2011 注册建筑师 考试答案合集(updating)
xy_skywolfing
2011年05月12日 17:31:26
2011材料构造: 综合大家的资料,将已经确定的答案及其相关解释发上来,请同学们进一步修正。不完善的其他题目答案请大家继续补充。预祝大家能平安通过。1.混凝土用哪种石子拌合,强度最高?--------碎石A块状石子 B碎石C卵石说明:碎石和卵石是拌合混凝土的最常用的形状。碎石比卵石拌合的混凝土强度高,卵石比碎石拌合的混凝土流动性好。本题问的是强度,这两者比较应为碎石。(不过稍微有点疑惑块状石子,目前还没查到相关材料。)
A块状石子
B碎石
C卵石
2. 以下哪个不是按照材料存在状态划分的?-------致密结构
纤维结构
致密结构
堆聚结构
层状结构
说明:建筑结构可以分为宏观,微观和细观。宏观结构按照孔隙特点分为致密结构多孔结构,微孔结构。按照材料存在状态分为堆聚结构,纤维结构,层状结构和散粒结构。
3软化系数代表材料的哪种性能-------耐水性
耐水性
吸湿性
抗冻性
抗渗性
说明:材料的耐水性用软化系数表示。
4.菱苦土的主要成分是----------------氧化镁
氧化钙
氧化镁
氧化铝
说明:菱苦土是将天然菱镁矿(碳酸镁)煅烧,磨细而成的粉状物质。
5.材料抗冲击的性能用哪种性能表示?------------韧性
脆性
韧性
塑性
说明:材料在冲击,振动荷载下,能够吸收较大的能力,同时也能产生一定的变形而不致破坏的性质称为韧性。
6.以下哪种材料只有表观密度------------------混凝土
石灰石
木材
水泥
混凝土
说明:以上几种材料的表观密度见下表:
石灰岩: 2600(密度) 1800-2600(表观密度) 无(堆积密度)
水 泥: 3100(密度) 无(表观密度) 1200-1300(堆积密度)
木 材: 1550(密度) 400-800(表观密度) 无(堆积密度)
普通混凝土: 无(密度) 2100-2500(表观密度) 无(堆积密度)
7.光圆钢筋的最小直径----------------8mm
6mm
8mm
10mm,
说明:1.根据《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB-13013-91),《钢筋混凝土哟偶那个热轧带肋钢筋》(GB1499-98),热轧钢筋可分为4级,各级钢筋的主要性能见下表:
热轧钢筋的力学性能和工艺性能
表面形状 光圆
钢筋级别 1
强度等级代号 R235
公称直径 8-20(mm)
2.根据wax提供的资料:钢筋混凝土用热轧光圆钢筋是经热轧成型并自然冷却的、横截面通常为圆形且表面光滑的钢筋混凝土配筋用钢材。钢筋的公称直径范围为8mm~20mm,推荐的钢筋公称直径为8、10、12、16、20mm
8..卫生洁具是用哪种材料制作的------------聚丙烯
聚乙烯
聚丙烯
说明:常用建筑塑料的特性与用途:
聚乙烯 主要用于防水材料,给排水管和绝缘材料等
聚丙烯 主要用于管材,卫生洁具,模板等
聚氯乙烯 主要用于由软质,硬质,轻质发泡制品。广泛应用于建筑各部位,是应用最多的一种塑料
9,.筛析法用于测定沙子的----细度
细度
说明:水泥颗粒的粗细程度采用筛析法或比表面积法测定。
10.关于构造柱哪项是错的.------¬b
a构造柱尺寸一般240x180
b构造柱先砌柱再砌墙
c构造柱一般用4&12钢筋
d构造柱可不设单独基础
说明:很多规范都(如《建筑抗震设计规范》)都有明确要求,必须先砌筑墙体。
11.陶粒的最小粒径------5mm
3mm
5mm
说明:根据WAX的资料:陶粒的粒径一般为5~2mm.最大的粒径为25mm。陶粒一般用来取代混凝土中的碎石和卵石.
12以下属于气硬性材料的是-----水玻璃。。。
水玻璃。。。
说明:此题4个选项都不是大家熟悉的选项,考后名字也印象不深。大多数友都是看到水玻璃三个字选了此选项,暂认定为是此答案。还请大家继续注意查阅相关资料,找到论据以定论。
13.一级钢应该用-------碳素结构钢
碳素结构钢
说明:1级钢筋是用Q235碳素结构钢轧制而成的光圆钢筋。
14.中空玻璃的空气层厚度最大为-------------20mm
9mm
12mm
15mm
20mm
说明:参《中空玻璃》GB/T11944,表1中,所提到的最大间隔厚度为20mm
《玻璃幕墙工程技术规范》中只提到中空玻璃最小厚度为9mm,未有其他阐述。同学们,《中空玻璃》GB/T11944,在同济边上连问了几家专业建筑书店,人家答曰:我们不进这本书很多年了。。。。
15.高铝水泥不适合于哪种混凝土结构------受到长期荷载作用的工程
a冬天施工的工程
b道路抢修的工程
c受到长期荷载作用的工程
d耐热工程
说明:铝酸盐水泥不能用于长期承重的结构及其高温高湿的环境工程。高铝酸盐还没有查到相关解释。从规范来分析,铝酸盐的大忌是不得使用长期承重的结构。高温高湿和蒸压养护会使其强度下强速度加快,根据因果关系,此题应为D。(耐热工程)是一个混淆视听的选项。
16以下哪种材料可以在防潮层以下使用-------蒸压灰砂砖
蒸压灰沙转(>MU15)
蒸压粉煤灰砖
烧结多孔砖
空心砖
说明:地面以下或防潮层以下的砌体,潮湿房间墙体所用材料的最低强度等级见下表:
烧结普通砖,蒸压灰砂砖: 严寒地区 一般地区
稍微潮湿的 MU10 MU10
很潮湿的 MU15 MU10
含水饱和的 MU20 MU15
17减水剂的作用-------拌合物的流动性
拌合物的流动性
说明:减水剂主要有三个作用:1.和易性保持不变,可以减少混凝土的用水量
2.保持用水量不变,可以增加坍落度。
3.保持强度和和易性不变,按照水灰比不变,可以节约水泥
本题无特殊前提限定,直接在拌合物中加入减水剂,按照增加坍落度考虑。
18.配置C30混凝土,砂的含泥量为-------3%
5%
3%
1%
说明:砂3%。石1%
19. 水化热较高对哪种施工不利----------大体积混凝土
大体积混凝土
说明:--
20.以下最不耐硫酸的是那种材料---------------混凝土
混凝土
花岗岩
沥青
鋳石
说明:铸石耐酸碱,花岗岩耐酸,沥青耐酸性比混凝土强。
21.伸长率用来表示钢的哪种性质---------塑性
弹性
塑性
脆性
说明:定义
22.木门安装对木材的要求-------------------重质木材
干燥性好
干燥时变形小
重质木材
显露木纹
说明:未查到相关规范。请同学们继续努力。目前此选项为人气最旺选项。
23.箍筋,钢板采用哪种钢筋---------------冷拔低碳钢丝
热处理钢筋
冷轧钢筋
冷拔低碳钢丝
说明:根据wulx提供的资料:2010年教材(住建部执业资格注册中心网 编):建筑用冷拔低碳钢丝按力学性能分为甲、乙两级。甲级钢丝主要用于小型预应力构件;乙级钢丝一般用于焊接或绑扎骨架、网片或箍筋。
24.压型钢板采用以下哪种--------冷轧薄钢板
热处理厚钢板
热处理薄钢板
冷轧厚钢板
冷扎薄钢板
说明:按厚度来分,热轧钢板分为厚板和薄办两种,冷轧钢板只有薄板一种。薄钢板经冷轧或冷压成波形,双曲形,V形等多种形状,称为压型钢板。
25小波形板的波峰最小值
30mm
40mm
50mm
26.以下哪种不得用于屋面雨水管----------------
Pvc
镀锌钢管
彩板管
铸铁
说明:根据《雨水管,变形缝制作安装施工工艺标准》(SGBZ-0409)3.3雨水管制作及安装,雨水管管材多用镀锌白铁皮,铸铁管,塑料管。此题选择铸铁的朋友(包括我)死心丢分吧。
今天又查了《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)4.9.26
重力流排水系统多层建筑用建筑排水塑料管。高层建筑用耐腐蚀的金属管,承压塑料管。满管压力流排水系统采用内壁光滑的带内衬的承压排水铸铁管,承压塑料管,钢塑复合管等。
27.以下哪种材料不得用于冷库保温工程-------------
岩棉
矿棉
发泡聚氨酯
软木板
说明:1.根据xmhyh的资料:2、软木板:软木板是良好的块状隔热材料,具有热导率小、抗压强度高等优点。但因产量少,价格较高,施工不便,故在冷库中一般用于楼地面隔热层、冻结间内隔墙、结构构件“冷桥”部位处理以及冻融循环频繁部位处理。。。。。。由此可见,软木板可以使用于冷库。。。。。
2,。根据逆风的资料:宜用于冷库的为硬质聚氨酯泡沫塑料、沥青珍珠岩制品(广泛)、岩棉,所以答案应该是矿棉或者软木了(任乃鑫 的材料模拟知识题)
28.1200度以上的吸声材料----------------陶制纤维
岩棉
玻璃棉
陶制纤维
说明:根据醉卧流云提供的:陶瓷纤维温度为1425℃
29.保温性能最高的是-------膨胀珍珠岩水泥制品
加气混凝土
浮石水泥
膨胀珍珠岩水泥制品
说明:膨胀珍珠岩的导热系数为0.028---0.038
加气混凝土的导热系数为0.09---0.164
水泥类制品保温材料的导热系数一般为0.100左右
30.膨胀蛭石性能不对的是-----耐久性好
吸水性大
耐久性好
防火耐腐性好
说明:膨胀蛭石的表观密度小,导热率很低,耐火防腐,加之价格低廉,是一种很好的无机保温隔热,吸声材料。但因蛭石耐久性差,吸湿性较大,所以现在用量已经逐渐减少,许多用途已被新型的保温隔热材料代替。
31.塑料门窗的主要成分----------聚氯乙烯
聚氯乙烯
说明:塑料门窗是以聚氯乙烯,改性聚氯乙烯或其他树脂为主要原料,轻质碳酸钙为填料,添加适量助剂和改性剂,经过挤压机挤出成各种界面的空腹门窗异形型材,再根据不同的品种规格选用不同截面异型材料组装而成。
32.环氧树脂性能哪项不对-------------------------(电绝缘性)
电绝缘性
说明:环氧树脂胶粘剂能粘结硬PVC塑料,但能导电。(不大记得清楚是环氧树脂还是环氧树脂胶粘剂,选项也记得不全。人气选项为电绝缘性,还请进一步完善此题。)
33.地下工程的防水材料----------------------------聚氨酯
环氧树脂
聚氨酯
说明:地下防水工程用聚氨酯做防水材料。
34.以下耐寒性能最好的橡胶------------(乙丙橡胶)
氯丁橡胶
乙丙橡胶
说明:根据WAX提供的资料:三元乙丙橡胶:由于乙丙橡胶具有优良的耐水性、耐热耐寒性和耐候性,又有施工简便等特点,因此乙丙橡胶在建筑行业中主要用于塑胶运动场、防水卷材、房屋门窗密封条、玻璃幕墙密封、卫生设备和管道密封件等。
需要进一步论证
35.以下哪种材料耐酸耐碱耐燃性能最好------------(过氯乙烯)
过氯乙烯
说明:需要进一步论证
36.以下哪种漆不属于天然漆-----------------------------调和漆
大漆
国漆
树脂漆
调和漆
说明:油漆包括天然漆,油料类涂料和树脂类涂料。古建筑油漆彩画常用的油漆为天然树脂漆,又叫国漆,生漆,大漆,是我国特产的一种涂料。通过漆树液汁过滤而成。油料类油漆有清油,油性厚漆,油性调和漆。树脂类油漆涂料有清漆,磁漆,光漆,喷漆,调和漆。磁漆分为酚醛树脂漆,醇酸树脂漆,硝基漆等。
此题不严密,调和漆固然有误,树脂漆的概念也比较模糊,要么就是天然树脂漆,要么就是树脂类涂料。掐头去尾的,除非概念很清晰的基础上还要猜中大奖。悲哀
37.经过辊台之间,在金属液体上生产的玻璃是那种--------------浮法玻璃
浮法玻璃
镀膜玻璃
磨砂玻璃
压花玻璃
说明:浮法即玻璃液在锡液面表面上形成的,冷却后被引上过度辊台,棍子转动。。。。形成的。
磨砂玻璃为平板玻璃的表面经过机械喷砂,手工研磨,氢氟酸溶蚀等方法处理成均匀毛面。
压花玻璃为熔融的玻璃液通过带图案花纹的辊轴而成的制品。(注意:与浮法的区别为通过带有图案花纹的。,。。。)
镀膜玻璃为玻璃表面涂以金属或金属氧化物膜,有机物膜制成的。(注意:涂以)
38.以下哪种玻璃的透射性能最好----------------(蓝色镀膜玻璃)
Low-e玻璃
镜面玻璃
蓝色镀膜玻璃
灰色镀膜玻璃
说明:只比较得出蓝色投射性大于灰色。其余未果。
39哪种壁纸可反复涂刷和清洗--------------------------------(石英纤维布)
壁毡
无纺布
石英纤维
织物复合壁纸,
说明:待权威解释。
40吸收低频较好的是--------------薄板共振材料
多孔材料
穿孔板
薄板共振材料
幕帘
说明:多孔-中高频,穿孔板—中频。低频:薄板共振>幕帘
41普通玻璃经过风压淬火后是:------------钢化玻璃
钢化玻璃
镀膜玻璃
说明:--
42不适合用在室外地面的材料是-------------------釉面砖
釉面砖
陶瓷锦砖
说明:注意釉面砖和瓷面砖的区别。瓷面砖可用于室外墙面和地面。釉面砖只能用于室内。
43室外出入口地面应该采用哪种地毯------------------尼龙
丙纶
腈纶
尼龙
说明:尼龙的耐磨性最优
44水玻璃的性能错的----------------------耐碱
耐碱
说明:水玻璃不耐碱
45防火门的背火面的测试温度 ------------------180
140
180
210
240
说明:根据wax的资料:查了钢制防火门和木制防火门使用环境的探讨:耐火测试中平均温升不超过140度,单点最高温度不超过180度,达到这个温度的时刻,就认为达到了该门的耐火极限值。防火门就是依照这个来确定耐火极限的时间的。依照这个思路,这题的答案应该是180度。
46以下哪种是用工业废料制成的-------------------
粉煤灰
灰砂
页岩
说明:待更充分的资料
47.以下哪种材料是能够使用于外墙材料的--------------------
石膏条板
水泥条板
GRC
艾特板
说明:待更充分的资料
48.以下说法错误的是
应尽可能少使用石棉
吊顶里的水管应该采用保温,隔汽处理
49.变形缝止水带的宽度是多少------125
100
125
说明:详图集和某年真题。
50.涨缝的填缝材料使用哪种-------------------沥青
水泥砂浆
沥青
说明:涨缝采用沥青。
51单层砖厂房的设计要求正确的是------------------a
a 屋盖采用轻钢屋盖
b 厂房两端均应设置砖承重墙
说明:见《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)9.3.2
52.老年人建筑下层栏杆扶手的高度---------0.65
0.9
0.65
说明:老年人栏杆扶手两层。上层高度0.85m,下层高度0.65m.
53.说法错误的是-----------------卫生间采用石灰砂浆
卫生间采用石灰砂浆
说明:石灰砂浆不得用于潮湿环境。
54.砌体墙层高多少,需要中间做加强的-----------------4米
4米
5米
说明:参《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)13.3.4中第4点。墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结,墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱,墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
55.围墙的设计要点符合要求的是----------------不设置伸缩缝
-0.06标高位置处设置防潮层
不设置伸缩缝
56.加气混凝土可以使用的部分-----------------女儿墙
承重墙体
侧浴间的墙体
防潮层以下的墙体
女儿墙
说明:参见《加气混凝土砌块规范》,有女儿墙的构造做法。
57.女儿墙做法正确的是----------------60,,的混凝土压顶
顶部做60mm的混凝土压顶
高度不得超过500mm
说明:考虑抗震设防时,无锚固女儿墙高度不得超过500,本题无此限定。60的压顶是必须的。
58.地下室防火墙的设置哪项正确------------------------------不宜砌筑在基础上
当基础的耐火极限大于3小时,可以砌筑在基础上
不宜砌筑在基础上
说明:需补充论据
59。当屋面有高差时,需要设置爬梯的最小高差,----------2米
1..2米
1.6米
2..0米
0.6米
说明:需补充论据
60.图。刚性防水层和基层之间需要设置的是:-------隔离层
隔离层
说明:见《屋面工程设计规范》
61.图。倒置式屋面正确的是那一项------防水层采用改性沥青
保护层采用轻质材料
加气混凝土
防水层采用改性沥青
结合层采用高等级砂浆
62图。隔离层的做法错误的是-----------------------采用高等级砂浆
采用高等级砂浆
63.可用于1级防水屋面的是------------------卷材类
沥青基类
卷材类
波形瓦
细石混凝土刚性防水层
说明:根据lliuz提供的:《屋面工程技术规范》5.1.1 卷材防水屋面适用于防水等级为Ⅰ~Ⅳ级的屋面防水。
(此题的其余三个选项都有印象,就是不记得是否有卷材了。如果有卷材则为卷材,若无卷材选项,则为细石混凝土刚性防水层。因为沥青基类也属于卷材的一种,如果选项中涉及到了沥青,再提到卷材有些重复之感)
64..板条隔墙构造错误的是-----------------
隔墙采用60厚的
分户墙采用120厚的
限高2.6米
长度超过6米采用加强措施
65.以下不设C100条基的-----------------加气混凝土砌块
加气混凝土砌块
石膏板
灰砂
粉煤灰(貌似)
说明:砌块墙体可直接在楼地面上砌筑。龙骨,条板等轻质隔墙,要先浇筑混凝土墙垫,再安装龙骨或条板。
请参考2007—86,某洗衣房内,下列哪种轻质隔墙可以立于楼,地面时底部可不筑条基 a加气混凝土块隔墙 b水泥玻纤空心条板隔墙 c 轻钢龙骨石膏板隔墙 d 增强石膏空心条板隔墙 选择a.
加气混凝土是肯定可以的。但灰砂,粉煤灰之类只要不是龙骨和条板的应该也可以。本题不知是否出错。应该问的是必须砌筑条基的,应该是石膏板。考试的时候还在想这道题可能出错了,差点选了石膏板。。。
66.图。彩钢窗与室外地面的高差构造要求
C. 75 150
D. 100 180
67.幕墙铝合金窗框与什么材料接触可以不用设置绝缘垫片----------玻璃
玻璃
金属
68.管道井的构造正确的是---------------------(设置100门槛)
采用3小时的隔墙
采用与楼板相同的地板
采用甲级防火门
设置100门槛
说明:根据大家的总结
69.图。隔音性能最差的墙体
混凝土墙体
多孔砖墙
石膏条板墙 100
水泥条板墙 150
70.吊杆做法不正确的是---------
a吊杆防锈处理
b距主龙骨端部不少于300mm
c长度大于1500mm时设置反支撑
d重型吊具不得直接吊在吊杆上
说明:此题参看教材:abc均为书上的原话,d是说:重型吊具不得直接吊在龙骨上。 当然更不能吊在吊杆上。。。。。。
71.通风屋面的做法错误的是-----------------------不定时喷雾
加铝箔
不定时喷雾
说明:根据逆风寻找的:《2009全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑景观》
7 .11.5 采用架空屋面作隔热层时应符合下列规定:
3 架空的空气间层应有无阻滞的通风进出口。
7.11.8 屋面的隔热措施还可通过采用浅色饰面、设置封闭空气间层或带铝箔的空气间层。当为单面铝箔的空气间层时, 铝箔宜设在温度较高的一侧。
本题选不定时喷雾。
72.7度时,老年人住宅入口上方,xx,卧室内不宜设置的:-------------吊柜
吊灯
吊柜
吊杆
说明:查阅了《建筑抗震设计规范》,并未有关于老年人建筑设计的相关要求。根据怒风提供的《老年人建筑设计规范》第4.10.4条:老年人居室不宜设置吊柜。。。
73.图。阳台栏杆做法错误的是----------450.220
60mm厚混凝土实板
600高板上栏杆
450,220
100,(>1150)
说明:根据可踏面的临界规定:宽220.,高450为。
74.水磨石地面,不发火的构造错误的是
面层强度大于c20
采用大理石等拌料
采用不锈钢分割
采用硅酸盐水泥
75.科研楼的疏散楼梯宽度--------------------------(260x170)
280X160
160X150
250X180
260X170
说明:此题应该不是指疏散专用梯。
76。幕墙铝材保护做法,没有的是--------------热侵渡锌
佛碳喷涂
阳极氧化
粉末喷涂
热侵渡锌
说明:其余三种皆为正常做法。
77.板材做法正确的是------------------铝板面积 1.8
石板面积1.8
石板厚度 1.8
铝板面积 1.8
铝板厚度1.8
说明:3.3.10 幕墙用单层铝板厚度不应小于2.5mm
4.1.3 石材幕墙立面划分时,单块板面积不宜大于1.5平米。
教材:幕墙用石材宜选用火成岩,石材吸水率应小于0.8%,厚度不应小于25mm
综上所述,选择铝板面积1.8。不过并未找到更加充分的论据,请大家继续加油。
78.防火窗玻璃的最小厚度--------------5mm—7mm
5mm-7mm
8mm-11mm
12mm-15mm
说明:参GB15763《防火玻璃测试标准》,根据防火玻璃的使用要求以厚度进行划分为:5mm-11mm,11mm-17mm, 17mm-24mm,大于24mm等,
79以下可以不用外开门的是-------------阳台,走廊的门
所有通向室外的门
阳台,走廊的门
老年人住宅的厕所
说明:此题论坛里已经讨论很清楚了。。。。。
80.以下说法错误的是----------------水泥砂浆不得使用石灰膏罩面
抹灰总厚度控制在35mm
水泥砂浆不得抹在石灰砂浆上
水泥砂浆上不得使用石灰膏罩面
81.图。阳角护角做法正确的是-------------内墙,柱,门窗洞口做护角
内墙,柱,门窗洞口的阳角做护角
护角1:3水泥砂浆
与室内通高
每边35mm厚
82.人防地下室做法错误的是-------------------墙面采用纸筋灰
顶棚不得抹灰
墙面采用纸筋灰
清洁区与毒室平整,。。
防腐处理。。。
说明:查了《人防地下室设计规范》相关部分只有3.9一节。没有提到墙面做法的注意事项。由于其余几个选项应该都是规范中提到的,所以墙面的错误,因为解释条文里有不允许掉灰,因此墙面应该不正确的。
83、轻钢龙骨吊顶上,纸面石膏板涂无机涂料的耐火等级-------------A级
B3级
B2级
B1级
A级
说明:1。安装在轻钢龙骨上的纸面石膏板,可作为A级装修材料使用。
。。。。4。施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可作为A级装修材料使用;施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5KG/M的有机装饰涂料,可作为B1级装修材料使用。
根据此两条,选A级。
84、烟囱应用什么砖?------------------混凝土砖
页岩砖
混凝土砖
高铝砖
灰砂砖
说明:参《烟囱设计规范》(GB50051-2002)3.1.1砖烟囱筒壁的材料应按下列规定采用:烧结普通粘土砖的等级不低于MU10,水泥石灰混合砂浆的强度等级不低于M5。
3.1.2 烟囱及烟道的内衬材料可按下列规定采用:当烟气温度低于400度时,采用MU10烧结普通粘土砖和M2.5的混合砂浆。当烟气温度为400-500度时,采用MU10烧结普通粘土砖和耐热砂浆。当烟气温度高于500度时,采用粘土质耐火砖和粘土质火泥砂浆,也可采用耐热混凝土。
3.2.1 钢筋混凝土筒壁的混凝土按下列规定:1。混凝土宜采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
此题出题的人绕了个弯,没有提到粘土砖(可能也因为粘土限用的缘故),有的朋友提到高铝可以制作耐火砖。因规范明确规定采用粘土质的耐火砖(而且有温度的要求) 所以此题应选 混凝土砖。
85、半地下室构造做法错误的是-------------------窗台距天井地面150
人员出入口高出室外屋面500
汽车坡道出入口高出室外地面150
窗台距天井地面 150
窗井墙高出地面500
说明:窗台距天井地面距离:300(有出水管时),500(无出水管时)
86、防水混凝土做法错误的是------迎水面保护层厚度30
防渗等级不低于s6
结构厚度不小于250mm
迎水面保护层厚度30mm
说明:防水混凝土迎面保护层的厚度为50mm
87、制作高强水泥时,加入的掺合料:----------硅灰
硅灰
说明:--
88一级防水等级的耐久年限--------25年
10年
15年
20年
25年
说明:一级25年,二级15年,三级10年,四级5年
89最好的铝合金表面处理方法:------------------氟碳喷涂
阳极氧化
氟碳喷涂
电泳喷涂
静电粉末喷涂
说明:氟碳喷涂(20年)>静电粉末喷涂(5年)>电泳喷涂>阳极氧化
90刚性防水可设置于:---------------用于日温差小,3级防水屋面
用于日温差小,3级防水屋面
保温屋面
受震动荷载较大的屋面
91防水混凝土底板上排水沟的做法
一次压光、
防水涂料
防水砂浆
92绿色再生能源,回收质量比例-------------------10%
10%
15%
20%
说明:根据ryan75提供的资料:参GBT50378-2006《绿色建筑评价标准(二)》
5.4.7在建筑设计选材时考虑材料的可循环使用性能。在保证安全和不污染环境的情况下,可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10%以上。
93图。盲道导向地砖做法正确的是-------------应为使用不多的地砖
此地砖为使用不多的地砖
导向盲道
颜色为红色
凸点大于10mm、
说明:根据《城市道路和建筑无障碍设计规范01版4.2.1.6条》应该是中黄色,
导向盲道错,应是提示盲道),圆点高度不小于10mm错,应该是5mm)
94玻璃隔断的叙述有误的是:------------玻璃上框与结构牢固
玻璃上框应与结构牢固
玻璃与窗框之间设置防腐垫片
磨砂玻璃磨砂面朝室内
压花玻璃压花面朝室外
95平屋面单坡长度,坡度设置正确的是:---------------------9米,3%
9米,3%
96用玻璃肋支撑的玻璃幕墙,玻璃肋采用哪种:----------钢化夹层玻璃
钢化玻璃
钢化夹层玻璃
97.伸缩缝的做法错误的是-------------------基础断开
基础断开
98.沉降缝的阐述哪条有误
缝宽最小30mm
基础弱,高度高的建筑缝宽
沉降缝对水平方向有影响
(我认为对水平方向有影响不对。)
99. 屋面雨水可以穿越的缝----------------施工缝
伸缩缝
施工缝
沉降缝
抗震缝
说明:根据彭一刚提供的:规范::4.2.4 天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm;天沟、檐沟排水不得流经变形缝和防火墙。施工缝不属于变形缝。
100题(补充):关于防火门,下列哪项错误--------------------------d
a门板用1.2钢板,内塞防火材料
b。。。。。
c。。。。。
d合页、配件等耐火温度800度
说明: 转载自ABBS wolf_songy
[ 本帖最后由 xy_skywolfing 于 2011-5-12 17:34 编辑 ]
免费打赏
xy_skywolfing
2011年07月05日 11:58:24
32楼
注建〔2011〕2号
关于2011年度全国一、二级注册建筑师资格考试
作图题评分工作安排的通知
各地注册建筑师管理委员会、人力资源社会保障厅(局)人事考试中心:
2011年度全国一、二级注册建筑师资格考试于5月7日至10日举行,为做好本次考试作图题的评分工作,现将有关工作安排通知如下:
一、评分工作的组织与分工
一级注册建筑师资格考试作图题阅卷工作由全国注册建筑师管理委员会秘书处负责组织实施,在山东省济南市设评分点集中评阅试卷。山东省建设厅执业资格注册中心和山东山大鸥玛软件有限公司分别承担会务和试卷接收等具体工作。评分工作期间,
住房和城乡建设部执业资格注册中心与人力资源和社会保障部人事考试中心有关人员到评分点进行指导。
二级注册建筑师资格考试作图题评分工作由各地注册建筑师管理委员会和人事考试中心负责组织实施。
二、评分标准、试卷密封要求、评分程序及办法
在评分过程中,要坚持公正、准确、保密的原则,严格按照评分标准、试卷密封要求、评分程序及办法执行。
1.评分标准
全国一、二级注册建筑师资格考试作图题评分标准由全国注册建筑师考试委员会负责制定。
全国注册建筑师考试委员会一级作图题专家组负责对参加一级作图题评分的专家进行培训并指导评分工作。
各地注册建筑师管理委员会推荐的二级作图题评分骨干作为本地区评分工作的专业负责人,参加全国注册建筑师考试委员会组织的评分培训和试评。评分骨干负责本地区二级作图题评分员的培训工作,指导、检查、解决评分过程中的专业技术问题和正确把握使用评分标准。
二级注册建筑师考试作图题评分标准由评分骨干参加培训会后带回各地,请及时查收。
2.试卷密封要求
一级注册建筑师作图题的试卷密封工作在济南评分点进行。
二级注册建筑师作图题评分前,由各地人事考试中心根据各科作图题每份试卷对应的准考证号按特定规则生成一个保密号,打印裁切后,粘贴在与该保密号对应的试卷封面的虚线框上,在评分工作中以保密号作为试卷的标识。
3.评分程序及办法
一级注册建筑师资格考试作图题评分程序及办法由全国注册建筑师管理委员会负责制定并组织实施。
二级注册建筑师资格考试作图题评分程序及办法不变。二级作图题评分员须为一级注册建筑师,正式评分前应安排足够的时间由二级评分骨干对评分员进行培训和试评,以掌握统一的评分标准和正确的评分方法。正式评分时,每份考卷先进行两次独立评分,60分为及格线,对两评都及格或都不及格的考卷,该考卷成绩为两评成绩平均值;两评中一评及格而另一评不及格的考卷须进行三评,该考卷成绩为三次评分成绩中同及格或同不及格两评成绩平均值。
各地进行二级注册建筑师作图题评分时,要做好保密工作,认真查处违纪违规卷。对二级评分过程中发现的雷同卷等违纪违规卷要由评分员提出并记录,评分骨干签署鉴定意见。对雷同及其他违纪违规行为,由地方注册建筑师管理委员会根据中华人民共和国人力资源和社会保障部令第12号《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》,对当事人进行处罚。各地须将违纪违规的处理情况报全国注册建筑师管理委员会备案。
请各地认真组织好二级作图题评分工作,在评分期间或结束后,全国注册建筑师管理委员会将对二级评分工作进行抽查。
三、成绩管理及计划进度
成绩管理及计划进度按人力资源和社会保障部人事考试中心和全国注册建筑师管理委员会统一的要求进行操作。
1.各地人事考试中心按原计划将2011年度一级注册建筑师资格考试的考场分配信息和成绩信息以ftp方式上报人力资源和社会保障部人事考试中心。
2.山东山大鸥玛软件有限公司于6月24日到27日集中接收各地试卷,请各地人事考试中心于6月16日至17日将以下三项材料以机要方式邮寄出:(1)2011年一级注册建筑师资格考试三门作图题的考生试卷,(2)考场记录单,(3)试卷交接单。有特殊原因需由专人运送的地区,务必于6月21日至23日送达山东山大鸥玛软件有限公司并提前一周时间与其联系。山东山大鸥玛软件有限公司的联系方式见后。
3.7月2日至4日进行二级注册建筑师资格考试作图题评分骨干集中培训及试评工作。
4.7月6日至14日进行一级注册建筑师资格考试作图题评分工作。
5.7月22日前各地接收一级注册建筑师资格考试三门作图题的最终成绩。
6.各地于7月25日前完成二级注册建筑师资格考试作图题评分工作,7月28日前将二级注册建筑师资格考试的考场分配信息和成绩信息以ftp方式上报人力资源和社会保障部人事考试中心。
四、各地选派人员
各地应按下列要求选派一级作图题评分专家和二级作图题评分骨干赴济南市参加会议,以上两部分人员可单独选派,也可以在不影响本地评分工作的前提下合并选派。
选派人员条件:
1.应为一级注册建筑师;
2.具有建筑学本科及以上学历;
3.在甲级建筑设计单位担任主任建筑师或建筑专业负责人及以上技术职务;
4.有较丰富的建筑设计实践经验,工作认真负责,富有团结协作精神,身体健康。
5.一级作图题评分专家年龄限制在65岁以下,有评分经验的专家优先。
参加7月6日至15日评分工作的一级作图题评分专家按各地每280份试卷出一名的比例抽调,详见“2011年度全国一级注册建筑师资格考试作图题评分专家名额分配表”(附件1)。请各地严格按条件选派评分专家,并填写“2011年度注册建筑师作图题评分人员登记表”(附件2)。参加本次一级作图题评分的专家,可免予继续教育规定的80学时的学习。
各地选派2名二级作图题评分骨干参加7月2日至4日培训及试评会,宜优先选派原二级作图题评分骨干,并填写“2011年度注册建筑师作图题评分人员登记表”(附件2)。
请各地通知选派人员自带计算器和比例尺准时参加会议,并将各地确定的一级作图题评分专家和二级作图题评分骨干进行汇总,填写“2011年度注册建筑师作图题评分人员汇总表”(附件3),将汇总表与登记表(附件2)汇总后一并于6月22日前传真至住房和城乡建设部执业资格注册中心考试处,同时将汇总表传真至山东省建设厅执业资格注册中心。选派人员应准时出席会议,如因特殊情况不能出席,各地必须及时另派合格人员参加会议。
五、会议安排和联系办法
1.二级作图题评分骨干培训会议时间为7月2日至4日,请各地二级作图题评分骨干于2011年7月1日到会议地点报到,并于6月24日前将“注册建筑师会议代表回执”(附件4)传真至会议酒店联系人陈萌,以便安排宾馆接待及机场接站(其它交通方式未安排接站,请自行前往会议地点)。
2.一级作图题评分会议时间为7月6日至14日,请一级作图题评分专家于2011年7月5日到会议地点报到,并于7月1日前将“注册建筑师会议代表回执”(附件4)传真至会议酒店联系人陈萌,以便安排宾馆接待及机场接站(其它交通方式未安排接站,请自行前往会议地点),可按7月14日晚结束评分工作提前预购返程票。
3.会议酒店及回执联系办法:
济南玉泉森信大酒店
地 址:山东省济南市泺源大街68号
联系人:陈萌
电 话:0531-88888887—5108
回执传真:0531-86934992或0531-86934993
手 机:13954157858
会议酒店位置示意图见附件5。
4.上报汇总表联系办法:
山东省建设厅执业资格注册中心
地 址:济南市经五路小纬四路46号
邮 编:250001
联系人:张尚杰
电 话:0531-87087267
传 真:0531-87917142
手 机:13583115952
5.各地一级注册建筑师资格考试三门作图题试卷机要邮寄送达联系办法:山东山大鸥玛软件有限公司
地 址:山东省济南市高新区天辰路1318号
邮 编:250101
联系人:陈 晶
电 话:0531-66680753
传 真: 0531-66680708
手 机:15964000608
6.上报汇总表、登记表等联系办法:
住房和城乡建设部执业资格注册中心考试处
地 址:北京市海淀区甘家口21号楼二层
邮 编:100037
电 话:010-68318710(兼传真)、68318825(兼传真)
六、评分工作经费
1.一级作图题评分专家自7月5日至7月15日12:00的住宿费用按两人住一标准间的标准由会议支付,其余住宿及交通费用自理,请各单位给予支持。
2.二级作图题评分骨干的住宿及交通费用自理,请各有关单位给予支持。
二级评分工作经费由地方注册建筑师管理委员会统筹安排,按标准从有关收费中支付。
附件:1.2011年度全国一级注册建筑师资格考试作图题评分专家名额分配表
2.2011年度注册建筑师作图题评分人员登记表
3.2011年度注册建筑师作图题评分人员汇总表
4.注册建筑师会议代表回执
5.济南玉泉森信大酒店位置示意图
二○一一年六月三日
抄送:山东省建设厅执业资格注册中心、山东山大鸥玛软件有限公司
pjh521
2011年07月05日 17:47:41
33楼
不错,学习了 记性很好。
老妖
2011年07月06日 14:01:27
34楼
很危险啊,心里越来越没底了。
elaine1217
2011年07月06日 14:58:21
35楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
tbh7788
2011年07月08日 08:37:06
36楼
谢谢楼主,
xy_skywolfing
2011年07月11日 15:28:18
37楼
求神拜佛 希望今年有个好收获!
damo123
2011年07月12日 22:17:42
38楼
真的说的是很全呀
xliangying
2011年07月18日 10:11:01
39楼
楼主真是大好人啊。。。左下右下,币就没了。。。
l304867883
2011年08月04日 10:29:51
40楼
楼主的记性真是好呢
lhy476
2011年08月08日 11:06:08
41楼
辛苦辛苦啦……
