我是一个大三的学生,我们学校对面施工。我去看看,我发现他们太猛了,那么危险的去施工。现在问题出来了 ,我在想如果是我在这个施工单位,我会有什么方法把这个塌方解决了!一直没找到好(省钱见效快)方法,求助高手指点!
52楼
锚喷坡度不对 看图片有90度
53楼
坡度不对 喷浆没有挂钢筋网
54楼
多深入实地后,就洗衣为常了。
55楼
钻孔做微型桩,中间腰梁加锚杆,上面加冠梁。
56楼
高,高难度。高水平……
57楼
上部要用钢管搭设安全护栏;
属于深基坑,要放坡的;
在工地必须带安全帽。只能看出这么多了,做基础要特别注意天气变化。
58楼
不会有问题的,像这样的深基坑施工,早就有建设部《危险性较大分部分项工程管理办法》规范,技术措施和管理应该到位的,坑边的二层房该是临时的展示厅吧,钢结构,其抗变形能力应是很好的,不会出问题
施工的人员倒要注意安全,未作护坡前的塌方伤人要注意
微膨胀土?看着有点沙土,但土坡做到那样的坡度不像
呵呵!
59楼
楼主说的危险,可能是指对原有建筑基础的影响吧?
60楼
现在怎样了?
61楼
由于可能是高层的大开挖,从图片来看护坡采用的是土钉桩喷豆石混凝土,至于楼主说的危险的话,我想应该是离旁边的建筑物太近了吧,这个建议靠近旁边建筑物得部分采用挡土墙防护
