22楼
现在市场价格很透明,但是要考虑到以后的维保工作。最重要的是与消防施工单位保持良好关系!
23楼
暴利时代,并没完全结束呢!!许多时候业主也是很无赖呀!!
24楼
关系好的,熟悉的厂家要报的低点就90多, 不熟悉的厂家瞎报
25楼
一般的烟感50元就可以买到,而且是名牌,399元的只有国有投资的项目才有可能,这不是欺诈,跟药品一样,只是腐败。
26楼
做生意一定要大家都有钱赚才行啊,设备的价差是施工单位很大的一部分利润!你不能什么利润都控制的很严吧!如果价格太低的话!势必有些单位会用劣质的产品来代替的话!那后果就严重了!互惠互利才是大家追求的啊,是这样才能有生存的空间,
27楼
你想知道生产成本吗?每个探测器的成本很低很低!!!!!脉冲电表多大一块才买50元多一些一块,用户要多少钱才买得到。你说的探测器是海湾的吧!
如果你是最终用户就买低了,如果你是中间商或是施工方就高了!要不怎么挣钱啊!
28楼
不是,是这个行业垄断,你要的90还高拉,一般70左右,有些跟消防一起,我见过一台手推式35KG灭火器,卖到3500
29楼
这也得分国产设备还是进口设备,像海湾、利达等的确是一个不用一百就可以买到了,但像德国安舍等一个就得三百多了
30楼
给甲方一个价,给施工方一个价,打到两折正常
31楼
黑幕!
消防工程考察报告
近日,我公司会同业主考察了XXX的消防市场,对消防设备的供货商及厂家进行了一系列的考察。在考察过程中,我们以施工单位的身份进行了询价,因此,询价结果真实,且低于Xx消防设备市场施工单位的提货价,体现了施工方的底价,业主可在下一步消防工程的招标中做为参考。
询价分七部分:
一、 火灾自动报警系统及消防联动控制系统:
走访了三个品牌,其中两个是国内常用产品(海湾与松江)。
另一品牌是XXX本地产品(XX)。国家信息价就是厂房报价,一般施工单位报价也就是在厂家报价的基础上再下浮20%左右。
1. 海湾:按厂方报价可下浮87%,不包括外购产品-外购产品一般可下浮50%
2. 松江:按厂方报价可下浮89%,不包括外购产品-外购产品一般可下浮50%
3. XX:按厂方报价可下浮86%,不包括外购产品-外购产品一般可下浮50%
由于厂方报价的单价各不相同,我们进行了对比,结果是上海松江云安的性价比高,在消防市场也有较高的口碑。
二、 消防水灭系统:
了解了消火栓箱与喷淋头,经对比,“XXX消防器材厂”生产的1600*700*240消火栓箱性价比最好:箱体钢板厚度1.2MM(350元);龙威室内栓(39元);天津旺泉65*25水带(105元);65水栓接口(30元),合计524元/套(不包括2具2KG磷酸铵盐干粉灭火器)。而且,其生产厂家是XX省唯一具有消防设备生产此类产品的厂家。-原来是XX公安的下属企业。
喷淋头,信息价为15元,市场上6元既可买到。
消防泵:由于生产厂家不在XX本地,还需与业主一起考察,建议,招标时可不计入报价或甲供。
三、 2KG磷酸铵盐干粉灭火器建议由业主自行采购。-市场价40元/瓶。
四、 防火卷帘及防火门:我们考察了4家以上的XX生产厂家,也让厂家报了价,我们认为,考察的几家生产厂家规模太小,不具有承接我们这个项目的资格,但是,经过比较,我们还是可以摸出防火卷帘的基本价格。为我们以后选择厂家品牌指定了价格范围。
五、 防火玻璃:XXX本地无生产企业。在装修工程招标前,我们再进行了解价格。
六、 桥架:由工程部找了几家厂家报价,厂家报的价符合市场平均值,可由工程部老王工联系生产单位。
七、 消防照明:安全出口、疏散指示(26元/套LED发光),应急吸顶灯及应急筒灯(43元/套),此类产品在信息价上均为210元/套以上,XX的价格远低于国家信息价,我们为此怀疑了产品的可靠性,具商家说,可与我们签定合同,保证可以通过消防验收。而且,停电可续航90分钟,并有三证,符合国家规范。
以上经过我们了解到的价格,是施工单位的真实提货价,并具有国家颁布的消防产品资格,可以使用。
我建议:消防工程的招标可以是设备单价招标,管线在整个消防工程中属于透明度比较高的,工程量也是可以经过工程审核后确定。设备价格在整个消防工程报价中起到很重要的作用,也是业主控制造价的中心。
