24层的办公楼,总建筑面积5万平方米,冷热水共用管道两管制,冬季60/50℃冬季的系统是这样设计的锅炉加热后的热水60℃通过管道直接到分水器,在分配到各个分支系统中间不需要换热器也行的嘛,个人感觉正常运行后,这个锅炉就是从50℃加热到60℃这样的话,锅炉效率会很高嘛?这样的做法是否可行,还是有点多想了呢
冬季的系统是这样设计的
这样的话,锅炉效率会很高嘛?
这样的做法是否可行,还是有点多想了呢
12楼
需要考虑锅炉的结垢问题,
13楼
从节省投资上面的想法感觉应该不错,但是增加运行调节的难度,另外调控水温和水量没有板换很困难!
14楼
直供的小系统可以考虑吧。毕竟对于比较大的工程,你的定压和承压也是一个问题。
15楼
加不加板换要看末端用的是什么设备,如是普通散热器没有必要加板换,如果是风机盘管可加可不加,如果是地暖是要加的。
16楼
不知你的锅炉是什么形式?给个实际看的工程,电锅,直供10000平,结垢严重!还是加板好点!
17楼
学习中,谢谢各位了,受益匪浅,
18楼
建议增加换热器,不是效率的问题。用换热器把系统分开,锅炉可以选用常压锅炉。安全,而且免检。末端用的风机盘管或者空调箱,热水温度40~45就可以了。
19楼
容积式锅炉可以直接供。
直燃式锅炉+水箱或者板换。
否则半负荷的时候你就不好控制了。
20楼
还是应该加上板换~~~~~~~~~~~~~~~
21楼
直接采用热水锅炉供暖没有任何技术上的问题。
只是这种方式以前应用过,现在很少用。
原因:
1、系统大量缺水时,影像锅炉运行安全。
2、锅炉水垢严重,由于系统补水量相对于采用换热的系统来说,数量较大,软化水系统
耗能、维护存在困难。水处理很难发挥作用,结构较为严重。
3、系统安全性较低,一旦发生跑水现象,会影像系统中的其它用户,处理较为困难。
优点:
1、总体造价便宜,由于减少了中间换热环节,板换、水泵、水处理相应减少。
2、管理人员较少,设备的减少使得维护、管理较为简单。
现在主流做法:
1、单纯使用锅炉采暖时,可采用真空热水锅炉,系统安全性、造价较佳,减少二次换热设备,水处理简单,维护也简单。
2、小型采暖系统,也可采用直接采暖,仅限于别墅或小型单体建筑。
以上意见,仅供参考。
