跪求专家,电厂照明金卤灯时亮时息问题!
zhantc208
zhantc208 Lv.3
2011年05月10日 23:26:40
来自于照明工程
在电厂输煤系统安装了一批照明金卤灯,150w和70w的,去年11月份安装的,安装时都调试亮了,现在出现在不同的建筑中的不同回路中部分灯具时亮时息问题(比如说一个回路8个灯中有3个这样的),数量占总数的十分之一,也有部分灯管中间发黑直接不亮的情况,灯管是普通双端型150w和70w的。怎么回事啊,跪求专家解答啊!!附其中一个照明箱系统图,图中N2-N7回路中为150w,N9-N10为70w。零火线反接会不会出现这种情况?
[ 本帖最后由 zhantc208 于 2011-5-11 13:38 编辑 ]
免费打赏
xuzhq1125
2011年05月13日 14:58:14
22楼
1、电压有波动,照明不是单独的配电箱
2、灯具没有可靠接地,只进入两根线
3、三项不平衡
理想777
2011年05月13日 15:12:48
23楼
我认为:电压降是个问题,但是本次中大致能排除。你把有问题的那几套灯具撤下来再用新灯具试一下
zhantc208
2011年05月13日 17:53:48
24楼
那零火线反接有影响吗?
zhantc208
2011年05月13日 17:54:50
25楼
那零火线反接有影响吗
原子蛋
2011年05月13日 18:28:42
26楼
1、电源电压压降大或电压波动,导线截面较小;
2、灯具本身的原因,如光源和电器箱不匹配等。
shwj89
2011年05月14日 11:32:36
27楼
零火反接对灯来说没什么影响,但有时零火反接能使线路开关不跳,嘿嘿…
ykyk439
2011年05月14日 23:57:11
28楼
看镇流器的做工应该不是假货 但是不知道灯管是不是飞利浦的 飞利浦的电器和灯管比较特殊,必须配套才能使用 最好不要替换其他牌子
另外我看电容有个线头都露在外面的 这种粗糙的接线还是很危险的 搞不好就触电什么的
另外我看你那个塑料接线盒还是很容易进水的 最好查看下有没有进水
还有就是灯座的问题 双端的灯座很容易出现接触不良的故障 把灯泡拆了看下触点是否氧化 安装灯管的时候也要注意安装到位
其他的基本没什么问题
liyu.1977
2011年05月15日 16:37:03
29楼
首先,看一下说明,看是否有光感,有的灯具具有光感应功能,自动控制光源数量,从而节约电能
wxfudn
2011年05月15日 19:22:49
30楼
一是电源电压不稳。还有个原因是你的线径小了。你可以先换条支路的线试下。
tian337467836
2011年05月15日 21:34:23
31楼
检查电源的电压波动 这个很重要,因为电感镇流器是有能恒压输出,电压波动很大 加上灯管管压高 镇流器维持不住灯电流 所以会灭 金卤灯如果不到满功率就灭掉 会造成灯管发黑的 如果点到满功率了 灯管会成透明状态 金卤灯热了是点不亮的 大概要过5分钟才能点亮 问一下你的经销商灯管压是多少70W的管压在80V 左右 150W的管压在85-90 每个厂家的会出入很大 你检查核对一下输入线路的电压 然后把所有的灯打开 在看一下镇流器的输入电压是多少 是否存在压降过大
