小区临时污水处理设施问题
muhowe
muhowe Lv.2
2006年05月07日 10:01:39
来自于水处理
遇到一工程 小区污水量不大 污水厂尚未建成 如何考虑一种临时性的污水处理设施?化粪池处理效果又不怎么好投资20万左右的一体化处理设施 各位有什么比较好的经验?
化粪池处理效果又不怎么好
免费打赏
muhowe
2006年05月09日 09:03:59
12楼
该小区位于风景区内,污水排放要求比较高 因此一般的无动力局部处理设施效果可能不会太好哦。处理量大概350m3/d
zjzhongf2002
2006年05月09日 17:15:02
13楼
以前没有做过这方面的东东,进来学习一下,增长一下见识哈。
合士嘉造价咨询
2006年05月10日 01:05:54
14楼
现在我遇到的是,原先我在的小区本想用无动力污水处理构筑物,但是被主管部门否决了,他们要求用微动力污水处理方法。
请问一下,那装置大概要多少钱?整个工程做下来,预算大概要多少呢?
disdonc
2006年05月10日 09:28:20
15楼
水量多大。
有一种小型一体化处理装置,材料是钢筋混凝土管,中间有十字把隔成四格,可达到处理效果。
这种工艺多数是埋地的,地面上基本不占空间。(根据需要在地上附近的墙体上安装一个小控制柜即可)
根据你水量和排放要求不同价格也不一样。
这个工艺前端必须设置化粪池。
disdonc
2006年05月10日 09:32:17
16楼
你先确定污水处理的程度,来水性质、前端有无化粪池、出水排放何处或者回用用途等(绿化、冲厕、洗车、景观?),再确定污水处理工艺(土建为何形式,设备有多少),然后价钱差不多就确定了。
blue151152
2006年05月10日 10:36:04
17楼
采用简单的生物处理技术,处理可能会好些
lslx16852
2006年05月11日 11:18:19
18楼
请问你有该设备的样本吗,听起来不错,不需要化粪池初步处理就可以用该设备吗?造价大概在多少,谢谢!
dada92337
2006年05月11日 13:30:31
19楼
可以上一套小型臭氧处理设备,加氯配合应该没问题的
iorijcb
2006年05月15日 16:16:49
20楼
都是说些理论,有没有实践过的啊?
拿张工艺图来看看啊!
zhaojun
2006年05月15日 23:38:54
21楼
一般情况在污水处理厂没有建成之前,临时污水处理装置需要满足周围水体的排放要求,如果在风景区,估计要求会很高,需要脱氮除磷,简单的埋地污水处理估计有些困难。建议找专门的环保设计针对排水水质作个小的设计,估计造价不会很大。
