12楼
采用水帘柜+ACK滤纸+等离子空气净化器+活性炭+催化燃烧,肯定可以处理
13楼
LS的好强大
你懂的
14楼
最彻底就是上RTO
15楼
12楼说的太对了
16楼
按12楼说的,废气处理投资1个亿肯定能解决。可以考虑低温等离子技术的。
17楼
采用直接燃烧或UV光氧催化喷漆处理,喷漆和油漆车间主要产生二甲苯及非甲烷总烃等有机废气,喷漆车间会有大量漆雾产生。天皓根据多年喷涂行业废气处理经验,总结出一套专业针对喷漆和油漆企业废气处理解决方案,此方案应用到鑫德隆涂装、嘉宝莉涂料、振宇船舶、奋进专用车、贝斯特等企业。
18楼
我也来一个做过的处理工艺:
集装箱喷漆工艺所挥发出来的废气气体均为有机污染物质,含少量颗粒物,适合利用干式处理,采用干式过滤+等离子+活性炭的工艺,该工艺具有效果直接、占地小、操作简便、运行成本低、无二次污染的特点。
废气→收集系统→干式过滤→等离子净化→活性炭吸附装置→达标排放
工艺流程简介:
污染气体在风机负压作用下,通过管道进入干式过滤器,颗粒物与滤料间的一系列筛滤、惯性碰撞、拦截、静电作用,使污染气体中的悬浮颗粒大量被截留下来,避免对后级处理装置产生堵塞及保护的作用。
过滤处理后的废气接着进入等离子净化处理装置,我们在常规的等离子区域后加装了一层布气装置,目的是均质均流通过气体,使其以均匀的流速、流量、浓度通过等离子电场。同样均匀的等离子电场产生大量的高能离子,对气体中的有机成分进行氧化、分解。
经等离子装置处理后的气体再通过活性炭吸附模块,对废气中未完全分解的有机物进行吸附和再氧化(同时吸附了高能离子),从而保证最终处理后的气体达到厂方要求。
处理风量60000 m3/h废气净化装置,设备投资约25万元。
19楼
您说的太对了,我们要向您学习!
20楼
用RTO 设备高温焚烧处理
21楼
我们做废气处理倒是蛮厉害的,不过我刚来公司不久,也是刚涉足这个行业。有需要可以去给你们做个实验。电话是0516-85785850 手机15380162058 邮箱
longjing-chen@126.com 小陈。
