刚拆完模板的楼板成这个样子了 求防治方法和补救措施!
62楼
主要是混凝土振捣不实造成 水灰比问题吧 还是得看实际情况
63楼
看起来主要在中间部位,周边比较好,应该是施工期间中部受荷载过大过早了,看你开两个窗户,这是做什么用的?如果以后上面水不多的,就做道防水,然后加钢筋网片,浇筑一层细石砼
64楼
看图片面积挺大,似乎中间应该有梁;还有荷载上得过早,砼还没有强度就破坏了。
65楼
这种事我工地也有,是高层的,只是渗水,处理下就行。
66楼
主要太阳光太强,浇水浇晚了。如果怕在裂。就用地膜盖上。就好了。
解决办法。看上面的缝大不大。要大就不好弄了。我以前的小。直接拿水泥(不加沙子)原浆灌。 本人新手。
67楼
现在我们这里质检站要求把所有的房间都做蓄水试验!估计有这种情况!
68楼
主要是在浇筑砼时加水了
69楼
我不认为是混凝土浇捣不密实,而是养护不够,过早拆模,施工时施工荷载大于规范要求
70楼
是啊,上面是屋面吗?那水是哪里来的?
71楼
施工砼是否按设计配比施工的,水泥是否合格。
