在空调风系统计算中,如何把握风管检查口、风量测定孔的数量呢,设计说明中说是按规范设定。请教大家是如何确定的?
12楼
风量测定孔的数量
13楼
谢大家的热心指点!因为图纸是英文图纸而且不太正规,没有设计施工说明。十分感激大家。
另外感谢楼上的解答,还想问问关于应该在什么位置设置风量检查口和风量测定孔呢?是否应该在主管及支管的分支处设置一排测定孔?检查口又有什么设置要求呢?
14楼
不好意思,检查门的设置我不清楚。
关于风量测定孔 “是否应该在主管及支管的分支处设置一排测定孔?” 你要看你的系统大小和现场情况而定了。一般在主管上设置的多,如果系统很大,且现场有具备测试的条件最好也在支管上设置测定孔。
15楼
哦,多谢楼上!
16楼
PG-压力表;TG-温度表; PT-压力变送器或传感器;PI-压力显示(可以是远程的)
17楼
哦!
18楼
我现在看得一套除尘系统的图纸,风管检查孔开在弯头那个位置。根据图集T614,检查孔有3个型号,该怎么来选择型号呢?我的是内径660MM的管子。我是新手,还望各位大虾指点
19楼
好高手好多啊!!!!真是佩服!!五体投地了
