2011 注册建筑师 考试答案合集(updating)
xy_skywolfing
2011年05月12日 17:31:26
2011材料构造: 综合大家的资料,将已经确定的答案及其相关解释发上来,请同学们进一步修正。不完善的其他题目答案请大家继续补充。预祝大家能平安通过。1.混凝土用哪种石子拌合,强度最高?--------碎石A块状石子 B碎石C卵石说明:碎石和卵石是拌合混凝土的最常用的形状。碎石比卵石拌合的混凝土强度高,卵石比碎石拌合的混凝土流动性好。本题问的是强度,这两者比较应为碎石。(不过稍微有点疑惑块状石子,目前还没查到相关材料。)
A块状石子
B碎石
C卵石
2. 以下哪个不是按照材料存在状态划分的?-------致密结构
纤维结构
致密结构
堆聚结构
层状结构
说明:建筑结构可以分为宏观,微观和细观。宏观结构按照孔隙特点分为致密结构多孔结构,微孔结构。按照材料存在状态分为堆聚结构,纤维结构,层状结构和散粒结构。
3软化系数代表材料的哪种性能-------耐水性
耐水性
吸湿性
抗冻性
抗渗性
说明:材料的耐水性用软化系数表示。
4.菱苦土的主要成分是----------------氧化镁
氧化钙
氧化镁
氧化铝
说明:菱苦土是将天然菱镁矿(碳酸镁)煅烧,磨细而成的粉状物质。
5.材料抗冲击的性能用哪种性能表示?------------韧性
脆性
韧性
塑性
说明:材料在冲击,振动荷载下,能够吸收较大的能力,同时也能产生一定的变形而不致破坏的性质称为韧性。
6.以下哪种材料只有表观密度------------------混凝土
石灰石
木材
水泥
混凝土
说明:以上几种材料的表观密度见下表:
石灰岩: 2600(密度) 1800-2600(表观密度) 无(堆积密度)
水 泥: 3100(密度) 无(表观密度) 1200-1300(堆积密度)
木 材: 1550(密度) 400-800(表观密度) 无(堆积密度)
普通混凝土: 无(密度) 2100-2500(表观密度) 无(堆积密度)
7.光圆钢筋的最小直径----------------8mm
6mm
8mm
10mm,
说明:1.根据《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB-13013-91),《钢筋混凝土哟偶那个热轧带肋钢筋》(GB1499-98),热轧钢筋可分为4级,各级钢筋的主要性能见下表:
热轧钢筋的力学性能和工艺性能
表面形状 光圆
钢筋级别 1
强度等级代号 R235
公称直径 8-20(mm)
2.根据wax提供的资料:钢筋混凝土用热轧光圆钢筋是经热轧成型并自然冷却的、横截面通常为圆形且表面光滑的钢筋混凝土配筋用钢材。钢筋的公称直径范围为8mm~20mm,推荐的钢筋公称直径为8、10、12、16、20mm
8..卫生洁具是用哪种材料制作的------------聚丙烯
聚乙烯
聚丙烯
说明:常用建筑塑料的特性与用途:
聚乙烯 主要用于防水材料,给排水管和绝缘材料等
聚丙烯 主要用于管材,卫生洁具,模板等
聚氯乙烯 主要用于由软质,硬质,轻质发泡制品。广泛应用于建筑各部位,是应用最多的一种塑料
9,.筛析法用于测定沙子的----细度
细度
说明:水泥颗粒的粗细程度采用筛析法或比表面积法测定。
10.关于构造柱哪项是错的.------¬b
a构造柱尺寸一般240x180
b构造柱先砌柱再砌墙
c构造柱一般用4&12钢筋
d构造柱可不设单独基础
说明:很多规范都(如《建筑抗震设计规范》)都有明确要求,必须先砌筑墙体。
11.陶粒的最小粒径------5mm
3mm
5mm
说明:根据WAX的资料:陶粒的粒径一般为5~2mm.最大的粒径为25mm。陶粒一般用来取代混凝土中的碎石和卵石.
12以下属于气硬性材料的是-----水玻璃。。。
水玻璃。。。
说明:此题4个选项都不是大家熟悉的选项,考后名字也印象不深。大多数友都是看到水玻璃三个字选了此选项,暂认定为是此答案。还请大家继续注意查阅相关资料,找到论据以定论。
13.一级钢应该用-------碳素结构钢
碳素结构钢
说明:1级钢筋是用Q235碳素结构钢轧制而成的光圆钢筋。
14.中空玻璃的空气层厚度最大为-------------20mm
9mm
12mm
15mm
20mm
说明:参《中空玻璃》GB/T11944,表1中,所提到的最大间隔厚度为20mm
《玻璃幕墙工程技术规范》中只提到中空玻璃最小厚度为9mm,未有其他阐述。同学们,《中空玻璃》GB/T11944,在同济边上连问了几家专业建筑书店,人家答曰:我们不进这本书很多年了。。。。
15.高铝水泥不适合于哪种混凝土结构------受到长期荷载作用的工程
a冬天施工的工程
b道路抢修的工程
c受到长期荷载作用的工程
d耐热工程
说明:铝酸盐水泥不能用于长期承重的结构及其高温高湿的环境工程。高铝酸盐还没有查到相关解释。从规范来分析,铝酸盐的大忌是不得使用长期承重的结构。高温高湿和蒸压养护会使其强度下强速度加快,根据因果关系,此题应为D。(耐热工程)是一个混淆视听的选项。
16以下哪种材料可以在防潮层以下使用-------蒸压灰砂砖
蒸压灰沙转(>MU15)
蒸压粉煤灰砖
烧结多孔砖
空心砖
说明:地面以下或防潮层以下的砌体,潮湿房间墙体所用材料的最低强度等级见下表:
烧结普通砖,蒸压灰砂砖: 严寒地区 一般地区
稍微潮湿的 MU10 MU10
很潮湿的 MU15 MU10
含水饱和的 MU20 MU15
17减水剂的作用-------拌合物的流动性
拌合物的流动性
说明:减水剂主要有三个作用:1.和易性保持不变,可以减少混凝土的用水量
2.保持用水量不变,可以增加坍落度。
3.保持强度和和易性不变,按照水灰比不变,可以节约水泥
本题无特殊前提限定,直接在拌合物中加入减水剂,按照增加坍落度考虑。
18.配置C30混凝土,砂的含泥量为-------3%
5%
3%
1%
说明:砂3%。石1%
19. 水化热较高对哪种施工不利----------大体积混凝土
大体积混凝土
说明:--
20.以下最不耐硫酸的是那种材料---------------混凝土
混凝土
花岗岩
沥青
鋳石
说明:铸石耐酸碱,花岗岩耐酸,沥青耐酸性比混凝土强。
21.伸长率用来表示钢的哪种性质---------塑性
弹性
塑性
脆性
说明:定义
22.木门安装对木材的要求-------------------重质木材
干燥性好
干燥时变形小
重质木材
显露木纹
说明:未查到相关规范。请同学们继续努力。目前此选项为人气最旺选项。
23.箍筋,钢板采用哪种钢筋---------------冷拔低碳钢丝
热处理钢筋
冷轧钢筋
冷拔低碳钢丝
说明:根据wulx提供的资料:2010年教材(住建部执业资格注册中心网 编):建筑用冷拔低碳钢丝按力学性能分为甲、乙两级。甲级钢丝主要用于小型预应力构件;乙级钢丝一般用于焊接或绑扎骨架、网片或箍筋。
24.压型钢板采用以下哪种--------冷轧薄钢板
热处理厚钢板
热处理薄钢板
冷轧厚钢板
冷扎薄钢板
说明:按厚度来分,热轧钢板分为厚板和薄办两种,冷轧钢板只有薄板一种。薄钢板经冷轧或冷压成波形,双曲形,V形等多种形状,称为压型钢板。
25小波形板的波峰最小值
30mm
40mm
50mm
26.以下哪种不得用于屋面雨水管----------------
Pvc
镀锌钢管
彩板管
铸铁
说明:根据《雨水管,变形缝制作安装施工工艺标准》(SGBZ-0409)3.3雨水管制作及安装,雨水管管材多用镀锌白铁皮,铸铁管,塑料管。此题选择铸铁的朋友(包括我)死心丢分吧。
今天又查了《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)4.9.26
重力流排水系统多层建筑用建筑排水塑料管。高层建筑用耐腐蚀的金属管,承压塑料管。满管压力流排水系统采用内壁光滑的带内衬的承压排水铸铁管,承压塑料管,钢塑复合管等。
27.以下哪种材料不得用于冷库保温工程-------------
岩棉
矿棉
发泡聚氨酯
软木板
说明:1.根据xmhyh的资料:2、软木板:软木板是良好的块状隔热材料,具有热导率小、抗压强度高等优点。但因产量少,价格较高,施工不便,故在冷库中一般用于楼地面隔热层、冻结间内隔墙、结构构件“冷桥”部位处理以及冻融循环频繁部位处理。。。。。。由此可见,软木板可以使用于冷库。。。。。
2,。根据逆风的资料:宜用于冷库的为硬质聚氨酯泡沫塑料、沥青珍珠岩制品(广泛)、岩棉,所以答案应该是矿棉或者软木了(任乃鑫 的材料模拟知识题)
28.1200度以上的吸声材料----------------陶制纤维
岩棉
玻璃棉
陶制纤维
说明:根据醉卧流云提供的:陶瓷纤维温度为1425℃
29.保温性能最高的是-------膨胀珍珠岩水泥制品
加气混凝土
浮石水泥
膨胀珍珠岩水泥制品
说明:膨胀珍珠岩的导热系数为0.028---0.038
加气混凝土的导热系数为0.09---0.164
水泥类制品保温材料的导热系数一般为0.100左右
30.膨胀蛭石性能不对的是-----耐久性好
吸水性大
耐久性好
防火耐腐性好
说明:膨胀蛭石的表观密度小,导热率很低,耐火防腐,加之价格低廉,是一种很好的无机保温隔热,吸声材料。但因蛭石耐久性差,吸湿性较大,所以现在用量已经逐渐减少,许多用途已被新型的保温隔热材料代替。
31.塑料门窗的主要成分----------聚氯乙烯
聚氯乙烯
说明:塑料门窗是以聚氯乙烯,改性聚氯乙烯或其他树脂为主要原料,轻质碳酸钙为填料,添加适量助剂和改性剂,经过挤压机挤出成各种界面的空腹门窗异形型材,再根据不同的品种规格选用不同截面异型材料组装而成。
32.环氧树脂性能哪项不对-------------------------(电绝缘性)
电绝缘性
说明:环氧树脂胶粘剂能粘结硬PVC塑料,但能导电。(不大记得清楚是环氧树脂还是环氧树脂胶粘剂,选项也记得不全。人气选项为电绝缘性,还请进一步完善此题。)
33.地下工程的防水材料----------------------------聚氨酯
环氧树脂
聚氨酯
说明:地下防水工程用聚氨酯做防水材料。
34.以下耐寒性能最好的橡胶------------(乙丙橡胶)
氯丁橡胶
乙丙橡胶
说明:根据WAX提供的资料:三元乙丙橡胶:由于乙丙橡胶具有优良的耐水性、耐热耐寒性和耐候性,又有施工简便等特点,因此乙丙橡胶在建筑行业中主要用于塑胶运动场、防水卷材、房屋门窗密封条、玻璃幕墙密封、卫生设备和管道密封件等。
需要进一步论证
35.以下哪种材料耐酸耐碱耐燃性能最好------------(过氯乙烯)
过氯乙烯
说明:需要进一步论证
36.以下哪种漆不属于天然漆-----------------------------调和漆
大漆
国漆
树脂漆
调和漆
说明:油漆包括天然漆,油料类涂料和树脂类涂料。古建筑油漆彩画常用的油漆为天然树脂漆,又叫国漆,生漆,大漆,是我国特产的一种涂料。通过漆树液汁过滤而成。油料类油漆有清油,油性厚漆,油性调和漆。树脂类油漆涂料有清漆,磁漆,光漆,喷漆,调和漆。磁漆分为酚醛树脂漆,醇酸树脂漆,硝基漆等。
此题不严密,调和漆固然有误,树脂漆的概念也比较模糊,要么就是天然树脂漆,要么就是树脂类涂料。掐头去尾的,除非概念很清晰的基础上还要猜中大奖。悲哀
37.经过辊台之间,在金属液体上生产的玻璃是那种--------------浮法玻璃
浮法玻璃
镀膜玻璃
磨砂玻璃
压花玻璃
说明:浮法即玻璃液在锡液面表面上形成的,冷却后被引上过度辊台,棍子转动。。。。形成的。
磨砂玻璃为平板玻璃的表面经过机械喷砂,手工研磨,氢氟酸溶蚀等方法处理成均匀毛面。
压花玻璃为熔融的玻璃液通过带图案花纹的辊轴而成的制品。(注意:与浮法的区别为通过带有图案花纹的。,。。。)
镀膜玻璃为玻璃表面涂以金属或金属氧化物膜,有机物膜制成的。(注意:涂以)
38.以下哪种玻璃的透射性能最好----------------(蓝色镀膜玻璃)
Low-e玻璃
镜面玻璃
蓝色镀膜玻璃
灰色镀膜玻璃
说明:只比较得出蓝色投射性大于灰色。其余未果。
39哪种壁纸可反复涂刷和清洗--------------------------------(石英纤维布)
壁毡
无纺布
石英纤维
织物复合壁纸,
说明:待权威解释。
40吸收低频较好的是--------------薄板共振材料
多孔材料
穿孔板
薄板共振材料
幕帘
说明:多孔-中高频,穿孔板—中频。低频:薄板共振>幕帘
41普通玻璃经过风压淬火后是:------------钢化玻璃
钢化玻璃
镀膜玻璃
说明:--
42不适合用在室外地面的材料是-------------------釉面砖
釉面砖
陶瓷锦砖
说明:注意釉面砖和瓷面砖的区别。瓷面砖可用于室外墙面和地面。釉面砖只能用于室内。
43室外出入口地面应该采用哪种地毯------------------尼龙
丙纶
腈纶
尼龙
说明:尼龙的耐磨性最优
44水玻璃的性能错的----------------------耐碱
耐碱
说明:水玻璃不耐碱
45防火门的背火面的测试温度 ------------------180
140
180
210
240
说明:根据wax的资料:查了钢制防火门和木制防火门使用环境的探讨:耐火测试中平均温升不超过140度,单点最高温度不超过180度,达到这个温度的时刻,就认为达到了该门的耐火极限值。防火门就是依照这个来确定耐火极限的时间的。依照这个思路,这题的答案应该是180度。
46以下哪种是用工业废料制成的-------------------
粉煤灰
灰砂
页岩
说明:待更充分的资料
47.以下哪种材料是能够使用于外墙材料的--------------------
石膏条板
水泥条板
GRC
艾特板
说明:待更充分的资料
48.以下说法错误的是
应尽可能少使用石棉
吊顶里的水管应该采用保温,隔汽处理
49.变形缝止水带的宽度是多少------125
100
125
说明:详图集和某年真题。
50.涨缝的填缝材料使用哪种-------------------沥青
水泥砂浆
沥青
说明:涨缝采用沥青。
51单层砖厂房的设计要求正确的是------------------a
a 屋盖采用轻钢屋盖
b 厂房两端均应设置砖承重墙
说明:见《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)9.3.2
52.老年人建筑下层栏杆扶手的高度---------0.65
0.9
0.65
说明:老年人栏杆扶手两层。上层高度0.85m,下层高度0.65m.
53.说法错误的是-----------------卫生间采用石灰砂浆
卫生间采用石灰砂浆
说明:石灰砂浆不得用于潮湿环境。
54.砌体墙层高多少,需要中间做加强的-----------------4米
4米
5米
说明:参《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)13.3.4中第4点。墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结,墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱,墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
55.围墙的设计要点符合要求的是----------------不设置伸缩缝
-0.06标高位置处设置防潮层
不设置伸缩缝
56.加气混凝土可以使用的部分-----------------女儿墙
承重墙体
侧浴间的墙体
防潮层以下的墙体
女儿墙
说明:参见《加气混凝土砌块规范》,有女儿墙的构造做法。
57.女儿墙做法正确的是----------------60,,的混凝土压顶
顶部做60mm的混凝土压顶
高度不得超过500mm
说明:考虑抗震设防时,无锚固女儿墙高度不得超过500,本题无此限定。60的压顶是必须的。
58.地下室防火墙的设置哪项正确------------------------------不宜砌筑在基础上
当基础的耐火极限大于3小时,可以砌筑在基础上
不宜砌筑在基础上
说明:需补充论据
59。当屋面有高差时,需要设置爬梯的最小高差,----------2米
1..2米
1.6米
2..0米
0.6米
说明:需补充论据
60.图。刚性防水层和基层之间需要设置的是:-------隔离层
隔离层
说明:见《屋面工程设计规范》
61.图。倒置式屋面正确的是那一项------防水层采用改性沥青
保护层采用轻质材料
加气混凝土
防水层采用改性沥青
结合层采用高等级砂浆
62图。隔离层的做法错误的是-----------------------采用高等级砂浆
采用高等级砂浆
63.可用于1级防水屋面的是------------------卷材类
沥青基类
卷材类
波形瓦
细石混凝土刚性防水层
说明:根据lliuz提供的:《屋面工程技术规范》5.1.1 卷材防水屋面适用于防水等级为Ⅰ~Ⅳ级的屋面防水。
(此题的其余三个选项都有印象,就是不记得是否有卷材了。如果有卷材则为卷材,若无卷材选项,则为细石混凝土刚性防水层。因为沥青基类也属于卷材的一种,如果选项中涉及到了沥青,再提到卷材有些重复之感)
64..板条隔墙构造错误的是-----------------
隔墙采用60厚的
分户墙采用120厚的
限高2.6米
长度超过6米采用加强措施
65.以下不设C100条基的-----------------加气混凝土砌块
加气混凝土砌块
石膏板
灰砂
粉煤灰(貌似)
说明:砌块墙体可直接在楼地面上砌筑。龙骨,条板等轻质隔墙,要先浇筑混凝土墙垫,再安装龙骨或条板。
请参考2007—86,某洗衣房内,下列哪种轻质隔墙可以立于楼,地面时底部可不筑条基 a加气混凝土块隔墙 b水泥玻纤空心条板隔墙 c 轻钢龙骨石膏板隔墙 d 增强石膏空心条板隔墙 选择a.
加气混凝土是肯定可以的。但灰砂,粉煤灰之类只要不是龙骨和条板的应该也可以。本题不知是否出错。应该问的是必须砌筑条基的,应该是石膏板。考试的时候还在想这道题可能出错了,差点选了石膏板。。。
66.图。彩钢窗与室外地面的高差构造要求
C. 75 150
D. 100 180
67.幕墙铝合金窗框与什么材料接触可以不用设置绝缘垫片----------玻璃
玻璃
金属
68.管道井的构造正确的是---------------------(设置100门槛)
采用3小时的隔墙
采用与楼板相同的地板
采用甲级防火门
设置100门槛
说明:根据大家的总结
69.图。隔音性能最差的墙体
混凝土墙体
多孔砖墙
石膏条板墙 100
水泥条板墙 150
70.吊杆做法不正确的是---------
a吊杆防锈处理
b距主龙骨端部不少于300mm
c长度大于1500mm时设置反支撑
d重型吊具不得直接吊在吊杆上
说明:此题参看教材:abc均为书上的原话,d是说:重型吊具不得直接吊在龙骨上。 当然更不能吊在吊杆上。。。。。。
71.通风屋面的做法错误的是-----------------------不定时喷雾
加铝箔
不定时喷雾
说明:根据逆风寻找的:《2009全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑景观》
7 .11.5 采用架空屋面作隔热层时应符合下列规定:
3 架空的空气间层应有无阻滞的通风进出口。
7.11.8 屋面的隔热措施还可通过采用浅色饰面、设置封闭空气间层或带铝箔的空气间层。当为单面铝箔的空气间层时, 铝箔宜设在温度较高的一侧。
本题选不定时喷雾。
72.7度时,老年人住宅入口上方,xx,卧室内不宜设置的:-------------吊柜
吊灯
吊柜
吊杆
说明:查阅了《建筑抗震设计规范》,并未有关于老年人建筑设计的相关要求。根据怒风提供的《老年人建筑设计规范》第4.10.4条:老年人居室不宜设置吊柜。。。
73.图。阳台栏杆做法错误的是----------450.220
60mm厚混凝土实板
600高板上栏杆
450,220
100,(>1150)
说明:根据可踏面的临界规定:宽220.,高450为。
74.水磨石地面,不发火的构造错误的是
面层强度大于c20
采用大理石等拌料
采用不锈钢分割
采用硅酸盐水泥
75.科研楼的疏散楼梯宽度--------------------------(260x170)
280X160
160X150
250X180
260X170
说明:此题应该不是指疏散专用梯。
76。幕墙铝材保护做法,没有的是--------------热侵渡锌
佛碳喷涂
阳极氧化
粉末喷涂
热侵渡锌
说明:其余三种皆为正常做法。
77.板材做法正确的是------------------铝板面积 1.8
石板面积1.8
石板厚度 1.8
铝板面积 1.8
铝板厚度1.8
说明:3.3.10 幕墙用单层铝板厚度不应小于2.5mm
4.1.3 石材幕墙立面划分时,单块板面积不宜大于1.5平米。
教材:幕墙用石材宜选用火成岩,石材吸水率应小于0.8%,厚度不应小于25mm
综上所述,选择铝板面积1.8。不过并未找到更加充分的论据,请大家继续加油。
78.防火窗玻璃的最小厚度--------------5mm—7mm
5mm-7mm
8mm-11mm
12mm-15mm
说明:参GB15763《防火玻璃测试标准》,根据防火玻璃的使用要求以厚度进行划分为:5mm-11mm,11mm-17mm, 17mm-24mm,大于24mm等,
79以下可以不用外开门的是-------------阳台,走廊的门
所有通向室外的门
阳台,走廊的门
老年人住宅的厕所
说明:此题论坛里已经讨论很清楚了。。。。。
80.以下说法错误的是----------------水泥砂浆不得使用石灰膏罩面
抹灰总厚度控制在35mm
水泥砂浆不得抹在石灰砂浆上
水泥砂浆上不得使用石灰膏罩面
81.图。阳角护角做法正确的是-------------内墙,柱,门窗洞口做护角
内墙,柱,门窗洞口的阳角做护角
护角1:3水泥砂浆
与室内通高
每边35mm厚
82.人防地下室做法错误的是-------------------墙面采用纸筋灰
顶棚不得抹灰
墙面采用纸筋灰
清洁区与毒室平整,。。
防腐处理。。。
说明:查了《人防地下室设计规范》相关部分只有3.9一节。没有提到墙面做法的注意事项。由于其余几个选项应该都是规范中提到的,所以墙面的错误,因为解释条文里有不允许掉灰,因此墙面应该不正确的。
83、轻钢龙骨吊顶上,纸面石膏板涂无机涂料的耐火等级-------------A级
B3级
B2级
B1级
A级
说明:1。安装在轻钢龙骨上的纸面石膏板,可作为A级装修材料使用。
。。。。4。施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可作为A级装修材料使用;施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5KG/M的有机装饰涂料,可作为B1级装修材料使用。
根据此两条,选A级。
84、烟囱应用什么砖?------------------混凝土砖
页岩砖
混凝土砖
高铝砖
灰砂砖
说明:参《烟囱设计规范》(GB50051-2002)3.1.1砖烟囱筒壁的材料应按下列规定采用:烧结普通粘土砖的等级不低于MU10,水泥石灰混合砂浆的强度等级不低于M5。
3.1.2 烟囱及烟道的内衬材料可按下列规定采用:当烟气温度低于400度时,采用MU10烧结普通粘土砖和M2.5的混合砂浆。当烟气温度为400-500度时,采用MU10烧结普通粘土砖和耐热砂浆。当烟气温度高于500度时,采用粘土质耐火砖和粘土质火泥砂浆,也可采用耐热混凝土。
3.2.1 钢筋混凝土筒壁的混凝土按下列规定:1。混凝土宜采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
此题出题的人绕了个弯,没有提到粘土砖(可能也因为粘土限用的缘故),有的朋友提到高铝可以制作耐火砖。因规范明确规定采用粘土质的耐火砖(而且有温度的要求) 所以此题应选 混凝土砖。
85、半地下室构造做法错误的是-------------------窗台距天井地面150
人员出入口高出室外屋面500
汽车坡道出入口高出室外地面150
窗台距天井地面 150
窗井墙高出地面500
说明:窗台距天井地面距离:300(有出水管时),500(无出水管时)
86、防水混凝土做法错误的是------迎水面保护层厚度30
防渗等级不低于s6
结构厚度不小于250mm
迎水面保护层厚度30mm
说明:防水混凝土迎面保护层的厚度为50mm
87、制作高强水泥时,加入的掺合料:----------硅灰
硅灰
说明:--
88一级防水等级的耐久年限--------25年
10年
15年
20年
25年
说明:一级25年,二级15年,三级10年,四级5年
89最好的铝合金表面处理方法:------------------氟碳喷涂
阳极氧化
氟碳喷涂
电泳喷涂
静电粉末喷涂
说明:氟碳喷涂(20年)>静电粉末喷涂(5年)>电泳喷涂>阳极氧化
90刚性防水可设置于:---------------用于日温差小,3级防水屋面
用于日温差小,3级防水屋面
保温屋面
受震动荷载较大的屋面
91防水混凝土底板上排水沟的做法
一次压光、
防水涂料
防水砂浆
92绿色再生能源,回收质量比例-------------------10%
10%
15%
20%
说明:根据ryan75提供的资料:参GBT50378-2006《绿色建筑评价标准(二)》
5.4.7在建筑设计选材时考虑材料的可循环使用性能。在保证安全和不污染环境的情况下,可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10%以上。
93图。盲道导向地砖做法正确的是-------------应为使用不多的地砖
此地砖为使用不多的地砖
导向盲道
颜色为红色
凸点大于10mm、
说明:根据《城市道路和建筑无障碍设计规范01版4.2.1.6条》应该是中黄色,
导向盲道错,应是提示盲道),圆点高度不小于10mm错,应该是5mm)
94玻璃隔断的叙述有误的是:------------玻璃上框与结构牢固
玻璃上框应与结构牢固
玻璃与窗框之间设置防腐垫片
磨砂玻璃磨砂面朝室内
压花玻璃压花面朝室外
95平屋面单坡长度,坡度设置正确的是:---------------------9米,3%
9米,3%
96用玻璃肋支撑的玻璃幕墙,玻璃肋采用哪种:----------钢化夹层玻璃
钢化玻璃
钢化夹层玻璃
97.伸缩缝的做法错误的是-------------------基础断开
基础断开
98.沉降缝的阐述哪条有误
缝宽最小30mm
基础弱,高度高的建筑缝宽
沉降缝对水平方向有影响
(我认为对水平方向有影响不对。)
99. 屋面雨水可以穿越的缝----------------施工缝
伸缩缝
施工缝
沉降缝
抗震缝
说明:根据彭一刚提供的:规范::4.2.4 天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm;天沟、檐沟排水不得流经变形缝和防火墙。施工缝不属于变形缝。
100题(补充):关于防火门,下列哪项错误--------------------------d
a门板用1.2钢板,内塞防火材料
b。。。。。
c。。。。。
d合页、配件等耐火温度800度
说明: 转载自ABBS wolf_songy
[ 本帖最后由 xy_skywolfing 于 2011-5-12 17:34 编辑 ]
免费打赏
followdream41
2011年05月15日 10:54:50
22楼
感觉楼主分析的还可以,不过总觉得有些答案不大对
panlanlan
2011年05月15日 12:52:34
23楼
感觉今年不难,不过不看书还是有些概念很模糊!
明年一定要赶早努力了!
xy_skywolfing
2011年05月19日 09:51:45
24楼
可以肯定是 GRC hehe
ximigou-007
2011年05月19日 11:44:46
25楼
楼主记性真是太好了
kunqiuli123
2011年05月22日 16:18:04
26楼
楼主真是太牛了,记了这么多,辛苦啊。我明年准备考一注,学习下。
llff1030
2011年05月23日 09:12:19
27楼
记忆力太强大了能够记这么多,佩服,有用,这次没有过的话,明年也许有用.
ahqjxcm-163
2011年05月23日 13:43:27
28楼
谢谢楼主总结了这些资料给大家分享!辛苦啦!
逍遥风
2011年05月26日 14:43:40
29楼
非常感谢楼主的良苦用心,我们得到这个资料非常有用
gyw_77
2011年05月27日 11:17:34
30楼
埃特板 常用作卫生间隔墙、室外屋面屋顶、外墙保温板、室内装饰、天花等;也可以替代石膏板在装修使用上用做基材 。
lipeng20022008
2011年05月31日 23:55:49
31楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
