基础梁下的柱是否全加密?
chijun474
chijun474 Lv.2
2011年04月26日 15:35:10
来自于建筑施工
我们这个是整板基础,又名滑板基础!没有桩,筏板顶标高为-2900 基础梁顶标高-600 那么 按图纸说明底层柱刚性地面上下各500mm,柱净高与截面高毒之比不大于4柱箍筋加密.这个基础梁底下的柱应该都加密. 那么 如果有些柱子大于了4倍之比,这个基础梁底下的柱子还是否全加密!
免费打赏
dndxsg
2011年05月02日 14:55:27
32楼
超短柱,必须采取足够的加强措施,不过即使地震时破坏了,地梁也是落在土里,应该比地上的短柱破坏时造成的危害要小一些
janny2002
2011年05月02日 15:23:22
33楼
不太懂这些,学习中
gengquanli
2011年05月02日 20:39:32
34楼
不完全是,根据结构设计要求和实际情况
gengquanli
2011年05月02日 20:40:45
35楼
你在胡扯,根据设计要求和结构计算
zj-1210
2011年05月03日 07:12:06
36楼
按照规范,基础梁以下柱都属于结构短柱,全部按要求加密。
qingsong4929
2011年05月03日 08:18:56
37楼
zixishejiyuan
2011年05月03日 09:17:28
38楼
基础梁以下柱都属于结构短柱,全部按要求加密。在哪有注明啊
上乘建筑
2011年05月03日 09:31:33
39楼
必须全程加密。按照04G101-4图集要求做。
sunzhaoliang_111
2011年05月03日 09:54:50
40楼
如果柱比梁宽,还是都加密比较符合概念设计的要求。严格的做,要对该段柱梁作有限元分析,按分析结果配筋如果柱比梁宽,还是都加密比较符合概念设计的要求。严格的做,要对该段柱梁作有限元分析,按分析结果配筋
夜宿寒林
2011年05月03日 10:20:07
41楼
不要给点意见了,必须进行全加密的。
