的理化性能应符合设计要求,管道粘接时对口间隙:夏季施工预留:5-10mm.
管道安装
A安装准备:
认真熟悉图纸,对施工人员进行技术交底,组织施工人员学习相应的施工工艺标准规范要求,为安装工作做好准备。
B预制加工:
按设计图纸画出管路分支、变径、预留管口、阀门及其它配件位置的施工草图,在实际安装位置做好标记,按分段量出管道实际尺寸,按此进行预制加工。
C干管安装:
1) 给水干管安装:
安装时从总入口开始操作。安装前应清扫管膛,安装后找直、找正,符合甩口位置、方向及变径无误。
2) 排水干管安装:
排水干管在安装前应清扫管膛,安装后找正、找平,立管底部应设支墩,安装中端的敞口处应做临时封闭。
D立管安装
1) 立管安装:竖井内立管安装的卡件宜在管井口设备型钢,上下统一吊线安装卡件。安装在墙内的立管应在结构施工时预留管槽,立管安装后吊直找正,应卡件固定。支管的甩口应出墙面并加好临时丝堵。
E支管安装:
1) 支管明装:
将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装,根据管道长度加好固定卡,核定预留口高度、位置是否正确,找平正后栽支管卡、架,支立临时固定卡,上好临时封堵。
2) 支管暗装:
确定支管安装后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平找正定位后用勾钉固定。
3) 排水支管:
清理场地,按需要搭操作平台,将预制好的支管按编号运到现场,清除各粘接部位的污物及水分,将支管水平吊起,涂抹粘接剂,用力插入预留管口。根据管段长度调整好坡度,固定卡件,封闭各预留管口和洞口。
2、地漏安装
A按图纸位置安装地漏,安装高度比安装处地面低5mm。
B地漏连接管预制和组装。
根据地漏到楼板下(或地下)排水横支管的距离计算出地漏连接管的长度,然后下料,打磨与地漏粘接。
C复合后再涂抹:
管口连接固定以前,应先进行测量,复核地漏的标高及位置,无误后方可进行粘接涂抹。
D浇灌孔洞
用水冲洗孔洞浮灰之间湿润墙壁后,将大于或等于楼板混凝土设计强度的细石混凝土均匀灌入地漏周围的孔隙中,并仔细捣实。细石混凝土灌至地漏上沿向下30mm处止,以使地面施工时统一处理。
免费打赏
柳辛
2007年08月16日 19:12:58
32楼
谢谢
风之絮语
2007年08月24日 00:59:22
33楼
比较简单,可操作性不强、对工程管理的实际知道意义不大。
缺少对工程项目对象的分析,没有对项目资源进行合理的分析、配制,没有项目成本分析控制、未与项目管理班子充分的磨合,缺少节能专篇。
并且没有专项施工方案
wangdingqiu
2007年08月25日 15:41:49
34楼
楼主 很在行啊 ,我支持下
wangchuangabcd
2007年08月26日 22:37:38
35楼
xiexie
yc750410
2007年09月05日 08:45:48
36楼
过于简单,也不便于下载.不过还是谢谢楼主!
mingong1106
2007年09月21日 13:27:29
37楼
楼主怎么不整理一下上传。
yyt1012
2007年09月22日 21:03:50
38楼
同意20楼的说法
不过楼主的精神还是值得赞扬的
我现在不自己写这玩意儿了
呵呵
zhanghu_81
2007年10月13日 15:56:20
39楼
多谢楼主的贡献!对初学的我有很大帮助,好好学习学习,谢了。
yongkangl
2007年10月14日 10:47:12
40楼
有些笼统,要是施工单位给我报这样的施工组织设计,我一定给扔到窗户外面。
不过谢谢楼主。
淡薄宁静
2008年07月19日 17:30:26
41楼
