TN-S系统问题
liuwench
liuwench Lv.5
2006年04月26日 20:11:39
若配电房为TN-S系统,从该配电房送出一根4芯电缆至距离该电房100米处一栋办公楼作为电源,大家讨论一下该4芯电缆应是A,B,C,N,还是A,B,C,PEN.
免费打赏
d428
2006年05月13日 16:13:57
22楼
有那位高手知道TN-S-C系统,那里可以查到有关資料.
lwei020420
2006年06月22日 14:03:41
23楼
TN-S系统是三相五线制.你引四芯电缆就够不成TN-S系统.同一低压配电系统只能使用同一系统,不能混用这样不安全.
dsy123456
2006年06月22日 14:42:30
24楼
应该先是4线后5线啊。
jsntly
2009年02月23日 09:08:49
25楼
没有TN-S-C这种说法,
ycboy2010
2009年10月19日 10:23:01
26楼
如果是采用A、B、C、PEN线的话就是TN-C-S系统,但不符合规范
如果是采用A、B、C、N线时,PE线应该是在各幢MEB引来,但也不是TT系统。TT系统是:电源端有一点直接接地(N线接地),电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立电源端的接地点。TT系统是指“电气装置的外露可导电部分直接接地",而不是指在各幢进线处接地。
lixingbao2009
2009年10月19日 13:49:01
27楼
这个问题从06年到09年还没有一个讨论的结果啊
cindy2008
2009年10月19日 16:13:51
28楼
本来还清楚点儿,现在越看越糊涂。TT系统的接地点从哪里引来的?
cindy2008
2009年10月19日 16:16:53
29楼
还有,接地系统里又有MEB,又要满足TT系统,这不矛盾么?一套系统怎么能用两种方式?上海的TT,我咋就整不明白呢:'(
lixingbao2009
2009年10月20日 09:01:45
30楼
如果是N而不是PEN,那到子项入口处要重复接地的就是N,N可以重复接地吗?
如果是PEN,那主楼已经是TN-S,从哪里再找到PEN呢?
等待高手解答
