地暖与暖气片比较
yukai7922
yukai7922 Lv.12
2011年05月26日 17:29:32
来自于采暖供热
地 暖 暖 气 片性 质 辐射采暖 对流采暖能源种类 煤气或天然气 煤气或天然气优 势 1)热量辐射均匀2)地暖系统采暖时的空气温度比相同条件下暖气片采暖时空气温度低,热损失低3)由下而上的梯度散热,有利健康4)不占平面空间,也符合美观要求5)无直接裸露的发热器件,安全无躁音6)可避免冷凝和潮湿7)热效率较高 1)预热时间比地暖系统时间短2)散热效果好3)利用空气的冷热循环,冷热空气在室内空间实现一种自然的对流,因此相对于空调采用的机械动力风力流通方式采暖方式较为舒适
地 暖 暖 气 片
性 质 辐射采暖 对流采暖
能源种类 煤气或天然气 煤气或天然气
优 势 1)热量辐射均匀
3)由下而上的梯度散热,有利健康
4)不占平面空间,也符合美观要求
5)无直接裸露的发热器件,安全无躁音
6)可避免冷凝和潮湿
2)散热效果好
4)无躁音
5)可在装修后施工,方便简单
6)对层高影响少
劣 势 1)预热时间长,散热慢
2)对装修要求比较高,不能破坏地面
3)装修面层受限制
4)需在装修前施工,施工工艺比较复杂
5)比目前实木地板高约6-8cm
6)采暖管下的保温层和反射层做不好的话会造成能源的浪费
7)铺设以后很难改动和维修 1)对放置位置有要求
2)水温较高
3)热气梯度不合理
4)较地暖系统占地
运行费用 较暖气片少 比中央空调少,较暖气片多
投资费用 根据材料选用,约 元到 元/平方米 根据材料选用,约 元到 元/平方米
湿度变化 适当干燥,无浮尘 一般
健康指标 不会滋养任何细菌 一般
保健效果 有极好的效果 一般
燃气用量 煤气:30000卡(34KW)-8.6m3/h,20000卡(24KW)-6.1m3/h
天然气:30000卡(34KW)-3.4m3/h,20000卡(24KW)-2.4m3/h
免费打赏
wen1959
2014年02月21日 12:15:00
12楼
:handshake 学习了
