拿到建筑专业给的图后首先要做的是什么啊?绘制给排水和消防用水图有没有好的步骤?刚入行,不知道怎么着手画图,请高手赐教,谢谢!
12楼
这个慢慢培养个人习惯吧!
13楼
先布置平面,再绘制轴侧图
14楼
15楼
最主要的是先确定立管的位置,尤其在要非标准层的时候。
16楼
好具体 谢了!
17楼
好学习了谢谢
18楼
1.先整体熟悉建筑图纸,看消火栓位置、排水立管位置等是否合理;没问题之后就可以开始画给排水专业的图纸了。
2.先布置标准层的排水立管,消火栓立管及给水立管位置。
3.核对一下标准层立管在其他非标准层的位置是否合理;均合理之后可以布线;
4.画系统图,大样图;
5.出图前检查图纸;
6.出图。
19楼
1、当然是先计算,给水量,给水来源,建筑高度,是否需要分区,要不要设置水箱。排水量,排水当量,排水立管。需要消防不?需要喷淋不?外来管道来的方向?
2、一般来讲建筑已经吧用水点定好了,用给水排水管道把它们连接起来吧,在合适的位置定立管,注意标高还有合理性问题。
3、消防栓还有灭火器的布置,布置喷淋头,用管道连接起来,横管,立管和室外管道连接。
4、设备房的布置,水箱间的布置,剖面图
5、水力计算一下,平衡不,不行的话调节管道,还有装阀门
6、系统图,透视图,大样图
7、放图框,打印,审图
本帖最后由 baos1000 于 2011-6-25 00:06 编辑 ]
20楼
给排水的内容简单,但是规范超杂,超多,超多“应”,小建筑的给排水简单,随着建筑面积的提高,复杂程度几何倍提高,多磨练才是硬道理。
21楼
谢谢,学习来了!
