PKPM中的弹性时程分析方法
wanglin789
wanglin789 Lv.4
2011年04月23日 14:51:58
来自于PKPM
PKPM中的弹性时程分析方法具体怎么弄?在参数中输入数据后软件会分析,但怎么才能知道配筋的结果文件跟我们按SATWE中的计算结果是否有差别,就是没有分析完之后的计算结果文件,分析结果就仅几张分析图片:
就是没有分析完之后的计算结果文件,
分析结果就仅几张分析图片:
免费打赏
天星一片
2015年02月15日 15:48:46
13楼
弹性时程分析是进行结构多遇地震作用下的抗震验算,属于补充计算,不是进行抗震配筋设计。计算结果主要是考察结构布置是否合理、是否存在薄弱层,并将计算结果的底部剪力与振型分解反应谱法所求的底部剪力进行比较,具体方法可以参考高规3.3.5条。若不满足要求,对结构进行相应调整即可。
上面的总结太好啦 可以问下文本中建议的底部剪力调整放大系数,是不是不予考虑,只做参考
funpmlxk
2015年02月23日 15:37:59
14楼
学习了谢谢大家意见
qq_1442413694980
2016年02月02日 11:28:20
15楼
上面的总结太好啦
学习了~~~~~~
谢谢~~~
qq_1442413694980
2016年02月02日 11:30:54
16楼
tianshi1988 发表于 2011-5-6 10:24 弹性时程分析是进行结构多遇地震作用下的抗震验算,属于补充计算,不是进行抗震配筋设计。计算结果主要是考 …3.3.5? 确定
li383200888
2016年03月25日 14:11:14
17楼
我也不太懂 等大神来回答
沙场骑兵
2016年04月06日 17:15:38
18楼
学习了,抗规上有规定,在具体的条件下必须进行弹性时程分析补充计算
gyyy123456789
2016年04月13日 17:23:26
19楼
学习了,谢谢
dizzy小白
2016年11月09日 14:28:20
20楼
tianshi1988 发表于 2011-5-6 10:24 弹性时程分析是进行结构多遇地震作用下的抗震验算,属于补充计算,不是进行抗震配筋设计。计算结果主要是考 …如果不满足当然需要补充配筋调整啊。
sexfox123
2017年12月07日 11:26:44
21楼
学习了,谢谢
