各位大大,现有一村级公路村头小桥,不宽6米左右,根据《公路交通安全设施设计技术细则》规定,桥梁栏杆高度应在1.1米至1.2米之间,感觉取1.1米会不会太高影响美观,能降低高度么?请指教
22楼
公路桥涵设计通用规范 3.5.7条 明文规定 栏杆高度不应小于1.1m 但我一直不知道如果桥梁做防撞墙的话 护栏高度在 公路交通安全设施设计里面 要求是 4.4.1条规定 护栏从路面到护栏顶部高度宜为70-100cm 防撞护栏 是不是没有必要 要求 大于1.1m ? 金属梁柱式护栏构造要求好像也有规定 不小于1.29m
现在很多常用简支梁桥 都用的 钢筋砼 防撞护栏 一直不清楚高度有无要求 纠结 请大侠 指导!
23楼
桥梁防撞墙是针对行车,护栏是针对行人!倘若都有,应该按高的设置!
24楼
你说的应该是规范的前半部分,印象中那个是道路的防撞护栏,低于1米,是考虑防止前排乘客头部撞到护栏。后面有桥梁护栏的高度的要求,应该还是以防止落桥为主。
楼上说的有道理,栏杆是保护行人,高度是取自人体重心。
25楼
niu_zao 发表于 2011-4-28 16:32 满足下列规范中的任一种:城市道路设计规范(CJJ37-90)第15.3.4条;城市桥梁设计准则(CJJ11-93)第5.0.8条 …好详细,受教了!
26楼
必须满足高度不小于1.1m的要求,强制规定
27楼
一般公共使用的栏杆高度不低于1.1m。
28楼
来学习的。。按规范来呗
29楼
设计师的首要任务是确保结构受力安全可靠,其次才是满足美观、经济等,安全永远是第一位的
30楼
请问,要是桥梁两边有路沿,栏杆高1.1米包括路沿高度吗?
31楼
同意楼上观点,《JTG T D81-2006公路交通安全设施设计细则》这本规范可以看看
