日处理量1500m3 的宾馆污水处理站 进水:BOD5:300mg/L;COD:500mg/L;SS:120mg/L 出水:达到《生活杂用水水质标准》的中水回用标准 COD 低于50 求教各位大侠 一般采用什么工艺 是不是还要接三级处理啊
22楼
用MBR。膜虽然贵,但流程短,总造价并不高。
最重要的是占地小,出水水质好,省掉了调试过程中的很多麻烦。
23楼
你还真牛,该上的都上了呢
格栅,隔油池+调节池(一体的),A池,MBR,消毒——>中水回用
足以
24楼
污水—细格栅—曝气调节池—沉淀池—砂滤罐—吸附罐—消毒回用水池—中水回用
25楼
其实只去除COD的话,很好处理,不管采用MBR还是生化处理我个人觉得都可行,
但是生活污水,要注意一点。毛发、卫生巾、纸浆什么的很多,防堵是关键,毛发聚集器建议还是要上。
且一般宾馆能有多少水让你去处理?别搞的流程那么复杂,跟化工水一样的,虽然是肯定能达到处理效果,但让人很纠结的。
简化处理流程,达到去除效果,这个是关键。还是倾向MBR,或生物滤池工艺。
26楼
很好 学习了
27楼
我现在在做的一个项目也是遇到这样的问题,最大的问题就是怕COD达标不到,因为我的是要达到城镇污水处理厂一级B标准。不知道楼上的你的那个工艺是否可以达标
28楼
你这要回用的水,建议还是采用MBR,比较好点,
29楼
真是“公说公有理婆说婆有理”,关键来点工程实例,才可以说服人。
我公司擅长于改造未达标的污水旧装置,案例有10年前改造的‘上海建国宾馆、上海大众大厦等,最近改造的费列加滤清器厂,信谊制药厂分厂等’。
改造后效果均比改造前有了很大的提高,同时也得到了客户的首肯。
楼主如有兴趣,也可以来电话021-57971889或13391251889联系,探讨或合作改造你的这套污水装置。
本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2011-7-23 08:46 编辑 ]
30楼
用一体化地埋式+过滤器,出水应该可以
31楼
30楼别介意啊!实话实说,我公司也改造过许多一体化的污水装置,大部分有一个共同的弊端,由于一体化装置结构紧凑,停留时间不够,所以达不到处理效果。呵呵!
本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2011-7-23 09:10 编辑 ]
