重庆用户——复杂烟道支架工程(最新)
yale16
yale16 Lv.12
2006年04月27日 09:56:59
此工程为一个复杂烟道支架,跨度最大39米,高度最大59米。此结构水平荷载比较大 ,垂直荷载也比较大 ,而且结构非常不规则 ,柱脚底部不在一个标高 ,上边除了通常的活荷载、恒载外 ,还有温度荷载 !结构实体显示如图:
结构实体显示如图:
免费打赏
yale16
2006年04月27日 12:08:39
12楼
24.84m 和30.56m 高度有楼板网格荷载,如图:
yale16
2006年04月27日 12:19:40
13楼
最初建模型,工程师遇到一个问题,就是荷载(比较大的集中力)加好以后验算的结果和手算、经验判断差别比较大,他没有检查出问题,所以传给我们帮忙处理。
检查发现,疑惑有问题的楼层根本没有导上荷载,虽然前处理显示有荷载,但在后处理archi中,根本没有荷载导算的显示,问题可能是荷载没有成功加到节点上。结合操作过程,工程师很快发现了是因为没有执行交点分图命令,梁柱没有形成交点,荷载虽然显示加在此位置,实际上是无效的。
建议,在结构输入时,随时交点分图,输入好之后,用单元整合命令检查结构输入是不是正确,才能减少错误!
szzlw2003
2006年05月20日 20:28:51
14楼
12345667
szzlw2003
2006年05月20日 20:31:15
15楼
这个结构在最薄的地方断开分两个塔进行计算分析合理些。
51992289
2007年09月26日 15:00:24
16楼
感谢楼主上传这么好的资料,你辛苦了。向您表示致敬。
cmhai
2007年09月28日 18:27:59
17楼
对于比较复杂的东西,特别是错层啊,开洞等多的情况,是否能分析得很准确?
像PKPM,应该算权威的东西了,如果模型建得很复杂,要保证分析准确不容易
虽然STRAT建模的时候能把很复杂的东西很容易建出来,对其计算结果持保留意见
qtds948
2007年09月30日 10:09:04
18楼
这样的栏目真的很好,可以根据实际案例,尽快的了解结构建模应该注意的问题,
有利于Strat的提高。
孙中平
2008年12月03日 18:53:36
19楼
是结构设计啊
我还以为是施工的方案
路过收藏了
wshuye2
2010年03月12日 21:57:08
20楼
有利于Strat的提高
