【探讨】隔离开关与前级断路器的匹配问题
luxu813
luxu813 Lv.4
2011年04月26日 16:24:07
来自于断路器
我想问大家个问题:比如我现在有一个6KW的配电箱,假如计算电流为32A,那么前级低压柜对应的断路器我选择C65N/2P/40A,该6KW的配电箱设有一个隔离开关,这个隔离开关是选40A还是63A?隔离开关与前级断路器匹配,是要比前级断路器大还是一样大?我查了很多资料只在手册上看到一句:隔离开关不小于计算电流。所以我的配电箱计算电流是32A,低压柜处用40A的断路器,那么配电箱进线处用40A或63A的隔离开关都符合手册的说法大于计算电流。
我想问大家个问题:
问题就是有两种说法
1、前级断路器是40A,与它相连的隔离开关在断路器后级应该选40A不能比前级大,而且隔离开关的塑壳电流比40A大的多的多,所以40A足够了。
2、前级断路器是40A,而如果发生故障电流,约定脱扣点电流一般为40x1.2A,所以用40A隔离开关在断路器不脱扣的大于40A的电流情况下,隔离开关会发热烧坏,由此看来后级隔离开关应该比前级断路器电流大一个级别,应该为63A
对于这两种意见大家有没有什么过硬的理论来佐证。到底隔离开关和断路器该如何匹配呢,请大家赐教!
免费打赏
dai4239
2011年04月28日 20:36:06
33楼
隔离开关可以选大一个等级的,40A和63A价格相差也不大。其实一般低压的小隔离开关都可以带负荷操作,你选大一点,操作起来更安全。
毛建旭
2011年04月28日 20:51:15
34楼
隔离开关是有个明显的断开点不需要太大了
yyip2010
2011年04月28日 23:32:38
35楼
隔离开关干什么用的?/
qingfengsx
2011年04月30日 15:34:45
36楼
个人觉得大一个等级更好,更安全。
y.o.n
2011年04月30日 15:59:55
37楼
"隔离开关不小于计算电流。"
选40A,选63A都没错.
nokia0102
2011年04月30日 23:57:18
38楼
都可以的,不过习惯上会考虑采用63A的
蛋腚
2011年05月01日 08:39:13
39楼
隔离开关我觉得应该是在合理的前提下,越大越好。
刘卿强
2011年05月04日 17:09:31
40楼
40A和63A都可以
jxfly
2011年05月07日 00:17:00
41楼
两者之间没有选择关系,还是应该选大一点的好!
电气书生
2014年04月07日 00:09:19
42楼
这个肯定63A了,因为不然到了40A断路器还没跳,隔离开关可能会因为过电流烧坏的
