高压架空线在遇到下雨时会不是造成对地短路,因为雨是一直下的,从架空线到瓷瓶再到钢塔,上面肯定都有水,难道不会造成短路吗?请各位高手指教.
52楼
俺也学习到了啊
53楼
做成一串串还是有一定道理的
54楼
原来是这样的,前几天还跟同事讨论这问题的
55楼
学习啦
56楼
其实2根或4根为一相是没有电压的那来短路呢,比如按设计过流需要1000平方毫米的导线,而采用4根240平方毫米的导线架设。1.施工方便,2.更好散热,3.根据集肤效应原理更能提高通过电流的能力。
57楼
原来如此,架空线不怕淋雨的道理在此~
59楼
一般情况下是不会短路的,但在南方部分地区,当有超常规暴雨是,也曾发生过雨闪,导致事故发生。
60楼
这个问题以前已经讨论过。绝缘主要是靠一定的爬电距离来实现。至于“区管”的解释有点牵强,现在基本上已经没有纯净的雨水(更不是蒸馏水),也不能靠“烧断水路”来解决。
61楼
次,雨水是“纯水”或叫“蒸馏水”,纯水的电阻是很大的,纯水不与灰尘等污染物混合,电路不会接地,有少量灰尘,对地电流将在这爬电路径上作功(发热),烧断水路。
